15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
@Darekgra
i jak tam praca z hall nadmuchu 2? Jak rozpalanie?Pozdrawiam
Godzinę temu, pepa81 napisał:
Zgadza się, troche kopci ale po to to jest żeby delikatnie podtrzymywało, prubowalem różnych ustawień i zawsze wracam do manualu... Nie wiem co tak mnie do tego ciągnie ale chyba jednostajność płomienia. Podaję cały pliczek do wglądu...
Dziękuję za info
"Went 45/10" to nadmuch1 i nadmuch2?
A w podtrzymaniu Ci nie kopci?
A jakie ustawiłeś wartości, podawanie - przerwa - bieg nadmuch1 - bieg nadmuch 2? I dla jakiej mocy?
Sterownik wylicza wartości dla nadmuchu 2 i jak widać są dużo niższe jak on pracuje bez hall.
Powiem szczerze, że ja się bałem jak sterownik zbijał mi obroty wentylatora spalin do tych wartości zadanych. Utrzymuje je ładnie, ale są (moim zdaniem) zbyt małe.
A przestawileś te wartości wentylatora spalin co pisałem wcześniej?
Może u Ciebie będzie ok, ale u mnie one są zbyt małe jakie wylicza przy hall
Ok. Daj znać co tam wyszło
Tak jak wchodzę w menu serwis - ustawienia kotła - parametry pracy to nie ma tam właśnie uwzględnionych obr.min wentylatora spalin tylko są biegi. I tu może być problem. Dla nadmuchu 1 masz wartości obroty i biegi (bieg jest potrzebny jak masz wyłączony hall lub palisz bez pid)
Te wartości nadmuchu 2 są mocno zaniżone wzgledem nadmuch1 (przy aktywnym hall).
I TU MUSISZ BYĆ CZUJNY
Ok tylko zobacz czy kociołek nie będzie się dławił. I jak to będzie przy większej mocy
Wygląda ok
Nie wiem, ala raz czy dwa uaktywniłem hall dla wentylatora spalin i te wartości były o wiele za małe co do nadmychu. Nie odbierał spalin tak jak powinien. Potem te wartości zwiększyłem (czyli już teraz obr. min, a nie bieg), ale też nie bardzo.
Myślę, że z czasem coś będzie bo bez sensu byłoby podawać odczyty z wentylatora spalin, a tym bardziej sprzedawać takie z czujnikiem hall
Jak na razie tak ma być. Jak pisałem wcześniej, wysterowanie (w menu producenta) wentylatora spalin musi być najlepiej o 2 więcej niż wentylator nadmuchowy. Ja mam wentylator spalin ustawiony w menu serwis - nadmuch 2 (kod 5263) inim. wentylator na 1. A w menu serwis - ustawienia kotła - parametry pracy - nadmuch 2 - ustawione mam na 4 bieg
Witaj
Tak, hallotron wentylatora spalin jest wyłączony.
Ja cały czas kalibrację zasobnika mam z pojemności. Wpisujesz ile kg wchodzi do zasobnika i gitara. Potem klikasz zasobnik napełniony i ok
Ok jak znajdę chwilkę. Ale pewnie dużo też zależy od internetu. Pewnie najszybsze odświeżanie będzie jak internet będzie podpięty bezpośrednio przewodem modem - sterownik.
5 godzin temu, Darekgra napisał:
@gilal sprawdzałeś jaki duży lag jest w porównaniu do parametrów aktualnie wyświetlanych na sterowniku i jak często odświeża.
W APC3 jest również ekran producenta w emoduł lecz wyświetla tylko temperaturę mosfet.
Ta fotka to właśnie z emodul
Nie zwracałem uwagi
Przy pellecie mam inny ster.
Menu - menu - ekran producenta
Godzinę temu, Darekgra napisał:
Niema niestety, zresztą dane te są dość dynamiczne a lag modułu robił by swoje.
Chociaż dla doświadczonego palacza i dane z opuźnienieniem były by pożyteczne, lecz tech musiał by serwery lepsze wykupić bo ilość danych i czas ich zbierania mocno by wzrosły. Oprócz tych obrotów bardzo pożyteczne były by info o zadanej temp. spalin oraz czasach podawania i przerwy.
Ja przy pellecie mam taki podgląd. Tylko, że teraz palnik stoi :)
To jest raczej potrzebne do pracy z wydajności. Jest taka opcja, ale to kiepsko działa
Przecież tak jest na tym moim zdjęciu. Jak kto woli. Mi tak pasowało bo zawór 4D dawał radę, a ten zabieg jeszcze poprawił ten komfort.
Jak miałem na eko to i tak przeważnie była wysoka temp. kotła i zarazem powrotu. Teraz jak jest pellet i dochodzi histereza to lepiej to wspomóc i częściej kontrolować wysoki powrót
Pozdrawiam :)
Czy ja coś proponuję? Fotka była już wczesniej zrobiona. U mnie tak jak jest pokazane działa i wszystko w temacie. Pompę mam ustawioną jako kotłową i uruchamia się jak temp. powrotu spadnie poniżej 58° (zaznaczam tak jest u mnie), a zawór 4D pracuje sobie stabilnie.
Przy pompie na powrocie z 4D pompa musi pracować cały czas powyżej progu, a zakres regulacji zaworu jest od razu wyższy (co mi nie pasowało)
Jeszcze raz, u mnie to pracuje ładnie i tak jak chciałem, a Tobie to może się nie podobać (masz prawo), ale to już Twój problem.
Ps. U szwagra też jest podobnie i jest super. Tylko, że on ma jeszcze sporo podłogówki.
Witaj
Wiec tak, pompa za mieszaczem (auto adapt), pompa do CWU (danfos bez auto adapt) i pompa na krótkim obiegu (tu też auto adapt, ale idze na stałym)
Z powrotu 4D idzie swobodnie i bez pompy
16 minut temu, Kemot7 napisał:
Tak, faktycznie to bardziej optymalne rozwiązanie, jeśli plany powrotu mogą się zmienić. Pewnie w przyszłości właśnie tak będę robił (choć już chyba nie ma co się bawić w regulację na zaworze, wystarczy samo włącz/wyłącz piec.
Tego niestety nie rozumiem. Pokojówka podpięta wg instrukcji pod piec (2 przewody)
To też dla mnie niezrozumiałe. Niej, czyli na czym - pokojówce? Czy w tym rozwiązaniu piec cały czas by pracował i odpowiednio dawkował ciepło na zawory? Ja celowo chciałem aby piec się wyłączył, gdyż przy niezbyt dużym zasobniku Bioslima 10kW obawiałem się, że braknie mi pelletu na te kilka dni. Piec po wyjeździe w niedzielę nie włączał się prawie 2 dni (temperatura spadła w tym czasie z 22 do 17 stopni - ale zima jaka jest wszyscy widzą)
W sumie problemu by nie było, gdyby zadziałała opcja:
Odhaczenie krzyżyka w Menu Instalalatora --> Regulator Pokojowy --> Regulator standard 1
Wtedy można by przy pomocy samego sterownika pieca coś podziałać (w końcu paliłem tak ponad pół pierwszego sezonu).
Masz podłączony pod regulator standard. Wejdź w menu instalatora i zawór wbudowany. Tam masz regulator pokojowy i zobacz co możesz zadziałać
No tak :) Jak najbardziej :) Dlatego musi kolega zobaczyć u siebie w emodul i zamieszać trochę :)
Musi sobie zobaczyć jak będzie dla niego lepiej i na tą chwilę ustawić aby było ciepełko :)
Potem sobie zmieni
Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
w Kotły pelletowe
Ok, dzięki.
