Treść opublikowana przez karoka65
- Kocioł na ekogroszek z automatyczną zapalarką
Najbardziej przyjaznym kotłem w czyszczeniu jest RBR-K panowie. Nic sie nie rozkręca, rozbiera, nie otwiera się nawet drzwiczek kotła ( tylko wysypanie szuflady z popiołem ) nie zatrzymuje. Czyszczenie trwa pewnie z 5s i polega na kilku ruchach rączką z boku kotła, można to zrobić w czasie jego normalnej pracy. Dziękuję za uwagę :)
Kocioł na pellet do niskiej piwnicy bis
Mogę Ci napisać o RBR-B, jest naprawdę malutki, ma duży zbiornik na pellet, nie będę tu ściemniał o litrach a napisze że prawie 200kg można zasypać jednorazowo w baniak, sterownik internetowy Pello ze stajni firmy Elektro-System z Kutna, czyszczenie a raczej jego brak ( tylko to poruszenie dźwignią ) nie trzeba odkręcać jakiś klapek, wyczystek, czegoś skrobać, nie trzeba nawet kotła zatrzymywać w pracy czy otwierać drzwiczek, palnik samoczyszczący ale nie wierz że tych co w nazwie mają "samoczyszczący" nie trzeba czas do czasu przeczyścić chociaż robi się to o wiele rzadziej. Moduł do Pluma był płatny i to nie tani, nie jestem w temacie jak jest teraz. Pello obsługuje 4 pompy w tym jeden obieg grzewczy z zaworem N-drożnym z siłownikiem może być jeszcze czujnik pokojowy, drugi obieg z pokojówka ale na razie bez zaworu, ma być moduł niedługo na drugi obieg z zaworem + siłownik, pompa CWU i 4 gniazdo wielofunkcyjne, można podpiąć pompę cyrkulacji, pompę mieszającą lub bufor. W zastawie masz moduł do obsługi urządzeń radiowych, czujnik pogodowy radiowy i czujnik pokojowy radiowy, gdybyś potrzebował drugiego trzeba dokupić albo wydębić od sprzedawcy w bonusie :) czasami dorzucam :) Tutaj masz podgląd pracy takiego kotła ze sterownikiem Pello: https://esterownik.pl/device/13975
RBR-K 17 problem z mechanizmem czyszczenia.
Heh, przecież tam jest pełny dostęp, wystarczy tylko zdjąć górna pokrywę. Robiłem to już u chyba dwóch czy trzech klientów. Jak któryś z kolegów słusznie napisał, wystarczy że nie grzeje sie wody latem, kocioł stoi pół roku w wilgotnej kotłowni, jeśli przyrdzewieje nawet kilka płaskowniczków zawirowywaczy do ścianek kanałów to efekt jest prawie taki jakby te zawirowywacze przyspawał do wymiennika. WD to taka proteza na dzisiaj, najlepiej problem "wyleczyć" na stałe.
Poszukuje firmy z doświadczeniem, która zainstaluje kocioł SKAMP-PV 13
Energotop i sprzedawca, hehe Czego?
Dajemy co musimy dać :) Widzę że tylko kolega Rober528 nie jest zadowolony z tego że inwestor jest zadowolony chociaż nie zna ani mnie ani inwestora ani nie widział co, jak i w jakim czasie zbyło zrobione :) Taki niezadowolony jasnowidz :)
Ostatnio byliśmy instalować kociołek koło Czechowic-Dziedzic ( 200km w jedną stronę ), po niedzieli jedziemy koło Zgorzelca, odległość podobna. Jeśli ktoś chce zapłacić za dojazd to w czym problem? W busie wydech się przeczyści :) Skam PV 13kW z zasobnikiem po prawej stronie stoi na sklepie.
Dobór kotła pellet ok 130m do+150m warsztat
A w RBRach na przykład. Steruje tym sterownik internetowy Pello. O tutaj sobie taki zasuwa na pellecie ze słonecznika o ile właściciel nie zmienił paliwa: https://esterownik.pl/device/13975 Można luknąć jak to wygląda.
Eliks jak na mój gust za dużo naczytałeś się postów marketingowych sprzedawców tych kotłów na muratorze :) Jak Ci już napisałem na FM, najpierw przepal choć jedną zimę a później bij pokłony. Kocioł na palecie to można za estetyke wykonania chwalić ale jak wszyscy wiedzą uroda nie grzeje :)
Pomoc w wyborze kotła 18kW (RBR-K, Defro, Seko)
Dobry wybór :)
- Pomoc W Wyborze Kotła - Porady, Za I Przeciw, Palnik Na Pellet Samoczyszczący
Oprócz tych dodatkowych czujników które trzeba dokupić a inne sterowniki mają w standardzie interesuje mnie jak chcesz utrzymać komfort cieplny w całym domu jednym panelem pokojowym? Wiadomo jak każdy termostat działa na zasadzie włącz/wyłacz pompę CO po dogrzaniu pomieszczenia chyba że ten ecoster z kotłem Witkowskiego ma jakieś inne nadprzyrodzone możliwości o których nie wiem? Jeśli dasz termostat w jednym pomieszczeniu to po uzyskaniu temp. zadanej w tym pomieszczeniu termostat wyłaczy pompę CO, zatem jak ten jeden termostat będzie pilnował ciepła w całym domu? Dla mnie wygląda to jak jakiś bełkot marketingowy wygłoszony dla laika który łyknie to jak pelikan. Wystarczy że tylko ktoś pomyśli na spokojnie tak na chłopski rozum: mam w domu 6,8 czy 10 pomieszczeń, mam jeden termostat który mierzy temperaturę tylko w jednym z tych pomieszczeń, co będzie gdy ten termostat wyłączy mi pompkę ogrzewania gdy w tym pomieszczeniu będzie już tyle ile sobie ustawiłem, co będzie w innych pomieszczeniach gdy pompa zostanie zatrzymana?
Możesz coś więcej o tych wadach konstrukcyjnych np. sterownika? Co jest tymi wadami konstrukcyjnymi? że obudowa jest może trójkątna, kwadratowa czy może owalna? Dla mnie sterownik jest albo z dobrze rozbudowaną automatyką, dobrymi algorytmami spalania, dobrze doposażony albo marniutki pod względem obsługi instalacji, słabo doposażony gdzie trzeba większość rzeczy dokupić jak piszesz niżej a i tak skutek będzie niewiadomy.
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy Ecodesign
Verbomat Reaktywacja.
I raczej nie będzie.
Będę Twoim wiernym czytelnikiem :) Oby nie jedynym.
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Kompletnie Się Nie Znam Na Kotłach I Nie Potrafię Ustawić. Proszę O Rade I Pomoc. Do Opisu Sytuacji Dołączam Dane I Zdjęcia...
Kocioł nie "wąski" 38kW na 250m. Parametry spalania też na bogato, 35s podawania na 50 przerwy? Wybierasz z szuflady popiół czy węgiel?
Hmmm? trochę to dziwne. U mnie jakoś sterownik sobie radzi i to chyba dość dobrze jak widać na wykresach, Gmaj widziałeś popiół :) Na każdym grzejniku głowica termostatyczna radiowa, jest i zawór 4D z siłownikiem sterowany pogodowo ( choć to u mnie akurat jest zbędne, bardziej ku reklamie a nie z jakiejś potrzeby ) na dodatek nie z Verbomatu a całe sterowanie głowic i zaworu jest z eCoala. Może cierpliwości zabrakło.
- Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
