17
Treść opublikowana przez gilal
stalmark Stalmark ekosilver 24kw, z trudem osiąga zadaną temperaturę
gilal odpowiedział(a) na Rometer temat w Kotły pelletowe
I nie widać odczytu spalin -
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
gilal odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Wielkie dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam -
@jarektt1 a co Ci dała zmana tego parametru "kontrola pracy" z 2min na 30s? -
Ok, dzięki Pozdrawiam -
Witaj @jarektt1 Patrząc na Twoje ustawienia pracy to czy to sam ustawiałeś? Tak tylko pytam bo mam palnik 15 kw . -
Moim skromnym zdaniem nie jest dobrze jak tak bardzo szybko reaguje czujnik pogodowy. Przykład, jak masz sterowanie pogodowe i podpięty pod mieszacz 3D lub 4D i on steruję Ci temp. obiegu grzewczego to zwykły wiatr będzie sporo broił w ogrzewaniu. Oczywiście to tylko moje zdanie i ja taj to widzę. U mnie jest spokojna reakcja na temp. Pozdrawiam
gilal odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
gilal odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Ja u siebie tak zrobiłem. Pompa ma tylko wspomagać powrót i działa to super. Z kotła do mieszacza i powrotu rury takie jak wychodzą z kotła oraz o takim przekroju mieszacz. Dwa rysunki, jak było i jak jest -
Witaj Ja mam taki ups http://voltpolska.pl/pl/glowna/13-zasilacz-awaryjny-sinuspro-1500-e-12v-5903293765258.html I taki akumulator https://allegro.pl/oferta/akumulator-varta-g14-95ah-850a-12v-p-agm-8544796646 Pracuje wszystko super Pozdrawiam -
No i gratuluję Zrób sobie kopię ustawień w pliku i gitara. Pozdrawiam -
To są nastawy przypisane dla poszczególnej mocy palnika. Jak zmienisz na wyższą moc palnik te wartości się zmienią Ale zawsze są max i min czy to dla obrotów czy to dla korekt. Są to parametry krytyczne aby użytkownik sobie nie namieszal Ale faktycznie, patrząc na Twój plik i parametry nadmuchu1 to wartość min i max jest ta sama. Ja bym ustawił wyższą moc palnika i sterownik ustawi tylko parametry pracy wyższej mocy i przejść znowu na tą moc palnika jaka była poprzednio. Oczywiście jak coś zmieniłeś w serwicie i działało to sobie gdzieś zapisz bo to utracisz Pozdrawiam -
:) :) :) może to miało być pokazane tylko dla swoich klientów :) :) :) ALBO tak trzeba robić przy wygaszaniu palnika kostrzewy :) Nie no szkoda miejsca tutaj, a to jest temat o kipi. Przepraszam za śmietnik -
Ten filmik to totalna sciema. Tak palniki ustawione aby tylko Kostrzewa dobrze wypadła. Mam palnik defro i on inaczej pracuje, rozpala i czyści w trakcie pracy. Tak jak i kipi widać, że tak ustawiony aby gorzej wypadł od kostrzewy. Koledzy którzy mają kipi na pewno to widzą Totalna ściema -
Ja zawsze jak tylko coś nowego wychodziło od razu testowałem :) -
Tech dobrze odpisał. Procedura jest taka sama czy to tech, plum czy inny producent. Wszystkie softy robione są pod klienta i klient/zleceniodawca (mowa tu o producentów kotłów) testuje to co mu potrzebne. Może ten soft już przeszedł tylko nie było informacji zwrotnej. Tak też bywa :) -
A kolega @segal21 nie wstawił tu sofcika 3.5.2 do K1PRV4? -
Musi być soft do K1PRv4 i panowie z naciskiem na R @wwoytek wstawił wersję softu bez zapalarki K1Pv4 -
U mnie wszystko ceramika i tylko przylega do blach. Może i trochę spowalnia nagrzewanie, ale potem fajnie długo trzyma ciepło i oddaje jak palnik stoi :) -
Ja bym ułożył po bokach na ruszcie cienki szamot i górę też przykrył, tylko zostawił przy tylnej ścianie szczelinę ok 10cm lub trochę mniej. Taką dodatkową komorę spalania. Ja tak zrobiłem u siebie, ale to inny piec -
Dziwne, że nie ma u was w sterowniku możliwości korekty temp. zewnętrznej. U mnie jest, ale to inny sterownik. Ja u siebie musiałem zrobic na - 1.2° i jest ok. Pozdrawiam
Spoko :) Ja bynajmniej tak mam w APC3. Ale myślę, że i sofcik dla eko też to ma. Pozdrawiam -
Jezeli chodzi o obieg kotłowy to tak. Np. pompa dodatkowa 1 lub 2. Potem masz wybór "pompa przewałowa" lub "pompa krotkiego obiegu" Ja mam podpiętą pod dodatkową 1 i jako "pompa przewałowa". Musiałem wskazać start pompy i temp. powrotu. Powyżej zadanej powrotu (np. 58°) pompa się wyłączą i załącza jak spadnie poniżej zadanej o 2° Przy "pompa krotkiego obiegu" musisz tylko podać start pompy i pracuje ona cały czas. -
Siemka :)
