20
A ona w pracy sobie myśli: "Zamiast zajać się przyjemniejszymi sprawami, to on od rana siedział z komórką/przed laptopem. Pewnie ma kochankę i teraz z nią flirtuje jak ja w robocie jestem" :))
Sterowniki mają różne konfiguracje ustawień tych pomp. Przewałowa z reguły pracuje nonstop. Krótkiego obiegu moze być dodatkowo wspomagana termometrem na powrocie i właczać się jedynie po spadku temperatury powrotu do nastawionej wartości. A tak w ogóle to bardzo często nazwy pomp używane są zamiennie, również przez instalatorów, czy autorów instrukcji obsługi. Nie zawsze właściwie.
Jak sterować grzejnikami bez zaworu mieszającego?
gmaj22 odpowiedział(a) na mobopx temat w Instalacje CO i CWU
4 m3/h to i tak za dużo. Celuj w jakiś ARM DN 20- te akurat mają najczęściej GZ 1" To prawda. Jak już tak lubisz Afriso, lepiej było kupić to: Mieszacz termo na grzejniki jesli są z głowicami termo i mieszcza z siłownikiem do podłogówki. Zwróć uwagę, gdzie są filtry i zawory zwrotne -
Jak zasilić dwa rozdzielacze podłogówki jedną pompą obiegową?
gmaj22 odpowiedział(a) na Łukasz90 temat w Instalacje CO i CWU
/ciach/ Przegapiłem p.3 do usuniecia -
Jak dodać dogrzewacz wody do obecnej instalacji - proszę pomóżcie !
gmaj22 odpowiedział(a) na Morientes temat w Instalacje CO i CWU
W poście #15 napisałem, dlaczego widziałbym go przed pmpą i mieszaczem 🙂 -
Wolę sprawdzone rozwiązania. 3D spokojnie tam zmieścisz. Rure podmieszania poprowadzisz z tyłu do powrotu grzejników. Miejsca mało, ale jak zamienisz zawory i filtry na zintegrowane i nyplami połaczysz bezpośrednio z mieszaczem oraz śrubunkiem pompy, zmiescisz się bez problemu. Tylko wybierz mieszacz z gwintem wewnętrznym. Przy okazji wstawisz zawory zwrotne na powrotach. Sprawdż, bo często w diviconach są juz zamontowane takie plastikowe i mocno ograniczają przepływ, co na podłogówce nie jest wskazane. Lepiej wymienić na typowe. Na zdjeciu wrysowałem mieszacz do góry nogami dla lwiększej przejrzystosci. -
3D i siłownik wykorzystaj do sterowania temperaturą obiegu grzejnikowego a do ochrony powrotu dodaj pompę kotłową. Nie komplikuj sobie niepotrzebnie instalacji. Zrób szkic, jak masz podłączone a najlepiej zdjęcia kotłowni.
Wybór sposobu ogrzewania nowy dom, nowe ogrzewanie??
gmaj22 odpowiedział(a) na Tomir temat w Instalacje CO i CWU
Gruntowy wymiennik ciepła pod budynkiem i zimą delta T z 40 stopni zmniejsza się do 10-12 stopni. Plus rekuperacja z odzyskiem do pompy ciepła. -
Instalacja grzewcza grzejnikowa zapowietrzanie kaloryferów
gmaj22 odpowiedział(a) na KapitanGrat temat w Instalacje CO i CWU
Układ bez bojlera z jedną pompą CO i 4D będzie działał pod warunkiem, że pompa będzie na rurze powrotnej z 4D do kotła a nie z instalacji do 4D. Kol. @1mps zresztą o tym wspomniał wczesniej. Instalator skorzystał pewnie z tego szkicu: -
Instalacja podłogowa Ogrzewanie podłogowe słabe przepływy
gmaj22 odpowiedział(a) na mihoo temat w Instalacje CO i CWU
OK. Z termostatycznego przeszedłeś na mieszający z siłownikiem. Dobry wybór. Nie wiem, jak na zdjecie patrzyłem, że tego nie zauważyłem 🙂 -
To jest zawór zwrotny, min. po to, aby nie zaciągał powrotem z "pieca" -
Nie ten target....Tu sie licytujemy, kto zdąży kupić w 3 sekundy :))
Na jaki kvs wymieniłeś? 2,5 ? -
Jako "żródło informacji" na pewno w tym pomaga . Choć do tego nie potrzeba konta.... Ech, mam specyficzne poczucie humoru 🙂
Grzewcza instalacja podłogowa Nie grzeje podłogówka
gmaj22 odpowiedział(a) na Namape temat w Instalacje CO i CWU
Zgadza się. Proponowałem taki w poście #23 na poprzedniej stronie. -
Ja nawet od 2016. Czyli jest nas dwóch... :))))
Jaki z Ciebie za "spekulant", skoro się zarejestrowałeś pół godziny temu? :))
To musisz szukać takiego z gwintem wewnetrznym 1", bo na pompę śrubunek nakręcasz, w zawór wkręcasz. -
@Premier pomylono Cię z @marena01 Ja zresztą też 🙂
"Póżniej" to już był komunikat: "brak dostępnej ilości towaru...: 🙂
Dostałem info, że pomimo iż ma się już w koszyku oraz obliczoną dostawę, to po przejściu do kasy trzeba było ponownie wpisywać dane osobowe wraz z nrem dowodu , Peselem ittp. Będąc już zalogowanym z wpisanym adresem dostawy w koszyku. Sytuacja miała miejsce po godz 8, kiedy był przez chwilę dostępny Pieklorz. Albo strona się "zamotała", albo wprowadzili utrudnienie dla "automatycznych klikaczy". Prawo pierwokupu- w końcu jest "premierem" :))
Jeśli kurier w tej cenie, to wolałbym juz tak kupić w nagłej potrzebie, niż zarywać poranki i tracic czas na klikanie w sklepie PGG 🙂
Problem z ciepłą wodą w zbiorniku na CO
gmaj22 odpowiedział(a) na krzysztoff999 temat w Instalacje CO i CWU
To poczytaj TUTAJ jak się do tego zabrać. Warto rozkręcić cały spód, wyczyścić grzałkę i zbiornik wewnątrz, przy okazji wymienić anodę. PS: nawet nie zaiważyłem, że już tam wczoraj byłeś 🙂 -
Podobnie jak ATM761- kvs 3,2. Z pewnością lepszy niż kvs1,6 ale czy wystarczy? na to nie odpowiem, ponieważ takie rzeczy zwykle się oblicza, znając wcześniej chociażby sumę przepływów we wszystkich pętlach oraz ich długośc. Jak będziesz miał GZ 1 1/4" to najprawdopodobniej zakręcisz na nim bezpośrednio półśrubunek pompy. Tu zyskasz kilkanascie mm
