Treść opublikowana przez Mario1969
Wybuchy
W drzwiczkach zasypowych przy dmuchawie nie powinno być żadnego otworu. Przy zatkanym kominie podczas pracy dmuchawy na 100% czad mamy w pomieszczeniu i gwarantowane zejście jak łykniemy odrobinę za dużo.
Wybór Kotła
Ocieplisz strop powyżej i masz 5kW mniejsze zapotrzebowanie. Ocieplenie takiego poddasza na 20Cm po taniości nie przekroczy 1.100 pln. Rozwinięcie 16 rolek po 18m2 w cenie 60PLN z Castoramy. I wystarczy kociołek skam-p 7kW lub dobry peleciak
Dobór Kotła Na Podstawie Dotychczasowego Spalania
Jeśli palił po macoszemu czyli dorzucał na żar to strata opałowa lekko licząc 25% .
- Kocioł Zgazowujący Buderus S171
- Co Myślicie O Piecu Defro Optima Komfort 20Kw
Kocioł Wyciska Tylko Połowę Mocy
Ja tylko co do tego węgla Carbon nie ma nawet 23Mj raczej do 20Mj pozostałe dane producenta z sufitu. Kupiłem 2 worki jako uszczelniacz zasypu początkiem stycznia to miał lekko 20% wody.
Jaki Kocioł 25Kw
Znaczy palisz od dołu to co najmniej - 25 % stało-palności. Palisz marcelem ( minimum+ 20% stało-palności)? Palisz na miarkowniku +KPW ( do +40% stało-palność)? Orzech 2 trzyma dłużej niż kostka o jakieś 10% 15%. Matematycznie : -Jeśli kupisz 25kW i dalej tak będziesz palił to stało-palność wzrośnie do o 25% czyli do 7,5h. - aby kocioł palił ci się 12 godzin musiałbyś zaopatrzyć się w moc 50kW . Oczywiście na poddaszu masz jakąś izolacje tzn. min 15-20cm wełny. Bo przez poddasze może ubywać kilkadziesiąt % dobowej energii. Koszt ocieplenia poprzez rozwinięcie wełny śmieszny 15cm na 1 m2 od 10pln . Więc przed zakupem zastosuj się do moich trzech pierwszych zdań. Lepiej termo-modernizacja. Potem myśl o większy kotle. Warte przemyślenia podajnikowy RBR 23kW bez problemu ogrzewa ponad 400m2 nieocieplonego budynku
Wyliczenie Ze Strony Ciepło Własciwe
Napisze tak u mnie ciepło właściwe wyliczyło, że mam zapotrzebowanie w najzimniejsze dni 6,2kW , a wyszło, że jest mniej niż 5 czyli zawyżone o ponad 20%. Wyliczenia na ciepło właściwe są orientacyjne. Mogą zawyżać jak i zaniżać. Prawdziwe zapotrzebowanie można określić np. korzystając jakiś okres czasu wyłącznie z ogrzewania elektrycznego bądź gazowego, Rewelacyjna sprawność byłaby gdybyś spalał do ok 14,5 kg żle napisałem rewelacyjne spalania to takie które zakłada producent kotła czyli z 1kg węgla o mocy 28Mj (7,8kW) powinieneś wyciągnąć ok 6,8kW
To wyliczenie godzinowe, dodatkowe 3kW na zagrzanie wody raczej powinieneś pominąć. A ekogroszku o 28Mj powinieneś dla 4,4 kW przy efektywnym spalaniu ok 0.8 kg/h Przy użyciu elektryczności czyli Taryfa G12, kocioł el, bufor ogrzanie takiego lokum średnie w zimie to ok 32zł/ doba przy węglu nie mniej niż 22,-
- Kotły Dolnego Spalania Mpm
Mieszkanie Na Poddaszu 42M2 Jakie Ogrzewanie C.o. I C.w.u.
Klimatyzator to Pompa Ciepła Powietrze -Powietrze czyli pkt 4a) jednak przy słabym ociepleniu podłogi może być niski komfort. Muszą być 2sztuki + grzejnik do łazienki. Jeżeli śpicie jak kamienie to nie będzie przeszkadzał, jeżeli zaś jak zające to może być uciążliwe. Inna sprawą jak każda klimatyzacja ma swoje plusy i minusy znane z samochodów.
- Mieszkanie Na Poddaszu 42M2 Jakie Ogrzewanie C.o. I C.w.u.
Proszę O Pomoc Ze Sterownikiem.
Proszę o zapoznanie się z tą stronę http://czysteogrzewanie.pl/ (czytanie nie boli) potem konkrety
Ocieplenie poddasza nie mniej niż 20cm dobrej jakości, ściany 20cm i podłogi 20cm. Przy dobrze wykonanym (grubość oraz robota) ociepleniu to przy -20 zapotrzebowanie może nie przekroczyć 2kW. Potem: w kolejności prąd z taryfą g12 licząc koszty wykonania i czas zwrotu: 1.grzejniki z dynamicznym rozładowaniem, 2.kable grzewcze na podłodze lub i w ścianach - praktycznie niezniszczalne- 3.przepływowy kocioł elektryczny: a) z podłogówką opcja z buforem b.)na kaloryferach opcja z buforem 4. PC: a) P-P b.)P-W + podłogowe c)P-W + podłogowe (bufor wodny) ostatecznie gaz -podłogówka+ kondensat. jako że garaż po spodem wg mnie najwłaściwszym zawsze wyborem coś co opiera się na ogrzewaniu podłogowym. Ja poszedłbym w 2 . Jak się boisz braku prądu to w ciągu paru godzin wstawiasz kozę za 600PLN (lub 140) i grzejesz chrustem :D
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Tekla Solitek 34 Kw, Zbyt Duży Ciąg Kominowy ?
Obecnie Marcel zasyp 9-10 kg(+0,5 kg peletu) do czasu odgazowania (cały czas co najmniej ogniki) stało-palność na zimno 10-12 na rozgrzanym kotle 11-14h. Gdy bawiłem się z szamotem w kotle zasyp ok 6kg Marcela (+1kg drewna) spokojnie dotrzymywał do 10h bywało i 13, raz przypadkiem ostro zakisiłem taki wsad 6kg zbyt mocno uszczelniony na ok 17h, ponieważ zamiast na 50 ustawiłem 38stC) jednak przez upierdliwość oraz roboczo-chłonność zrezygnowałem z szamotu. Obsługa kotła dobowo to 10-15 minut , średnio okres grzewczy to mniej niż 1 raz na dobę. Dobrą Stało-palność przypuszczam, że osiągam przez: 1. niskie temperatury na kotle - 60stC początkowo+zaw. 4D-40stC, a po odgazowaniu 7-8h przestawiam na 46-50stC powrót mam już 34-36stC bez 4D zamknięciu PW. 2. niskie temperatury na czopuchu. Rozpalanie na zimno 0-2h średnia 200 , gazowanie 2-7h średnia150, od ok 7 godziny w czasie koksu na czopuchu 70-100stC. Komina głównego i tak nie nagrzeję bo ma 600/400 i ok 12m wysokości (komin razem 14m) . Z wyczystki przyłącza kominowego 2m od kotła wybrałem po 3 m-cach tego sezonu 3 litry sadzy. Ilość smoły w przyłączu po 2 sezonach do 1mm. 3 .wykorzystuję jako nakrycie zasypu palnik o kształcie trapezu z otworem na górze pod który wpuszczam PW .Palnik jest na wymiar komory waży ok 6kg. Dodatkowo płomień rozbijam ułożonymi nad otworem 3 połówkami cegły szamotowej. 4 . w fazie koksu największą wydajność mają ruszta wodne, ponieważ cały żar jest właśnie pod przykryciem które osuwa się wraz wypalaniem zasypu. Tacka z popielnika ma pewnie grubo ponad 200 stC. Patrząc na temperatury czopucha nawet 60stC to kanały wymiennika nie dużo już mogą odebrać, trudno też o szybki wzrost cugu na koksie. 5. klapka miarkownika pracuje bardzo płynnie PG max otwarcie ok .6mm Eksperymentalnie spalając drewno odpowiednio przygotowane w ilości ok 6,5kg udało mi się bez zerwania płomienia i bez dymu osiągnąć ponad 4h przy zewnętrznych minusowych, na kotle ok 60stC. Sumując stało-palność zależy wielu czynników. Na koniec: Węgiel z Bartex-u O2 zasyp 9-10kg ponoć 28Mj na zimnym kotle ledwo dobija do 9h.
Mi udało się kupić RCK do pieców gazowych i kosztowało mnie to całe 45zł z przesyłką. Znalazłem 2 lata wstecz u osoby prywatnej na OLX miał kilkanaście sztuk z montaży w Niemczech (ponoć wymóg za granicą). Tu za 50 zł http://www.mplusm.com.pl/regulator-ciagu-kominowego-tr-6a.html ktoś taki lub bardzo podobny zamontował na wyczystce i bardzo sobie chwalił. Wykonanie najprostszego RCK takiego elementu przy odrobinie umiejętności z cienkiej blachy też nie nastręczy trudności.
- Tekla Solitek 34 Kw, Zbyt Duży Ciąg Kominowy ?
Pomocy! Bardzo Pilne Kupno Kotła.
Pepe będę złośliwy, oczywiście dociepliłeś chatkę "porządnie" 10 styro na ściany i 0 na poddasze. Nie otwieraj okien jak już masz 26stC na piętrze, bo powietrze z dołu do góry ucieka. Za różnicę w ilości zaoszczędzonego węgla dogrzej mieszkanie elektrycznie, bo oszczędności na pewno masz.
- Zmniejszenie Komory Kotła Górnego Spalania
Dwa podstawowe błędy. 1. Przy dmuchawie nie korzystamy z PW podawanym przez drzwiczki zasypowe. Nadciśnienie w kotle może spowodować wypchnięciem czadu przez klapkę (rozetę) PW, skutkiem czego ktoś kto wejdzie do pomieszczenia z kotłem może wyjść nogami do przodu, a wystarczy, że ptak czy też cegła przytka kanał kominowy ( na forum były takie przypadki), oczywiście wiesz, że kocioł przy postoju jest wytwornicą czadu . Skoro masz taką wielką komorę, spróbuj podać PW jakimś sposobem od popielnika np przewiercić kanał lub obustron w cegłach szamotowych i podać powietrze z pod i nad pierwszej cegły wielkość kanałów i ilość ustalisz eksperymentalnie. 2. poprzez uszczelniacz plecki kotła wcale nie pracują, lepiej wypełnić pozostałość szamotem, dobrze aby powrót nie przekraczał 15st od zadanej.
Gold Z Bartexu
Kupiłem teraz na próbę bartex gold, silver oraz orzeszka o mocach powyżej 27Mj do mojego zasypowca. Marcela czy chwałowice spalam praktycznie bezdymnie i bez sadzy, a węglu z bartexa sadzy więcej oraz lekko przykapca. Objawy myć może powoduje że sort zimowy i znacząco mokry węgiel. Co do mocy Na marcelu stałopalność z 9kg ponad 11h, na chwałowicach ponad 10h na bartexie 7h przy średnich -5.
Palenie Od Góry, Coś Źle Robię, Poziom Żółtodziób
Odsyłam do mojego tematu odpowiednik twojego kotła . Pierwsze co zrób to na tył niestety trzeba dać cegły szamotowe. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18554-elektromet-eko-kws14kw-jak-pali%C4%87/
