15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
Ale działa i to mnie interesuje :) z boku jest podłączenie na czujnik hall
Wesołych Świąt Wszystkim :)
Defro Sigma Uni 16kW
Ja mam zainstalowany soft K1PRv3 Adaptive Control do mego sterownika K1PRv2. Kupiłem w defro inną dmuchawę z boczną "turbinką" która dobrze współpracuje z tym nowym softem.
To jest tłumaczenie zastosowania tej dmuchawy w tym sofcie :
"Działaniem dodatkowej turbinki zamontowanej na wentylatorze głównym jest mierzenie faktycznego ciągu kominowego. Czyli w przypadku dużych wiatrów, czy też zanieczyszczonego paleniska, praca podajnika zostanie dostoswana do rzeczywistego poziomu powietrza dostarczanego do paleniska. A w międzyczasie doreguluje wentylator by kocioł pracował na pełnej mocy, bądź też zmniejszył siłę jeśli tą moc przekracza i powoduje wyrzucanie niedopalonego paliwa. Działa to również w drugą stronę, jeśli powietrza jest za dużo i palenisko się „zapada”, to turbina to wykryje i zmniejszy siłę wentylatora, a zanim to zrobi zwiększy dawkę paliwa by palenisko się nie zapadło.
Może to brzmieć zagmatwanie, ale w skrócie można to podsumować, że tak proces spalania jest jeszcze lepszy niż jest obecnie. "
Działa to na moim piecyku bardzo dobrze :)
tak, czasowo załącza pompę i na jakiś czas (ustawiamy sami) wyłączy. Coś takiego
Bardzo dziękuję za pomoc i przepraszam jak zmarnowałem czas. Pozdrawiam
mam sterownik iryd pid fl z czujnikiem spalin i do niego panel pokojowy "pilot G" . Tam zmieniam temp. zadaną ale nie ma to wpływu na mieszacz 3D, temperatura jest dobierana z pogodówki. Wcześniej miałem panel pokojowy ecoster 200 z plum-a, to tam pięknie przesuwał krzywą grzewczą jak była zbyt wysoka temp. w pomieszczeniu. Tutaj w tym panelu G tego nie ma (albo tego nie zauważyłem)
ja z kolei polecam coś takiego
http://allegro.pl/sterownik-silownikow-termoelektr-st-2807-tech-i4749778725.html
sprawdza się przy otwartych przestrzeniach, chyba, że w każdym z pokoi zamontujemy taki termostat i przypiszemy mu konkretną głowice ale to już zwiększa koszty (5 pokoi-5 termostatów)
mam 11 grzejników to na pewno wyjdzie drożej :( Przy danfoss jest możliwość zainstalowania do 50 urządzeń(chyba, że źle zrozumiałem). Ale czy to dobrze pracuje i tak jak pisał kolega wcześniej JOJORO, czy "możliwość włączenia płynnej regulacji przejścia między temperaturami".
Tutaj producent pisze wyraźnie i zrozumiale chyba dla wszystkich
Głowice termostatyczne firmy Danfoss utrzymują stałą, wymaganą temperaturę oddzielnie dla każdego pomieszczenia. Pozwalają zredukować zużycie energii - średnio o 20%. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu innych źródeł ciepła i utrzymaniu stałej temperatury w pomieszczeniu.
Kolega Jojoro zauważył u siebie w domu, że po zainstalowaniu takich programowalnych głowic termostatycznych jego zużycie opału zmniejszyło się o 70 %
Gilal szukasz oszczędności to musisz poznać tajniki życia od podszewki.
Ja proponuje Ci zakup wielopunktowego systemu pomiaru temperatury z rejestracją : http://sklep.avt.pl/avt5420.html
Założysz czujniki w pomieszczeniach, podregulujesz ręcznie głowicami zaworów i w tabeli czy też wykresie zobaczysz efekty symulacji takich zaworów programowanych automatycznie.
Mam na myśli tutaj właściwości budynku poprawnie zaizolowanego cieplnie.
Co do regulacji temperatury oddzielnej dla każdego pomieszczenia.
Jeżeli przestrzegasz zasad w domu, że każde pomieszczenie jest "odseparowane" od pozostałych, to taka regulacja będzie miała prawdopodobnie miejsce.
Musisz jednak pamiętać, że w tych "odseparowanych" pomieszczeniach przebywają ludzie i potrzebują świeżego powietrza, więc w zależności od systemu wentylacji ta regulacja może się dziwnie zachowywać.
nie aż tak chodzi o oszczędność, jak komfort cieplny w pomieszczeniach. Teraz mam sterowanie pogodowe mieszaczem 3D na grzejniki + panel pokojowy, zadana temp. w pomieszczeniu 22,5 , a i tak jest ponad 24. Krzywa grzewcza tak jak dla podłogówki (0.9), a i tak jest cieplej. Myślałem ustawić krzywą wyżej (dla grzejników), a systemem danfoss w miarę to wyregulować w całym domu. I tu się boję czy jeszcze gorzej nie namieszam.
a wiesz może jak sprawny jest ten system "danfoss Link"? Panel + głowice connect. Ja myślałem coś takiego kupić:
http://www.naj-sklep.pl/danfoss-danfoss-link-cc-w-psu-sterownik-centralny-014g0150-7913
http://www.naj-sklep.pl/danfoss-living-connect-glowica-elektroniczna-014g0003-6701
Nie wiem jakie opcje masz w tym danfosie, nie wiem czy mają np. możliwość włączenia płynnej regulacji przejścia między temperaturami, ile zmian czasowych w ciągu doby jest ci potrzebnych, czy jest jakaś możliwość kalibracji itp. Ja kupowałem hr90 pod moje potrzeby studiując instrukcje. Ale sądzę, że to jest na tyle rozbudowany system w danfosie, że będziesz zadowolony.
Jeszcze poczekam, może ktoś ma takie termostaty.
Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.
Czyli warto zakupić danfoss-a? Dziękuję za tak obszerną odpowiedź.
a czym /jakim piecem ogrzewasz? Czy masz może zawór 3d/4D? Właśnie bałem się takich skoków temp. wody do kotła i czy mi piec nie będzie wariował. Myślałem nad zakupem głowic termostatycznych z połączeniem radiowym + panel z "Danfoss". Trochę się obawiam tego :(
Są szanse? :(
Panowie, macie jakieś jeszcze opinie? Jak to wszystko może działać? Nie wiem dokładnie jak takie głowice termostatyczne elektroniczne działają? Czy jak wzrasta temperatura w otoczeniu to całkowicie zamyka dopływ wody do grzejników, czy reguluje ją np. zawór 3D? Czy jest sens (lub można) zakładać na wszystkie grzejniki, jak całym dopływem ciepłej wody do grzejników reguluje zawór 3D, a nim (temperaturą) czujnik pogodowy?
Proszę o pomoc i wyrozumiałość bo nie miałem z takimi termostatami do czynienia, a tanie nie są. A jak kupować to dobre, tylko które?
Dziękuję i pozdrawiam.
i tego właśnie się boję, że te zawory mogą coś namieszać. Mam zawór 3D sterowany pogodówką (na same grzejniki) i nie wiem czy coś nie namieszają.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Dziękuje za pomoc i wezmę to pod uwagę. Może jeszcze ktoś użyczy fachowej porady?
i jakie głowice Panowie polecacie?
Myślałem nad takimi:
http://allegro.pl/regulator-grzejnikowy-glowica-termostatyczna-hr30-i4754504501.html
Będę chciał tak na 11 grzejników założyć. Prośba o pomoc w jak najlepszym wyborze.
Dziękuje.
chodzi mi o pogodówkę, bo ona ustala temp na zaworze 3D. Tak, mam włączony auto adapt. A które są najlepsze, danfoss, ...itd?
a jak to się ma do zaworów 3D i pogodówki? No i czy pompa Danfoss z auto-adapt 25-40 nie będzie miała problemów?
Witam .
Czy według Was jest sens montować na każdym grzejniku takie głowice :
Głowica termostatyczna/Termostat grzejnikowy eQ-3 MAX!+,05936, programowalna
Czy są z tego jakieś korzyści? I jak najlepiej to wszystko wykorzystać? Czy może współpracować (czy nie będą przeszkadzać w pracy) z zaworem 3D i pogodówką?
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez Ryszard
Nie wiem jaka do Twojego pieca idzie dmuchawa, ale ja dałem ponad 200zł. Wcześniej podłączona była mplusm HL 120. Teraz jest całkiem inna praca pieca.
