Treść opublikowana przez Mario1969
Wybór Pieca Do Małej Kotłowni
Może coś pomoże http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-zasypowe . Ciężko znaleźć użytkowników podanych przez Ciebie kotłów ,ponieważ są niemodne. Wujek Google pozostaje. Ze swojej strony napiszę, że jeżeli w miarę dobrze obliczyłeś zapotrzebowanie i zależy tobie na oszczędności oraz trochę na ekologi bierz kocioł raczej dobrany mocą. Wg twoich wyliczeń powinieneś brać 11-15KW . Spojrzyj jeszcze na kocioł STROPUVA S20 - 20kW bardzo wąski 56 cm jednak wysoki 190- 210.
Faktycznie będziesz wodę ciepłą na użytek grzał kotłem zasypowym?
Problem Z Kotłem Galmet Gt 22 W+S
Może źle fabrycznie zamontowany lub uszkodzony, jednak najprawdopodobniejsze jest to, że miejsce w którym jest termometr osiąga faktycznie 100stC ponieważ nie ma ruchu wody. Ze swojej strony dodam, że stan podtrzymania jest stanem kiszenia węgla czyli wywalania gazowych niespalonych treści w komin. Nie jest to zdrowe dla komina czytaj o wykwitach oraz pożarach komina , nie jest to zdrowe też dla kotła. Jeżeli kocioł przechodzi w stan podtrzymania to pompa niestety musi pracować mieszając wodę , otwórz chociaż jeden grzejnik. Jeśli masz układ zamknięty to BUM bardzo możliwe, a skutki tragiczne. Taki kocioł o mocy 22kW to do domu minim 180m2 bez ocieplenia. Niestety większość "fachowców" się "zna" robi w inwestora w wała ,
- Zmniejszenie Mocy Kotła Zębiec Swk 28Kw
Dziwna Praca Kotła I Dymienie Podczas Pracy Dmuchawy
Gredy zacytuję ciebie 137h spalone w tym czasie 101kg węgla. masz 213m2 Zacytuję Joannę: piec ma zasypu 50-60 kilo miału i pali się do 10 godzin. posiada 200m2 Joasia spali w pięć dni 2,5x (250-300) więcej opału o ile rozpala 1 raz dziennie i nie marznie. Ja widzę różnicę w spalaniu. Ile mniej procent w opale od Ciebie Gredy ? 50 czy więcej? Cytuję dalej: Bez żadnej spiny spalałem ze sporo większymi sprawnościami niż 30-40% Twój cytat pewnie dotyczył mojego : W zasypowcu palacz od dołu osiągnie 30%-40% Co miałem na myśli, otóż tłumaczę: Post Joanny dotyczy kotła górnego spalania o którym była i jest cały czas mowa. A metoda jaką opisałem ( procent sprawności). To Palenie od dołu w górniaku. Ty pewnie odczytałeś to jako palenie poprawne w DS. Luz Gredy I piwko w rękę
Gredy ile max spalić dziennie powinien MDM ds słabego węgla dla 200m2 nieocieplonego domu przy średniej 2 stC? czy może to być 50-60kg? Dom masz podobny więc czy spalasz obecnie 40-50kg węgla? Ewentualnie napisz ile spalasz po przeliczeniu na węgiel w temperaturach pow 0. Zauważ, że w ostatnim poście napisałem 20-50%. Bądź tak miły i odnieś się do 20 ba do 30% mniejszego spalania od wartości 50-60kg doba.Przy dobrze dopasowanym, dobrym, dobrze ustawionym kotle podajnikowym. Jakbym miał kupić zasypowca ponownie, pchać się w odnowienie części instalacji dodać bufor- never- tym bardziej, że mamy do czynienia z kobietą palaczem. Na koniec napisałem o otwarciu nowego wątku dla Joanny kotłach podajnikowych.
Nie ma co porównywać podajnika do zasypowca. W podajnikowym dobrze dobranym spokojnie osiągniesz 65-75% skuteczności. W zasypowcu palacz od dołu osiągnie 30%-40%. W kotłach podajnikowych jest wątek gdzie koleżanka Bietka ogrzewa 400 m2 nieocieplonego budynku z pomieszczeniami wynajmowanymi na działalność kotłem RBR 23kW. Więc powierzchnia 2x większa. To jest ten wątek https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20059-kocio%C5%82-ogniwo-eko-plus-m-26-opinie-u%C5%BCytkowanie-za-i-przeciw/ . Jak sie będziesz decydowała na kocioł załóż nowy wątek w pod-forum Kotły Podajnikowe okreś specyfike domu tam kumaci bardzo dobrze pomogą. Wydatek w tym roku w paliwie powinno się zwrócić nawet skredytowanie (czyt.oprocentowanie). Przypuszczam, że kocioł podajnikowy zaoszczędzi od 20-50% opału.
Problem Z Ustawieniem Kotła Dragon 38Kw
Na tym pod-forum są ludzie chętni służenia pomocą oraz ogarnięci w sterowaniu kotłami. Zadaj sobie pytanie dlaczego nikt nie chce pomóc? Jak sterować kotłem który powinien teraz spalać w tej temperaturze 0 stC u Ciebie 1-1.5 kg węgla na godzinę bez fazy podtrzymania? Przy takich temperaturach ok 0stC to twój kocioł jest 5x-8x za mocny. Przy 100% wykorzystaniu mocy twój kocioł zdolny jest nawet spalić ćwierć tony słabego węgla dziennie, policz ile to miesięcznie 5-6 ton. Monstrum i tyle. 15-18kW to kociołki które już mogą być lekko przewymiarowane. Może ktoś pomoże jednak nie licz na cud. Ciekawym ile teraz idzie opału tobie dziennie? Podpatrz w opisach piszących w tym temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22548-verbomat-nowe-podej%C5%9Bcie-do-procesu-spalania-testy/ domy podobne do twojego i większe, a kotły 16,19 kW.
- Problem Z Ustawieniem Kotła Dragon 38Kw
Kobito w żadnego tłoka się nie pchaj. Retorty też spalają miał (jeśli musi być miał). Najważniejsze jest ,aby dobrać odpowiedniej mocy kociołek. Jak pisałem porządny 16kW ogarnie twoje 200m2. Zawsze można dokupić kilka worków groszku na wypadek tych kilku dni do -25. Szczerze wydaje mi się, że kocioł podajnikowy zaoszczędziłby już tej zimy połowę twojego opału. 60 kg na dobę to całkiem sporo. Przy -20 zakładam ponad 100.
Projekt Kotła Ds Na Drewno Made In Poland
Jeśli masz obok zakład produkcji kotłów to niech zrobi klona stropuva . Duża sterowalność, super ekonomiczność - spala drewno od góry w małej warstwie, stało-palność zależy od wysokość komory zasypowej- strzelam zrobi metrową wysokość to może pociągnie i kilka dni przy dodatnich temperaturach. Przykład
- Zmniejszenie Otworu Pg Który Wariant Wybrać
Spalanie Boczne, Kroczące W Górniaku.
Panie Def masz Waść rację w całej linii powyższego orzeczenia. "Chotyczna"? 3 zapałki 4 próby: od dołu15-18, "krocząco" 33-36, od góry 41-44 i jest to zgodne z tym co 2 lata wcześniej napisałem , że u mnie kroczące się nie sprawdziło. Jak by nie patrzeć 20-30% czas krótszy w stosunku do palenia od góry i grubo ponad 100% od dołu.
- Dymienie Z Pieca Camino
Viadrus U22
Zel a masz KPW , Ja rozpalam tak PG 2-3 mm, PW otwarte max rura 1, 5 cala praktycznie na samym dotlenieniu z KPW dochodzę do 60stC.i mam 2-3cm żaru. Zapinam miarkownik działający z połowy ramienia jak spada temperatura to otwiera on dół max na 6-8mm i spokojniutko dochodzi do zadanej. I spadam z piwnicy na 6-8h potem zamykam kpw. i koks wypala się następne kilka godzin samym biały żarem. Następnego dnia rusztuję zostaje ok 20dk koksików zasypuję i odnowa, Aby cały wsad (9-10kg) był żarem trwa to od 2 do 4 zdarzało się i ponad 5h. Przy ciągłych płomyczkach i 55-60stC na kotle. Najważniejsze dobrze rozpoznać kociołek, obserwować, eksperymentować, znać zapotrzebowanie lokum, Mi to zajęło pewnie kilkaset godzin. Byłem całą zimę na chorobowym i pędzałem mnóstwo czasu przy kotle l
Ustawienia Pieca Co
Kociołek ma się tak palić aby cały czas na górze były ogniki zupełnie bez dymu więc te powietrze od doły musisz tak ograniczyć jak napisałem do mocy wiatraczka komputerowego od procesora. Ja miałem zasłonięte płytą CD a powietrze do dmuchawy podawałem przez połowę środkowej dziurki w płycie Wyciągnąłem z 6kg węgla i 1kg drewna ze stała temp. 50 na kotle przy zaworze 4D na mieszkanie 35 stC. godzin16 choć bączki po 40 kilka stC puszczał ponad godzinę. w kociołku cały czas ogniki zero dymu,. temp czopucha w czasie odgazowania 110-140stC. w czasie koksu 70-90. Przez te 17 godzin przy kotle spędziłem 12 . Raz udało mi się zakisić opał 10kg wsadu uszczelnionego mocnym ekogroszkiem 2kg na ok 29 godzin temperatura na kotle 38-42 stC * nie było zaworu 4D i nie chciałem zbyt wysokiej temperatury w podłodze. Żar spodzie czarno u góry
Ustawienia Pieca Co
Jako użytkownik kotła wenus 10kW zapytam czy ogrzewasz 200m2 nieocieplonego domu? Ja pallę na miarkowniku, Krótko paliłem z pomocą dmuchawy o mocy wiatraczka w komputerze i to wystarczało. Na moje zimne 90m2 wystarcza dziś ( średnia ok 6stC) 5-6kg mocnego węgla buforem jest podłogówka. Zasyp wędzi się bo nie ma co obierać ciepła. Jak masz dobry cug zrezygnuj z dmuchawy (prąd też kosztuje),przejdź na miarkownik , dorób w drzwiach zasypowych rozetę dotlenienia (KPW), a stało-palnośc pójdzie w górę niekiedy o połowę. Jeżeli tego nie zrobisz to po pierwsze połowa obecnego zasypu, po drugie nawiew zmniejsz do 10% ograniczając znacząco wlot powietrza do dmuchawy. nawiewać musi działać, tak aby kocioł nie przechodził w stan podtrzymania.
Pisałem o kotle na przyszłość - podajnikowym. Myślę, że już zasypowym miałowcu kobitka nie myśli.
Idę o każdy zakład, że w twoim wypadku kocioł nie może być większy niż 25kW i to dla temperatur niespotykanych w naszym kraju poniżej -30. Koleżanka Bietka używa mniejszy kocioł na prawie 400 m2. Błąd w wyliczeniach, 200m2 powinien ogarnąć 16kW
Sterownik I Dmuchawa Pod S6Wc - 20 + Miał
Dużo zależności . 2 mieszkania po ile m2? czy sąsiedzi palą z dołu, powyżej z boków i jak palą (jak u mnie jest 25 sąsiad powyżej ma18-20 stC bez palenia w przy ok 0 )? od której strony świata są mieszkania? czy jest osłonięcie od wiatru? czy do kotła wchodzi 50kg, a może 100 miału? czy jest podłogówka? jak grube mury, ile kW bytowego? za dużo nie wiadomych, żeby zachwycało te 48h.
Pomoc W Doborze Kotła - Brak Instalacji
Na stropie trochę mało 10. Dołóż 10 i będzie prawie git. Co do mocy niech odpiszą ci co posiadają MDM. Jak kupisz z mniejszą mocą to To wystarczy. Po to stawia się duży zasobnik, aby można było grzać go powoli, niedużą mocą. Dla odmiany grzanie przepływowe wymaga mocy ponad 30kW. ~90l odpowiednia do potrzeb pojemność bojleraW najgorszym razie* nagrzanie całego zasobnika od temperatury kranowej do 60°C potrwa 2 godziny. *Tj. gdy na zewnątrz będzie bite -22°C a cały zasobnik będzie wystudzony do temperatury kranowej.
Problem Z Piecem
Wg mnie- 4 możliwości: rura dostawcza z wodociągów zabita kamienieniem o połowę, przekłamujący licznik 2x, poprzednio układ nabity w połowie, 2x niższe ciśnienie w rurach. Proszę o dalsze mądrzejsze wyjaśnienia pomjając niezgodność w moich insynuacjach, bo obliczenia Pi x drzwi . No może po 5 coś nie tak z klepsydrą .
Na poddaszu to w tym roku rozwiń wełnę, . Zwrot w opale w tym lub przyszłym roku, zależy jakiej jakości i po jakie cenie zakupisz ogacenie. Kociołek 10 kw już będzie przewymiarowany. Jak porządnie ocieplisz 12-15 styro zgodnie ze sztuką to zapotrzebowanie przy -20 powinno zamknąć się w 3-4 kW . Rozwinięcie wełny to praktycznie 2h roboty ,. a koszt dosłownie śmieszny . Najtańsza wełna na 60m2 i wysokość 50mm to koszty 220, 250mm to 1100PLN
- Pomoc W Doborze Kotła
