Treść opublikowana przez Mario1969
Mieszkanie 38M2
Założyciel tematu chce docieplić mieszkanie (popieram) a niektórzy wungiel do mieszkania na 38m2 chcą pchać Zapotrzebowanie po ociepleniu przy -20 będzie od 2,5 do max 4 kW. Średnie pewnie trochę powyżej 1kW. Wg mnie najtaniej i najlepiej piece akumulacyjne (mogą być używane) lub klimatyzatory ( kwestia możliwości zawieszenia urządzenia na budynku lub dachu) plus mata grzewcza , ostatecznie kocioł elektryczny i instalacja CO. Piece akumulacyjne do łazienki 0,81kW, do pokojów 1,2-2 kW , kuchnia 1,2 kW.
- Kocioł DS MPM
Wysoka Sprawność Kotła Zasypowego Czy Może Wskaźniki Obliczeniowe Dla Ociepleń Są Nic Nie Warte?
Może trochę pomogę taka kostka 140m2 potrzebuje przy -20 14-17kw (max120w/m2). Przy średnich zimowych rocznych okresu grzewczego -2stC zapotrzebowanie nie przekroczy 6kw temperatura w pomieszczeniach powyżej 20stC. Wynik spalania dobowego w średnich temp to 144kW. za okres grzewczy x 160 dni daje ok 23 tys. kW. Spalając 10 ton miału o wartości 21Mj (5,833 kWh) przy 100% wykorzystaniu to 10.000 x 5,8= 58 tys. kW. Można obliczyć sprawność 23 do 58 tj ok 40% ( wg mnie sprawność jeszcze mniejsza). Przykładem nieefektywnego spalania jest mój sąsiad powyżej w tym roku przeszedł na gaz temp w mieszkaniu 21,5stC (48m2) z bytowym (wszystko na gaz) i opłatami stałymi już wiemy, że cały okres grzewczy zamknie w kwocie poniżej 1250 PLN (7m-cy), a spalał 2,2-2,5 tony węgla 26-30Mj (1600-1900PLN).Tutaj plusem dla sąsiada jestem ja grzeję całe mieszkanie, że średnią powyżej 22stC. Dodam że żeliwne żeberko o wysokości 60cm jest liczone na moc 125W Opisywany wątek to kocioł 40kW w żeberkach 55kW spalanie średnie dobowe w okresie grzewczym 60kg to przy -20 wychodziłoby ze 150kg. Bietka z forum kotłów z podajnikiem spala do 140kg(140 tu chyba zawyżyłem w najzimniejsze dni tego roku) a ogrzewa grubo ponad 300m2 ( piszę 300 ale bodajże jest ponad 400m) w zasadzie nieocieplonego obiektu kociołkiem poniżej 25kW . Proszę tu poglad sterownika i wykresów https://esterownik.pl/device/9717
Kocioł DS MPM
Zużywałeś mniej niż 40kW średnio energii do ogrzania domu. Palcem nie ruszając na jednej taryfie elektrycznej ogrzałbyś domek za ok 650 zł miesięcznie. Mając dwu-taryfę ją wykorzystując połowę tj ok 350 . Zakładając PC P-W np Julę 6kW +3kW grzałka za 8-10 tys. przyjmując średni COP 2,5 ogrzałbyś domek w 1 taryfie za ok 270 miesięcznie a wykorzystując max 2 taryfy ok 30gr.za 1kW- myślę że 150-200 zł. Przy peleciaku zmieścisz się w w mniej niż 3 tonach sam się rozpali kiedy będzie trzeba, popiołu mało na dodatek wysypujesz w trawnik.
Dobór Kotła Do Nowego Domu
Jednak przy 90 żeberkach palisz z temp. 80stc a już przy 120 może to być 60stC . Zadaj sobie trud i oblicz zapotrzebowanie z tego linku http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html Musisz policzyć każde pomieszczenie z osobna które będzie posiadać kaloryfery potem zsumuj. Ten program jest bardziej miarodajny.
Problem Z Temperaturą.
Ja do orzecha zawsze na wierzch zasypuję jakiś groch najlepiej sprawdza się u mnie CarbonR i Rn z Castoramy dość suchy granulacja 8mm-25mm.
Konopka zdecydowanie nie masz racji - twierdzę to na podstawie własnego doświadczenia paliłem krótki okres czasu na dmuchawie W120 zasłoniętej płyta CD. powietrze wpadało przez otwór środkowy płyty zasłonięty w połowie (1cm2),u mnie paliło się minimalnie krócej niż na ciągu naturalnym , Paląc od dołu jeszcze szybciej rozpali, więcej zadymi, skróci stało-palność, wcale nie potrzeba otworów dolotowych , pali orzechem nie miałem . Zawsze przy paleniu od góry prędzej czy później zajmuje się cały zasyp, a zdecydowanie szybciej to nastąpi przy paleniu od dołu. Proszę Ciebie Konopka staramy się tu uczyć palić od góry w górniaku, a ty wyskakujesz "pal od dołu na dmuchawie"
Dodam, że jak masz ocieplony dom to obecnie na plusie masz zapotrzebowanie 1,5kW do 2,5kW, a ty w kotle masz żaru , że cho-cho i "jest moc" 4-5 razy za duża następstwem czego skacze temperatura. Termostaty też są? " doradzam otwarcie na max termostatów, pompka na najwyższy bieg oraz otwarcie wszystkich okien".
Możliwości: kociołek łapie lewe powietrze np przez klapkę dmuchawy, dmuchawa zbyt mocno rozpala zasyp (w trakcie pracy początkowo wychładza zasyp po czym żar powstaje w zbyt dużym pokładzie.), zbyt mocny węgiel, zbyt duży cug naturalny.
Wybuchy
Wg mnie jest za mały odbiór energii, zasyp mocno gazuje (występuje tzw kiszenie) zamiast się palić ogniem non stop. Właśnie kiszenie węgla odpowiada za wybuchy, smołę w kotle i kominie, wykwity na ścianach, zatruwanie siebie i sąsiadów, zbyt duże zużycie opału , Sama widzisz jakiej mocy nie wykorzystujesz ponieważ większość tego palnego dymu powinna zostać przetworzona na energię zamiast iść w komin., Twoje lokum ma przy obecnych dodatnich temperaturach zapotrzebowanie 2-5 kw ty palisz kaloryczna mieszanką w za dużym kotle. Jeżeli już posiadasz jakieś ocieplenie, to nawet połowę tego co napisałem więc kociołek może być za duży i 10X w dodatnich temperaturach. Sposobów na wyeliminowanie wybuchów może być kilka niektóre nie zadziałają: - rozpalanie 2x dziennie po przykładowo 1/3 nawet 1/4 zasypu (obecnie twój zasyp to pewnie ok 35kg) - przejście na sam miał dodatkowo najniższej jakości (mam nadzieję że kociołek posiada dodatkowe boczne napowietrzanie co znaczy że jest przystosowany do miału ), - węgiel brunatny, - dołożenie bufora , - ograniczenie paleniska poprzez zamontowanie cegieł szamotowych ile to wyjdzie eksperymentalnie może być i pół potem : a). palenie samym węglem od góry - montaż miarkownika lub na szczelince po zamontowaniu KPW ( przy Kierownicy Powietrza Wtórnego nie wolno używać dmuchawy). b ). palenie samym węglem od góry przy bardzo ograniczonym nadmuchu (najniższe obroty wentylatora i zasłonięcie wpustu wpływu powietrza do dmuchawy o 90 kilka procent)
Wybuchy
Przez warstwę miału może powietrze z popielnika na naturalnym ciągu nie przechodzić. Dlaczego Leno kupiłaś kocioł jeszcze o 20% większy niż poprzedni był za małej mocy? jaki metraż ogrzewasz?
Setlans 9Kw Czy P2Ar Kds - Pw 7-9 Kw
Gredy 38-42kg drewna (90L komora ) w 7kW palić się może do 28h, zasyp 10 kg węgla nawet ok doby. Klony Candle i Swag. Jak kupowałem kocioł to najmniejszy strupova był dostępny tylko od wersji 10kw mi niestety nie zmieścił by się do kotłowni ponieważ ma 2m wysokości. obecnie w sprzedaży jest 7kW trochę ponad metr średnica opony malucha. Opał się nie zawiesza ki palić można od trociny do węgla w cienkiej warstwie najważniejsze bezdymnie.
- Setlans 9Kw Czy P2Ar Kds - Pw 7-9 Kw
- Viadrus U22
Kocioł Zasypowy W Domku Letniskowym
MietekS - Ostatecznie jak kilka dni prądu (miesięcy) nie będzie to wystarczy kupić agregat. Na kilka godzin wystarczy zabezpieczenie CO przystosowanym UPS/ . Osobiście 3 tygodnie temu kocioł podtrzymywałem 4 godziny aku z samochodu i przetwornicą za 49pln. Nawet nie wyciągałem z samochodu przedłużacz w piwnicę ,pompka na sztywno pobierała 18W trochę głośno chodziła
- Rozpalanie Się Całego Zasypu
- Spalanie Odpadowej Biomasy Roślinnej W Kotle Dolnego Spalanie Z Ceramiką
Viadrus U22
Na palniku ustawiam 2 cegiełki szamotowe aby rozbić płomień na boki i dopalić gazy, Jak palę mniejsza ilością (obecnie 6,5-8 kg 2/3 )zasypu to podstawiam pod palnik od frontu podpórki aby wlot KPW trafiał pod palnik. Rozpalenie, po 6-7 godzinach zamknięcie całkowite KPW wraz z przerusztowaniem i do następnego zasypu (tj następnego dnia lub półtorej).
Viadrus U22
Palę Marcelem od 3 sezonów . Wg mnie wymaga ogromnej ilości powietrza wtórnego do czasu skoksowania. U mnie to ok 3PW/1PG. Dodam, że zasyp muszę uszczelniać eko-grochem, aby zbty szybko nie schodził ogień do dołu gdybym tego nie robił to 2cm frędzle w wymienniku. Jest stało-palność i moc. Osuwający do dołu się wraz z opałem stalowy "palnik" o 8mm grubości potrafi zrobić się plastyczny od koloru czerwonego do jasno- żółtego.
- Ogniwo S6Wc Classic
Ogniwo S6Wc Classic
Ogniwo 13 kW przy wprawionym palaczu palącym od góry na mocnym węglu oraz w domu ocieplonym tak jak twój przy -20 ogrzeje z 260m2 i będzie chodził nie krócej niż 10 lat . Przy palaczu " Tak palił dziadek ojciec i ja tak palę" może nawet nie ogrzać 100m2 kociołek jak sito po 3 latach, kondensat na ścianach w domu i pożar komina. Polo brak tobie podstawowej wiedzy o metodach palenia potwierdziłeś to wpisem posiadania kociołka dolnego spalania (DS). Dałem Tobie link, a ty nawet nie chciałeś pobieżnie go przeczytać leniu.
Ogniwo S6Wc Classic
Domek jak widać ocieplony to pewnie 10 kW da radę, W 17 będziesz kisił opał. Teraz czym grzejesz? Na tej stronie http://cieplowlasciwie.pl/start wpisując wszystkie parametry dokładnie możesz uzyskać teoretyczne zapotrzebowanie na moc kociołka. Wcale bym się nie zdziwił, że będzie to ok 7 kW. Wrzuć wynik linkiem.
Kocioł Zębiec Wenus 15Kw Kwp
MIQ to na potrzeby programu - tłumaczenie na "chłopski rozum" tak to "mniemanologia stosowana".
Wojciechu jestem taki, że nie będę polemizował z osobą, która jest mądrzejsza od mojej osoby. 3j.m.H2O w 10 j.m. C niech będzie ok.
