karoka65
Treść opublikowana przez karoka65
  1. Dlaczego piszesz że musisz? Jak na razie to nikt nic nie musi, czasy przymusów dopiero mają nadejść.
  2. A w opolskim u karoki możesz taki obejrzeć :)
  3. Kocioł 12kW nie będzie miał się tam przy czym napocić :)
  4. To co widziałem to jednak były chyba "cuda" :) Nawet deklarowane spaliny było dwa razy wyższe przy mocy o jakiejś 35% niższej od nominalnej. Dla jak kocioł ma moc X to taką mam bez problemu osiągnąć Zawijanie, bez "atomowego" węgla specjalnie preparowanego jak Jarek pisze pod badania a na takim jaki jest dostępny na składach i bez udziału dyplomowanego palacza bo większość normalnych Kowalskich chce kupić kocioł i nim ogrzewać swój dom a nie doktoryzować się w spalaniu czarnego złota.
  5. Niektóre kotły w 5-ej klasie uzyskują moc nominalną tylko w laboratorium choć też nie wiem jakim cudem :) A ich moc teoretyczna znaczy niby nominalna może być mocno zawyżona i może być zonk w normalnej kotłowni u Kowalskiego.
  6. A przy zmianie tych podzespołów nie było zmiany paliwa?
  7. Na pewno nie znajdziesz ich w żadnym markecie :) pytać u dystrybutorów. Na prawdę nie mam pojęcia. Ja u siebie też ich nie trzymam, to drogie "zabawki", na zamówienie praktycznie, czasem jak jest poślizg w robotach to coś stoi czekając na montaż.
  8. Ruszt to pic na który łapie się naiwnych wierzących ślepo w to co napisał producent :) To jest moje zdanie i nie każdy musi się z nim zgadzać, w szczególności krzywo będą patrzyć na mnie właśnie producenci że odginam ten "haczyk" :)
  9. Skam 12kW ma bodajże 134cm wysokości o ile mnie pamięć nie myli, tyle że nie pamiętam czy sam kocioł czy z mufką zasilającą, mogę Ci jutro zmierzyć, stoi u mnie akurat 12-tka
  10. W tych nowych RBR pelletowych są palniki samoczyszczące z ruchomym rusztem :) Producent kotła ogrzewa swój dom spalając pellet ze słonecznika, Minertu ( tutaj Grzeli ) też nie dawno do swojego groszkowca wstawił taki palnik i obecnie też próbuje sił :) z pelletami, ja jak tylko dostanę moduł do eCoala pakuje drugi palnik do swojego RBR-K, wtedy będzie to prawdziwy kocioł wielopaliwowy :) Zasobnik który mam obecnie przy kotle ma być uniwersalny, zależy co wsypiemy, albo groszek albo pellet. Taki jest plan a jak wyjdzie zobaczymy :)
  11. Oj tam, oj tam, jak to nie istnieją? :) Zobacz na alledrogo, takie kotły istnieją, szkoda że tylko w opisach producentów :)
  12. Ceramiczny będzie jak najbardziej wskazany, użytkuję taki od chyba 9-ciu lat a przy obecnym kotle rzadko kiedy spaliny skaczą powyżej 100 stopni choć mój kocioł jeszcze bezklasowy :)
  13. Nie pchałbym tam większego kotła jak 10 do 12kW max
  14. To będzie taki Skam w wersji Sztokerowej i z retortą :) Z małym Batorym będzie to tak że retorta będzie przyklejona do tylnej ściany kotła a z przodu będzie kupa luzu. Jarek? a pamiętam że jeszcze kiedyś robiłeś takie kotły z zasobnikiem od tyłu? zapomniałem jak się to nazywało, Eko Pal czy coś? .
  15. Jak nie potrzebujesz "klasy" to masz małego Sztokera Mini 15kW
  16. Są RBR-Eko-Bio w 5-ej klasie o mocach 9, 13 i 18kW, tutaj nawet ta 9-tka będzie ok.
  17. Jeśli miało być już na "bogato" to jeszcze dwa obiegi z grzejnikami i podłogówkami z zaworami i bez bo też tak często instalacje wyglądają :) Pewnie programista to ogarnie jak będzie chciał.
  18. Jak piszesz, zbiornik jest źle wykonany.
  19. Ja mam trzech klientów którzy na tym "cudownym" paliwie zostali bez farby na zasobnikach,wytopione uszczelki itp, jeden jeszcze na forach pisuje czas do czasu ( ES i FM, nick adKwapniewski ) Jeśli Kecajbi masz dobrze wpisaną lokalizację to następnego masz pod ręką ( Czerwionka-Leszczyny )
  20. Oczywiście Zawijan, byle tylko tym z papierami nie zrobiło się za bardzo wstyd :) Dlaczego? bo na badaniach możesz sobie czarować a drona nad kominem nie zaczarujesz.
  21. No to jest nas już dwóch, hehe Na zachwyty trzeba sobie zapracować po prostu.
  22. Jarek czyli z tego co piszesz to przy 4kW min trzeba szukać kotła o mocy 12 do 13kW max. Widzę że niestety na razie takiego niema, i na retorcie nie da rady? Ja ciemny chłop z brudnej wsi myślę że te 30% to przy obecnych retortach można zrobić przy jakiś 7 może 6kW min? co daje max 20 czy 24kW. To jakim cudem są kotły w 5-ej klasie na takich palnikach o niższych mocach? Cud, panie cud :) Przejrzałbym chętnie te raporty z badań co na czym było badane. Jak już nie raz pisałem: fikcja, fikcja i jeszcze raz fikcja. Papier jest papier ale to tylko na razie, może będzie mi dane dożyć jak tą fikcję zacznie się weryfikować. Słowami bardzo zacnego człowieka nauki napiszę: "Oj będzie się działo" :)
  23. Smerfny, jest wiele kotłów 5-ej klasy które jeszcze nawet sezonu nie przepracowało a niektórzy po cud opowieściach o nich w internecie wychwalają je pod niebiosa :) już pamiętam w historii forów takie "akcje" a teraz *** się sypią :) Masz rację, "próba czasu" szybko zweryfikuje te zachwyty, niektórzy producenci co sezon czymś chcą zachwycić, taki sprytny marketing :)
  24. Jak Smerfny pisze Sztoker V wkomponujesz do takiej "kiszki", zasobnik ma z tyłu a nie zboku jak wszystkie kotły z podajnikiem. Zostanie Ci więc z boku około ,0,5 metra żeby do niego podejść i zasypać.
  25. Kopnij jednego i drugiego wiesz gdzie? podziel to przez dwa ( te moce ) i będzie git :)
