Treść opublikowana przez karoka65
Ogniwo Eko Plus M , Czopuch
Nie kombinuj z redukcjami przed kominem, jedź przekrojem czopucha, nie kombinuj z nóżkami jak nie będzie takiej potrzeby ( wypoziomowanie kotła ) Jak koledzy słusznie piszą dać RCK bo na moje oko możesz mieć problemy z nadmiernym ciągiem przy takiej "lufie" :) a co za tym idzie spieki i wypalanie palnika w długich podtrzymaniach np. grzanie tylko CWU latem. Nie piszą o wysokości komina ale piszą o ciągu :) Nie wiem co chcesz grzać M-ką 26 ale licz ją jak konstruktor na forum "trąbił" czyli realnie 15 do 16kW max żebyś się nie przewiózł, to taki kocioł który podobno w laboratorium rozwinął 26kW choć mam duże wątpliwości.
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Suchy Opal A Woda W Zasobniku
Już zaczęli montować co niektórzy, nawet tacy którzy 6 lat temu się z tego wyśmiewali.
Ceny Węgla Na 2017R
Tu nie trzeba żyć nadzieją bo to jest już faktem :) W zeszłym tygodniu udało mi się wydrzeć 5 tirów, dwóch nawet nie widziałem na oczy bo poszły od razu w polskę a trzy pod wiatę. Płaciłem o 60pln drożej jak w zeszłym roku, od poniedziałku podobno następne 3 dyszki w górę.
Czym Ogrzać Stary Dom.
Na mój gust jeśli zainwestowałbyś w bufor obskoczyłby to kocioł 18kW jeśli bez, 25kW spokojnie obleci jak Sambor pisze, dobry sterownik ładnie będzie modulował mocą bezpośrednio zasilaną instalacją.
Albo pellet albo szczapy drzewne, lepiej się zdecyduj żebyś nie był zawiedziony, mówi Ci to już leciwy użytkownik i sprzedawca kotłów. Producent w swojej ulotce reklamowej napisze Ci dokładnie to chciałbyś w niej przeczytać :)
Sterowanie Temperaturą W Pomieszczeniu(Z Tematu "czym Ogrzać Stary Dom")
Wkładasz do sterownika moduł radiowy, na grzejniki głowice radiowe które po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu zamykaja przepływ, jak ma być pełny wypas to do każdego pomieszczenia dajesz czujnik temperatury i wilgotności. Może zaprogramować w każdym pomieszczeniu inną temperaturę i obniżać ją czy podwyższać w wybranych przez siebie godzinach. Czujniki wewnętrzne przewodowe powinieneś dostać w zestawie z kotłem, radiowe to opcja za dopłatą. Możesz zamontować dwa takie czujniki które będę sterować pracą pomp na dwóch ( włącz/wyłacz ) obiegach grzewczych.
Może montuje kocioł w starym domu :)
Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Panowie prawda jest taka że przeważnie każdy pali w swoim pierwszym kotle z podajnikiem :) i nie wie jak wygląda to palenie czy obsługa innego, każdy chwali swoje bo myśli że tak jak jest, jest najlepiej. Ja obecnie palę w czwartym kotle a na serwisach widziałem ich już dziesiątki choć nie zawahałbym się powiedzieć że może trzeba by je liczyć już w setkach i swoje zdanie też sobie wyrobiłem na ten temat. Walter nie ma jakiegoś typowego palnika 19kW, można powiedzieć czy napisać nie kłamiąc bo większość znanych i montowanych palników to palnik 19kW. Każdy palnik pracuje w jakimś zakresie mocy i w tym zakresie będzie też 19kW. Najbardziej popularne na forum: mała i duża Ekoenergia, mały i duży APPM z Ewmara, starszy Burner-S, nowszy Burner-SM, Pancerpole, Batory mały, średni czy duży też można napisać że to palniki 19kW i kłamstwem to nie będzie :)
Retorty żeliwne. Spalanie pelletów na retortach to marnotractwo, w wielu przypadkach może wiązać się z sytuacjami niebezpiecznymi. Możesz mieszać pellet z groszkiem, ekogroszkiem, miałem, sam pellet wtedy jak kocioł jest dobrze dobrany mocą, jest obciążony ( nie ma długich podtrzymań ) ale jak pisałem wcześniej nie spala się efektywnie na retortach ( duże spalanie )
- Po 17 Latach Piec Do Wymiany :( Prosze O Pomoc.
Są zwolennicy rynien i przeciwnicy jak wszędzie, każdy chwali swoje :) Rynny nie wziąłbym za darmo, uniwersalny to on jest tylko w opisach producentów kotłów jak i są uniwersalne kotły do wszystkiego ( puki nie kupisz ), palę w żeliwniokach i co wsypię to pochłonie. Nie podejrzewam żebyś potrzebował tam więcej jak 25kW, cieplowlasciwe to tylko kalkulator, coś nie tak podstawisz i mogą wyjść cuda.
Palnik Ekoenergia
Palnik powinien być uszczelniony sylikonem wysokotemperaturowym, pod spodem korony jest rowek i w tym rowku go nakładamy, dobijając koronę po rogach. To że ktoś pisze że było gorzej czy lepiej można bardzo szybko wytłumaczyć, wystarczy źle dobrać nadmuch. Ktoś nie uszczelnia i wysoko ustawia nadmuch, część powietrza ucieka pod nieszczelna koroną i pali się niby dobrze ale czy na pewno dobrze? co robi nadmiar tlenu w spalinach? Powietrze ma być dystrybuowane przez szczeliny napowietrzające palnika a nie pod koroną. Otworkami o które pyta koleżanka ( chyba koleżanka ) jest doprowadzane powietrze wtórne i mają być. Na poprzedniej stronie kolega Makog wstawił zdjęcie palnika Ekoenergii ale takie korony były montowane tylko w kotłach RBR-Ekouniwersal, producent nabywał "surowe" korony i stosował swoje rozwiązanie dystrybucji powietrza, takie korony nie występują fabrycznie w tych palnikach.
- Jaki Kocioł 5 Klasy Do Wąskiej Kotłowni?
Jaki Kocioł Na Pellet Do Małego Mieszkania
Ja prostszego w czyszczeniu kotła jak RBR-Eco Bio nie widziałem jeszcze, komora z ceramiką nie wymaga żadnego czyszczenia a reszta, znaczy kanały, to 3 do 4-ech pociągnieć dźwignią i to wszystko co w temacie czyszczenia. Co do sterowników to jest nowość firmy Elektro-System ( producenta eCoala i Bruli ) o nazwie Pello. Proszę w linku podgląd pracy RBRa pelletowego w 5-ej klasie na nowym sterowniku internetowym Pello: https://esterownik.pl/device/13975 Kotły dostępne w mocach 9, 13 i 18kW. Są już po badaniach w czeskim Instytucie w Brnie następne RBRy pelletowe o mocach 13 i 26kW tutaj już klasa 5-ta ecodesign, producent czeka na dokumentację.
- Jaki Kocioł Na Pellet Do Małego Mieszkania
- Sterowanie Dwoma Obiegami Oddzielnie
Dobór Mocy Kotła Dom 170M
Jak po co? żeby się *** i poparzyć paliuchy przy czyszczeniu :)
Kocioł i tak będziesz musiał przesunąć do którejś ściany i podciągnąć spaliny rurami do komina skoro komin na środku, żeby mieć ewentualne miejsce na obsługę ślimaka w razie "W". Jak wszyscy na osiedlu mają kotły o 3 razy za duże mocą to Ty nie musisz przecież tez mieć :)
- Musowa Wymiana Kotła Na Kocioł Klasy V
