15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
No i super. Tak mnie zastanawiała ta literka "p" przy mocy palnika. Ale już wszystko jasne. Poprostu wybrany był inny palnik.
Dziękuję za info.
Udanej pracy piecyka :)
Zapewne nowszy. Ale jak zadzwonisz to będziesz miał pewność. Zapisz sobie na kartce jaki masz piec i palnik to Ci podpowiedzą (bynajmniej powinni) jaki soft lub jaki palnik uaktywnić przy aktualizacji.
Jeżeli możesz to daj znać co wyszło.
Widzę, że najlepiej zadzwonić i będziesz miał pewną informację czy masz poprawny soft. Nie znam tego oznaczenie i nie chcę wprowadzić Ciebie w błąd.
Sorki :(
Teraz tak czytam instrukcje wgrywania softu i może masz inny soft wgrany. Zobacz jaki masz u siebie soft i pod jake paliwo. Ja to bym wygrał soft z tej strony, pod taki piec i palnik :)
9 godzin temu, 535353953 napisał:
Ustawienia fabryczne nic nie dają. Niestety.
Zaglądałeś może na tą stronę? http://www.sas.busko.pl/pl/serwis/oprogramowanie-sterownikow.html
Tam masz instrukcje i soft do Twojego sterownika. Jest też i nr tel. do producenta tego sterownika. Może warto zadzwonić, a oni od razu wylapią co to za błąd. A my będziemy tak zgadywać aż znajdziemy :)
To może wróć do ustawień fabrycznych?
Nie, nie bez modulu inrernetowego bo i tak masz go wylączonego w sterowniku. Chodzi mi o te przewody. Bo jeśli będzie tak jak pisalem ( po wyłączeniu hall w menu serwis) to bedzie pewne, że jest to ten biały przewód który miałeś wpięty do puszki dmuchawy. A przypadkiem nie było aktywnego dodatkowego modułu mieszacza?
Zobacz tak jak pisalem wcześniej
Tak może być
Czyli jak odłączysz ten biały przewod od puszki dmuchawy to wentylator wariuje. Można jeszcze tak sprawdzić, w menu serwis wyłączyć hallotron nadmuchu i wtedy odłączyć ten biały przewód od dmuchawy. Jak dmuchawa będzie pracować normalnie to będzie jasne, że to ten przewód
A ta informacja o błędzie to może, że nie ma komunikacji z modułem internetowym
Z tego zo widać przewód hall masz podpięty. Tylko który? :)
A w sterowniku masz wybrane, że chcesz palić ekogroszkiem?
To może ktoś poprostu ten przewód z opisem "hallotron nadmuchu" wykorzystał do podlaczenia modulu internetowego. Dobrze było by zobaczyć jak są wpięte te przewody do sterownika. Sterownik ma oddzielne wejscie pod hallotron nadmuchu, a moduł internetowy podłączamy pod wejście komunikacji RS
Ten biały kabelek który wychodzi z puszki wentylatora to jest gdzieś podłączony?
Przydałaby się fotka z tą dmuchawą i widok puszki. I tego przewodu który wychodzi z sterownika wraz z końcówką RS
Witaj
Przy dmuchawie jest puszka elektryczna i w niej powinno być wejście rs pod hallotron. Może była zmieniana dmuchawa i tego nie ma. Jak nie ma to trzeba w sterowniku wejść w menu serwis (pewnie kod jest standardowy 5162) i odszukać "hallotron nadmuchu", wejść i go wyłączyć. Sterownik wtedy nie będzie brał odczytu hall tylko dobieral inaczej obroty.
Powodzenia :)
Normalnie 830 za paletę, ale udało się taniej :)
W dniu 11.06.2018 o 12:57, robin60 napisał:
Po majowej modernizacji kominka na pellet przyszła pora na małą modernizację kotłowni tzn, zastąpienie kotła z palnikiem KIPI 5-20 KW który został odsprzedany koledze a zastąpienie go kotłem zrobionym pod moje potrzeby.
Kocioł został doposażony w nowy palnik także 5-20 KW ze sterownikiem ecomac 850 Toucz oraz flanszą montażową, Koszt 4000 zł.
Prace modernizacyjne zajęły mi trochę ponieważ wszystko to wykonałem własnymi rękoma dbając o każdy szczegół.
Po modernizacji dojechał także do mnie pellet w ilości 3 ton wartości 700 zł u producenta plus transport wyszło 750.
Wobec pozostałości 2 ton z poprzedniej zimy udało mi się upchnąć w kotłowni pod sufit kolejne trzy tony co daje ogółem 5 mam nadzieję , że ogarnę tą ilością 2 sezony grzewcze wykorzystując palenie na ruszcie żeliwnym w okresie jesiennym tak jak to robię każdego sezonu. Co robi mi znaczne oszczędności.
I ja upchałem dziś 4 palety :)
Szacun ROBIN :) Pozdrawiam
8 godzin temu, skrzypekps napisał:
Witam,
zmieniam sterownik AG Lux zPID na K1Pv3 i mam następujące pytania:
obecnie mam wentylator z Hallotronem obrotów wentylatora czy dobrze rozumiem, że od tego wentylatora odłączam ten Hallotorn i dokładam turbinkę (większą) i do niej podłączam Halotron nadmuchu (wg opisu na płycie) ??
sterowanie obrotami wentylatora odbywa się wyłącznie napięciem dostarczanym do wentylatora - ilość tego napięcia dozuje Hallotron turbinki ??
Tak :)
Bo to jest z Raczek :) mam kilka woreczków z nadrukiem i bez :)
I mam niedaleko :)
Bio-Konopko-Pellet
Ok, dzięki za informację.
I jak, sprawdzałeś czy masz odczyt tlenu w sterowniku?
sas 23 multi
w Kotły z podajnikiem
Jasne, wyłączasz w menu, zawór wbudowany i tam powinna być pogodówka. I ją wyłączasz
