Mario1969
Treść opublikowana przez Mario1969
  1. 10 kg przy domku 100m2 bez solidnego ocieplenia przy ujemnych temperaturach nie ma szans. 17-25 jest realne na Marcelu.
  2. U mnie. Na Marcelu do skoksowania max otwarte PW (ok 8-9 cm2) , po odgazowaniu tylko PG. Temperatura na czopuchu podczas odgazowywania 140-200 stC. Przy koksie 90-160. Łańcuszek na ramieniu miarkownika mam zamontowany w połowie co daje mniejszą szczelinę PG i kociołek nie reaguje zbyt żywiołowo - jest bardziej stabilny w pracy. W klapce popielnika szczelina stała ok 2mm
  3. Ja dorobiłem z zakładzie produkcji kotłów na podstawie oryginału, kosztowały mnie całe 100zł.Można spróbować w zakładzie ślusarskim posiadającym giętarki i spawarki, Można przerobić obecne. Dioob, kolega spróbował i jakby szybciej się wypalało, dlatego uważam, że przy dmuchawie następowało kiszenie opału. szybsze wypalanie możliwe też: 1.za dużo powietrza dostawało się przy próbie uchylonych drzwiczek -bardziej wychładzany wymiennik, 2. nie zamknięte drzwiczki zasypowe przy fazie koksu, 3. zbyt szybkie rozpalenie całego zasypu, 4. zaciągane powietrze z popielnika bezpośrednio za pierwszą przegrodę -zbyt mało szczelna zasłona Myślę że przy naturalnym ciągu i dobrej kontroli spalania z tych 5h zrobiłby 6h.
  4. Z tym żarzeniem to nie do końca jest okey (tylko w czasie koksu) inaczej to kiszenie węgla. Powinno właśnie cały czas z płomieniem.
  5. skucha Marcinek na poprzedniej stronie masz przekrój
  6. prosiłbym tylko żebyś ten eksperymet nie zostawił samemu sobie tylko miał go pod kontrolą.
  7. Już pisałem im mniej dymu do fazy całkowitego odgazowania tym lepiej. Następny razem spróbuj od początku do końca spalić bez wentylatora czyli na "od jakiegoś czasu " stałej szczelince zdziwisz się trochę. Zbyt szybki strumień powietrza sporo wychładza wymiennik, zarazem wyrzuca spora ilość palnych gazów które nie biorą udziału w spalaniu. Przy stałej szczelince wymagane jest dotlenianie zasypu od góry w fazie gazownia. np w twoim przypadku rozszczelnienie drzwiczek zasypowych. UWAGA CUG MUSI BYĆ W PORZĄDKU. W fazie koksu drzwiczki zasypowe szczelne. NIE WOLNO ROZSZCZELNIAĆ DRZWICZEK PRZY PRACY DMUCHAWY
  8. Zarazem mniejszy tańszy i oszczędniejszy kociołek. 150mm najtańszej wełny z castoramy : Rolka 18m2 gr 50mm =54(zł) x4 (szt połać) x 3 (warstwy)= 648 zł+ 2sztx54zł na "zaprawki = 754zł to śmieszny koszt w porównaniu z komfortem cieplnym. Każda warstwa więcej to 208zł Wełna 150mm Isover KT40 ok 1.000 Isover 200mm kt40 1350. najdroższa Isocer Uni-mata ok 1600 liczyłem 72m2 z nawiązką kupisz kociołek teraz na styk ja ocieplisz będzie przewymiarowany. W najtańszej opcji to tona węgla zaoszczędzona czy zwrot w tym samym sezonie. Zobacz plusy : tańszy bo mniejszy kociołek (przez to oszczędniejszy) zysk na ilości zużytego węgla przez ocieplenie, mniej wychłodzone mieszkanie. Przykład z własnego podwórka . U kuzynki nad pokoikiem rozłożyłem 15 cm najtańszej wełny. Rano jak wstawała (można nie wierzyć) potrafiło być ok 13 stC po ogaceniu strychu 18 to minimum. http://www.castorama.pl/produkty/sezon/ogrzewanie/izolacja-cieplna/izolacja-stropow-i-poddaszy.html
  9. Totalna lipa z tym strychem, ciepło wręcz *** z mieszkania i masz zimne niedogrzane mieszkanie. Gdybyś na zimę mógł rozłożyć najtańszą wełnę nad lokum o gr.15-25cm to w 2t węgla na zimę mógłbyś się zmieścić i 22-24stC w mieszkaniu. A kociołek settlans 9kW . Ta wełna w 1-3 sezony się zwróci w węglu i robociźnie przy 25cm wełny to pewnie max kilkanaście razy w zimie musiałbyś odpalać dwukrotnie lub zastosować palenie kraczące, może nawet wcale. Przy takiej grubości wełny to pewnie i gaz by nie wyszedł drogo. Sąsiedzi nade mną 48m2 też strych powyżej i 10cm wełny z opłatami stałymi przy 21stC w 250zł się zmieścili. W sumie ja trochę im dogrzewałem bo u mnie 23-25stC.
  10. Opisz mieszkanie bądź podaj link z wynikiem z ciepławłaściwego. GS w miarę dobrze dobrany na mocnym paliwie i odpowiednio prowadzony grzeje kilkanaście godzin
  11. Jeżeli kociołek ma być w mieszkaniu to z DS-a będzie mocno waliło smołą.
  12. Pierwsze co można zrobić za darmo to spróbować zmniejszyć podawanie powietrza przez dmuchawę. Powietrze z dmuchawy zbyt mocno rozżarza wsad przy jednoczesnym wychładzaniu komory i wymiennika- masz powód rozbiegania się kotła. Przy max mocy dmuchawa może podawać nawet więcej niż 10x za dużo powietrza do poprawnego spalania. Jeśli masz dmuchawę sterowalną od faktycznego 1% to działaj. Jeśli nie masz dokładnego sterowania mocą znacznie zasłoń wlot powietrza do dmuchawy. W moim kotle 10kW przy sterowniku bez możliwości zmiany mocy dmuchawy W120 osiągałem 60stC podając w sposób ciągły powietrze przez połowę dziurki od płyty CD. Faktycznie pewnie wystarczyłby u mnie mocniejszy wentylator od procesora komputera.
  13. Przy obecnych temperaturach dodatnich do masz pewnie nie mniej niż 6x kocioł przewymiarowany. Przy najniższych rocznych 3x za duży. Jeżeli już chcesz pozostać przy tak nieekonomicznym kotle to zmniejszenie całej komory zasypowej od rusztu do wysokości zasypu do 1/3-1/4 objętości coś pomoże - czyli jak wsypywałeś 3 wiadra to teraz max zmieścić się może jedno. Dmuchawa jeśli już ma być i nie jest sterowalna w obrotach to zasłoń do 1-2cm2 tyle wystarczy dla poprawnego spalania. Ja miałem otwór ok 1x1cm i wystarczał.
  14. Ja ***, czytam i nie wierzę. Dobrze człeku żeś się nie zaczadził- dmuchawa mogła przez wyczystkę wypchnąć tlenek węgla lub wypychała w małych ilościach. Masz u mnie czerwona kartkę. a u siły wyższej żółtą. W temacie czadu to nawet syn jak miał 7 lat był bardziej ogarnięty .
  15. Wg mnie efekt powinien być taki, że jeden zasyp przy wygrzanym lokum powinien wystarczyć na co najmniej na dobę grzania przy średniej ok -5 i max 2 wsady do średniej -15 . Im mniej dymu lub wcale w początkowej fazie spalania tym lepiej i oszczędniej. Masz tu lekturę http://czysteogrzewanie.pl/technika/ekonomiczne-spalanie-wegla-spis-tresci/ a tu masz *** wątek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego .Jak ogarniesz te dwa tematy zostaniesz specjalistą od kotłów. tam jest dosłownie wszystko.
  16. Jeśli masz ponad 100m2 nieocieplonego, możesz mieć problem w najzimniejsze dni paląc drewnem Panie przywa. Przy obecnych plusowych to z 250 byś dogrzał paląc od góry przy wygrzanym lokum no chyba, że to stodoła. Moje wygrzane 60m2 potrzebuje obecnie do 1 kW na 21-24 stC. Musisz wiedzieć że dmuchawa potrafi mocno wychładzać wymiennik. Na tym forum raczej negujemy palenie w górniaku sposobem dorzucania czy rozpalania od dołu. Kolega wyżej rozpisał się więcej.
  17. W tej chwili to tego smoka musisz zabudować do 1/4 paleniska dla węgla.Przypuszczam, że dla obecnych zim to i tak za mało. Możliwe, że max zapotrzebowanie nie dobije nawet do 5kW. Palisz od góry czy sposobem od dołu? Bez ingerencji w kocioł to tylko przepalanie. Pozostaje bufor lub zmiana źródła grzewczego C.O. ewentualnie ciągle otwarte lub rozszczelnione okna;-)
  18. Zapoznaj się z tym wątkiem i wybierz polecanego przez właściciela choć nie zakupionego kociołka. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21391-setlans-9kw-czy-p2ar-kds-pw-7-9-kw/
  19. Powinien wystarczyć 8-10kW. Przy -20 masz zapotrzebowanie ok 6kw. Takich dni jest kilka w roku i w tychże dniach ubytek ciepłej wody na CWU będzie grzał się ciut dłużej. Średnie zapotrzebowanie to 3kW, który kociołek będzie miał większą sprawność ten 8kW czy ten z 12?. Problemy z kotłami zasypowymi to nieodpowiedni opał, "kiszenie" wsadu, zawalenie smołą komina wykwity na ścianach, brak umiejętności palacza, syf, potrzeba, pilnowanie, pożar w kominie, smród, pracochłonność itp. Przy taniej PC P-W (9-13tys.) średnie zapotrzebowanie to ok 1kW/h co daje średnią opłatę dobową 60gr x 24h ok15pln. Wykorzystując taryfę g12 (wychodzi ok 40-45gr za 1 kW ok 12pln. Prosty ogrzewacz elektryczny + bufor (4-6tys) wykorzystując taryfę g12 to 30gr x 3 kw x 24h ok 20zł doba. Podłogówka też jest pewnego rodzaju buforem, u mnie w 60m (ok 23m podłogówki), utrzymuje temperaturę od 8-24h (liczę spadek temperatury z 25 do 22 stC). Palę w Górniaku w sezonie zimowym mniej niż 1 raz dziennie. Nie polecam do małych docieplonych domków węgla. W przypadku dotacji na PC w moim regionie nawet nie będę się zastanawiał.
  20. Kamil przy takim metrażu i ociepleniu twoje stwierdzenie "Już wiem, że najlepszym piecem będzie MPM DS" jest wg. mnie bezpodstawne. W okresach największych mrozów (kilka, kilkanaście dni w roku to zapotrzebowanie "może" dociągnie do 7KW. Średnio nie przekroczy 4KW i to z dużą górką. Czyli samym prądem bez ulg zwykły kocioł elektryczny ( za ok 2.5-3 tys. pln) w sezonie grzewczym 4 x 57gr x 24 = 53 zł za dobę (1600 miesiąc). Z taryfa G12 (wymagany bufor) za 27zł doba (800 miesiąc). Pompa ciepła PW (powietrze-woda od 12tys.) w normalnej taryfie G11 od 500 zł za m-c w taryfie G12 od 200zł ( potrzebny bufor). Jako inwestor małego domu powinieneś odpuścić kotłownie i budowę komina dla paliw stałych ( wiele tys.PLN) powinieneś iść w gaz lub elektrykę. Gdyby nagle zabrakło prądu można posiłkować się agregatem (wypożyczonym zakupionym), a gaz pójdzie w przystosowanym systemie z dużej butli.
  21. Mario1969 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Masz byki w wyliczeniach na ciepło-właściwe.
  22. "Taaa" na kotle 60 - brak prądu, miarkownik zamyka klapkę, a kocioł z 15kg żaru który ma z 400 lub więcej nagle stygnie- nie w tym życiu Panowie. Przerabiałem w tym roku brak prądu. było tak: klapka zamknięta, z 6kg żaru, wyczystka otwarta (powietrze wychładzało wymiennik), woda resztkami prądu w UPS-ie wystudzona do 30 kilku stopni, myślę jest ok. Za godzinę schodzę wsad czarny, a na kotle 80 i rośnie, do zbicia temperatury wykorzystałem przetwornicę i aku z samochodu.
  23. Mario1969 odpowiedział(a) na giovanne temat w Kwestie finansowe
    z tymi doradcami To tak jak moimi sąsiadami powyżej - nie umiejętnie kopcili węglem 45m2 pona 2,5 tony rok w rok (powinni zmieścić się w 1,5 tony). Przeszli na gazowe za ten sezon przy 21stC 1300 zł w tym opłaty stałe po 47zł (tylko nie pamiętam czy za m-c czy za 2)
