Treść opublikowana przez Mario1969
- Palenie Od Góry - Co Robię Źle?
- Zbyt Duża Temperatura W Mieszkaniu
Na temat kotła 10kW Zębca Wenus mogę odpowiedzieć tobie tak. Jako właściciel takowego stwierdzam, że na 60m2 (mieszkanie totalny dziurawiec) do ciągłego ekonomicznego palenia jest przy 0stC minimum 2x za duży. Przy -23 wsad 2x około 10kg (marcela 7kg +2 ekogr 23mj + 1kg drewna) ogrzewają 60m2 do średniej 24-25 stC plus piwnicę 30m2 do 21-22stC. Stałopalność jednego zasypu przy 0 stC na zewnątrz start na zimnym kotle (11-14stC) od 10h-14h na ciepłym (w instalacji 40stC) 13-16h. Szczęśliwie podłógówka robi u mnie robotę jako bufor i tak w Wałbrzychu średnia dobowa z ostatnich 3 dni to -5 i wystarcza zasyp 1x10kg w mieszkaniu przed rozpaleniem ponad 20stC po zakończeniu palenia ok 24. Wcześniej miałem ograniczoną moc do 7kW szamot 3cm w kształcie L i wyniki stałopalności przy mniejszym zasypie (max7kg) zaledwie 1h niższa . Przez: 1.upierdliwość układania odpowiednio węgla dosłownie rękoma codziennie człowiek upiexxxny po łokcie, 2.braku możliwości uruchomienia rusztu ruchomego (rusztowanie przez grzebanie w zasypie), 3.częstsze wizyty w kotłowni doszedłem do wniosku, że 3kg oszczędności na węglu nie są warte wspomnianych 3 punktów i powróciłem do mocy nominalnej z dodatkiem w komorze zasypowej palnika w postaci trapezowego daszka (pod który wpływa powietrze wtórne z KPW) ze stali 8mm z otworem zawężającym płomienie rozbijany na boku przez pokrywę z szmotu. Jedna rada jak nie masz bufora to niestety zasyp w postaci 5-6kg 2 x na dobę.
Ewidentnie komin nie ma cugu. Możliwe przez zbyt szczelny zasyp. Masz powietrze wtórne podane nad zasyp. Też kocioł może być przewymiarowany i w pewnym momencie zasyp usypia przez brak odbioru ciepła podaj parametry lokum i jakim węglem palisz jak wysoki komin. Jeszcze pomysły Spróbuj z 2 kołkami drewna w zasypie na sztorc. M
Ocieplenie A Moc Kotła
Czego jeszcze oczekujesz?
- Górne Palenie Defro-Jak Palić Bez Wygaszania
Przecież masz dobrze ocieplone 100m2. więc peleciak 10-12Kw będzie z dużym zapasem. Popiół po pelecie na ogródek. Jeśli nie masz komina to i kable grzewcze są dobrą inwestycją.
Za Słaby Kocioł Ogniwo S6Wc
ile ocieplenia na poddaszu? Bo jeśli masz z 15cm wełny to dziwne, że nie dogrzewa. U mojej rodziny 15cm wełny na poddaszu (koszt400 zł) spowodowało, że zamiast na kotle 80stC musi mieć max 65 przy -20. Natomiast nauczenie jej palenia od góry obniżyło spalanie węgla o ok 30% zamiast 4-5 ton spala ok 3-3,5 na 120m domku. Ciotka lat 67.Można - można. Zwrot inwestycji w wełnę jeszcze tego samego sezonu.
- Cofanie Dymu W Czasie Rozpalania W Piecu Kaflowym
Na ciepłowłaściwe te 11kW to pewnie z podgrzewaniem wody użytkowej przy temperaturach -20 , a takich jest kilka w roku . Kocioł węglowy proponowany w projekcie jest dla -20 już 3 razy przewymiarowany , zaś średnio ze 7x. co potem będzie miało skutki w postaci kiszenia węgla - smoły w kotle i kominie , wykwitów z komina , gotowania się wody. Kocioł 20kW to może być jedynie dla gazu. Kocioł 20 kW przy dobrej sprawności potrafi spalić na godzinę nawet do 5kG węgla, przemyśl czy przy minus 20 potrzeba dla twojego domu nawet 80-120 kg węgla na dobę. Przykłady moje mieszkanie 90m2, 100 lat dziurawe, na 3 strony świata okna nieszczelne bez jakiegokolwiek ocieplenia potrzebuje dla średniej w domu 23stC 18 kg węgla na dobę przy -20 na zewnątrz. Przykład 2 z innego forum ponad 400m2 nieocieplone ogrzewane kotłem 23kW. Dla twoich 100m2 o takim ociepleniu wystarczyłoby spokojnie ogrzewanie o mocy do 7kW. Jeśli już ma być paliwo stałe to bierz kociołek na pelet . Jest czyściej, lepiej sterowalny, sam się zapala i często patrząc na problemy ludzi z kotłami na węgiel taniej wychodzi na pelecie.
- Defro Optima Plus 13Kw Jak Palić Efektywnie ?
- Zatkany Komin, Dym U Sąsiada Na Piętrze
Instrukcja Palenia W Kotle Dolnym
Miej ryzykancie w kotłowni wiadro piasku piasku - do kupienia w markecie budowlanym wygaszając otwierasz wyczystkę . Z tą proszkową gaśnicą to też odleciałeś, ty myślisz że ten proszek ot tak się sypie, ciśnienie wystrzeliwuje proszkiem nawet do 10 metrów . Gaszenie śniegiem to jak zalanie wodą palącej się oliwy. Podstawy bezpieczeństwa się kłaniają. Jak to się lakonicznie mówi "selekcja naturalna". Wiesz jest jeszcze gaśnica śniegowa , ale po jej użyciu to ani kotła ani ciebie nie będzie.
Palenie W Piecu Górniaku Od Góry. Poprawki Przy Paleniu
Napiszę tak -w momencie gdy nie ma napowietrzania komory spalania - masz kiszenie opału czyli stratę. Ogień nawet maleńki podczas zgazowywania opału powinien być cały czas. Musisz mieć dopływ powietrza do komory spalania przez cały czas. Ilość zaś taką, aby skoki temperatury na kotle dla ideału oscylowały plus minus 1stC od zadanej. Jak kombinowałem z dmuchawą to napływ do komory spalania był ciągły, zaś ilość jak od średniego wiatraczka komputerowego.
Przy dmuchawie nie używaj klapki podającej PW. Jak się zaczadzisz to napiszą, że z winy Palenia od góry. Nadciśnienie wypchnie tlenek węgla i tyle będzie twego żywota.Możliwe, że zaraz odezwą się osoby co właśnie taki błąd popełniają (byli takowi). Również możliwe, że już nie ma kto się odezwać.
Jakie Temperatury U Was
O 6.30 przy glebie -21 teraz godz. 10 -16
- "gotujący" Się Kocioł Elektromet Eko-Kwr 20
- Modernizacja Kotłowni
- Jak Zmusić Zasyp W Ds Do Zgazowywania.
- Zatkany Komin?
- Zmniejszenie Mocy Kotła Zębiec Swk 28Kw
Ustawienie Ustawień W Kotle Dla Mieszkania 50M2
Gersik, a co napisał Mahony "Bezwzględnie nie może być odpowietrznika na zbiorniku". Pytanie z tej samej półki czy przy szczelnie osadzonym spuście ze zbiornika przelewowego w kanalizie istnieje możliwość wycieku przez górny otwór w zbiorniku przelewowym fekalii gdy sąsiedzi powyżej zbyt dużo narobią? :rolleyes:
