15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
Dziwne, że nie ma u was w sterowniku możliwości korekty temp. zewnętrznej. U mnie jest, ale to inny sterownik. Ja u siebie musiałem zrobic na - 1.2° i jest ok.
Spoko :)
Ja bynajmniej tak mam w APC3. Ale myślę, że i sofcik dla eko też to ma.
Jezeli chodzi o obieg kotłowy to tak. Np. pompa dodatkowa 1 lub 2. Potem masz wybór "pompa przewałowa" lub "pompa krotkiego obiegu"
Ja mam podpiętą pod dodatkową 1 i jako "pompa przewałowa". Musiałem wskazać start pompy i temp. powrotu. Powyżej zadanej powrotu (np. 58°) pompa się wyłączą i załącza jak spadnie poniżej zadanej o 2°
Przy "pompa krotkiego obiegu" musisz tylko podać start pompy i pracuje ona cały czas.
41 minut temu, segal21 napisał:
Napisze tak, jeżeli chodzi ci na obecnym sofcie to bym go nie zmieniał, 3.5.2.to jest tylko soft pod palnik z zapalarką, jeżeli nie masz zapalarki to Ci on nic nie da, najlepiej mieć stary soft w zapasie, żeby w razie,w, wgrac stary.
Siemka :)
Tu kolega @segal21
ma najnowszy soft pod K1PRv4. A jaką moc to sobie wybierzesz przy ustawieniu.Pozdrawiam
Ooooooo masakra!
Zawsze warto, ale...
Nie chodzi o ustawienia serwisowe. Chodzi o czasy otwarcia zaworów 3D/4D, różne korekty, nastawy krzywej grzewczej, itd..
Takie podstawy :)
Tylko trzeba pamiętać, że sterownik po aktualizacji przejdzie na ustawienia fabryczne.
Jak ktoś ma swoje nastawy w główce to ok, a jak nie to WARTO sobie zapisać w notesiku :)
Powodzenia
Ja mam sigmę, ale już na pellet. Wcześniej uni i też ster tech. Żadnych problemów i z serwisem także.
I tak jest po dzisiejszy dzień :)
Przykład:
Mój kolega teraz będzie stawiał komin i już instalator kotła mówił mu aby kupił komin 200mm. Tylko po co jak w dokumentacji kotła jest napisane jak byk 160mm. I tak pewnie będzie trzeba jeszcze zainstalować RCK
Kocioł to defro sigma 16kW, a palnik 15kW biopell 3.
Zamontowany na wyjściu z kotła oryginalny wentylator spalin sterowany też przez sterownik (modulacja mocy) kotla
Ja kiedyś miałem olejaka, ale został sprzedany. W kominie został zamontowany wkład 130mm. Teraz mam kocioł na pellet podpięty pod ten wkład. Tylko, że przy kotle mam wyciągowke spalin.
Problemów żadnych
Godzinę temu, Kordjano napisał:
Masz rację kolego @gilal jak wszyscy polecają swoje to i ty poleć skoro jesteś zadowolony , ja jednak z taką pewną nieśmiałością pozwolę się zapytać czy twój palnik spala tak zwane { gorsze pellety } i jak się oczyszcza ?
"gorsze pellety" nie spalałem na tym palniku, ale myślę, że też nie miał by z tym problemu. W trakcie palenia co jakiś czas (czas można przestawić jak gorszy pellet i się spieka) trochę przesuwa się ruszt i rusza resztkami pelletu. Jak się oczyszcza to ruszt pracuje w całym zakresie oraz nadmuch o określonej mocy i zrzuca resztki pelletu/pyłu
Wszyscy polecają swoje typy tak i ja polecę :) palnik biopell3 defro który sam użytkuję bezproblemowo i jestem zadowolony.
- 1
Naprawdę serio. Już trochę mam styczność z tą firmą i zawsze dostałem odpowiedź lub pomoc. To tyle. Kociołek jak i palnik pracują ładnie i też nic nie mogę się przyczepić.
Ale tak jak pisałem to jest moja opinia i moje doświadczenie z tą firmą.
Sigma i pellet. I pracuje to wszystko super.
Chodzi o to, że z defro nie miałem żadnych problemów, a z pomocą czy to telefoniczną czy mailową nie było problemu. Dlatego nie mogę złego słowa powiedzieć o defro.
2 godziny temu, Visitor1230 napisał:
Marka ma znaczenie. Zasadnicze. Jezeli slysze, czytam co z klientami robi kostrzewa albo defro to przykro sie robi. Za darmo nie wstawilbym nic od nich. Tanie kotly to tzw. smieciuchy albo ekogroszkowce wykastrowane z wegla. HT tez bym sobie odpusciol. Podobnie jak grupa VAG ucza sie na klientach. Osobiscie uzytkuje Biawara Pelluxa 12kW z buforem. Sterowanie Plum zapwenia wszystko. Modul econet zapewnia podglad na Tablecie. Kociol zalicza sie do sredniej polki. Blackstar to swietny kociol. Niewiem tylko jak system z kompresorem da rade czyscic palnik w przypadku spiekajacego pelletu.
Sorki, ale ja na defro nie mogę narzekać. Za każdym razem jak coś potrzebowałem nie było żadnego problemu. Jak miałem problem z ustawieniami sondy też szybko zostałem nakierowany.
Także jako ja, nie mogę złego słowa powiedzieć. Oczywiście to tylko moja opinia, ale jestem bardzo zadowolony z kotla, obsługi i informacji od nich
33 minuty temu, laszud napisał:
U handlarza 910 PLN/ tona
Dziękuję za informację
A jaka cena tego pelletu?
Nie ma za co :)
Tylko poobserwuj co będzie się działo po ładowaniu CWU.
Ja też mam sigmę tylko, że pellet :) Jak dla mnie piecyk super :)
Witaj
Z tego co pamiętam to możesz sobie zmienić i wyłączyć "pompa CWU lato". Albo w ustawieniach instalatora lub serwisowych.
Jak piecyk dobrze ustawiony to ok, ale przy ładowaniu CWU może przebić temp. na kotle i trzeba sprawdzić czy nie będzie zbyt mocno. Zawsze to ryzyko jak nie będzie odbioru ciepła z kociołka
Ja mam techa z defro i bardzo sobie chwalę i nie mam żadnego problemu. Szwagier ma też to samo (palnik defro z techem) w kotle sas i wszystko ok.
Tech czy inne firmy są producentami sterowników. Firmy kotłów które używają tych sterowników sami testują w swoich labolatoriach oraz uzgadniają algorytm oraz inne dodatkowe żeczy.
Czy to tech, plum..... I nnne firmy. Ja jestem zadowolony :)
Szwagier palił tym pelletem cały sezon i ok. Tak tylko sobie sprawdziłem :)
Lazar smartfire 15kw
w Kotły pelletowe
I tak powinno być wszędzie. I życie staje się lepsze :)
