20
Nie wiem, czy ten kocioł steruje płynnie pompą, ale moim zdaniem w takiej sytuacji powinieneś albo zmniejszyć przepływ przed sprzęgłem, albo zwiększyć odbiór za sprzęgłem ( o co teraz raczej będzie trudno) - zmniejsz przepływy na rotametrach a zwiększ temperaturę na głowicy RTL.
Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
gmaj22 odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
Czyli pół kg węgla na godzinę.12 kg/dobę - spoko wynik. Generalnie można przyjąć, że tyle ile spalamy przy 0 C na zewnątrz, to przy (-20 C) będziemy spalać dwa razy więcej. W rzeczywistości krzywa nie jest liniowa i spalanie będzie nieco większe. -
gmaj22 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Tą historię znam :) -
To podłóż jednogroszówkę pod tłoczek głowicy :))))) -
"Placebo" nie zadziała? Powiedz, że podniosłeś temperaturę, (udając ze coś robisz). Ciekawe, czy jej się cieplej zrobi? ;) "historia o kostrzewie"? W tym temacie? Które strony? -
Żona ma "palec" do pilota :) -
gmaj22 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Na wszystko może, zależy co wybierzesz. Na parametry, które wymieniłeś również. Proponuję w przerwach studiowania DIY dla fotowoltaiki, zajrzeć też do instrukcji SKZP 02 -
Czyli musi być nieco więcej wiatru i praca ciągła na min 40-50 % modulacji? Oczywiście w mojej dmuchawie DM 85/ 40 W mam usuniętą całkowicie fabryczną przysłonę typu X . -
Ma ktoś doświadczenie w paleniu KGM Gold. Właśnie zasypałem worek i zastanawiam się, jak w to dmuchać? Nie pytam o konkretne nastawy, ale czy słabiej czy mocniej w porównaniu do np "Retopala" czy "Ognia" z Sibugol. Zmieniłem jedynie kaloryczność i podawanie z 8 sek na 5 sek. (Batory 10). Potencjału nie zmieniałem. -
Ok. 20 C wyższa niż na grupach. Im mniejsza różnica między temp. kotła a tą na podłogę, tym więcej wody potrzeba z kotła/sprzęgła. Kombinuj tak, żebyś na powrocie sprzęgła/kotła miał temperaturę ok. 30 C. Sprawdż, przy jakich temperaturach kocioł ma najwyższą sprawność z kondensacji. Najczęściej jest to 50C/30C.
Cytuję własny post tylko dlatego, że zdumiony jestem taką ilością pozytywnych reakcji. Pewnie i tak niektórzy z Was opluli ze śmiechu monitor :) Mimo to dziękuję . -
Uważasz, że to dobre rozwiązanie? Taki siłownik elektrotermiczny zamyka całkowicie i otwiera zawór grzejnika. Głowica mniej lub bardziej jednak "moduluje" -
Ja tam się nie znam, ale jakby miał kaganiec, to na wykresie mocy byłyby chociaż krótkie poziome kreski :) -
gmaj22 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
odpowiedż do postu #5302 Tak, ale to wyłącza pracę kotła niejako "awaryjnie". Nie ma możliwości definiowania sposobu pracy pompy, zaworu mieszającego itp. -
To zupełnie inaczej niż ja - włączam sie wszędzie, nawet jak niczego nowego nie wnoszę ;) Ale też sporo czytam.... -
Dziękuję. Gubię się przy tej "odwróconej logice" ;) -
Pytam, bo w Igneo Touch pin #13 jest oznaczony jako "sterowanie zewnętrzne" - myślałem, że to jest to. W Slim tego złacza nie ma. -
Sugerowałem się Igneo Slim - dziękuję za sprostowanie. Czyli w opcji "termostat" złącze CTP działa jak zworka, czy jest inne dedykowane do termostatu? -
Chyba "górny" ? Żeby bufor grzał do wyższej temperatury. Jeśli rzeczywiście dolny, wtedy szybciej będzie "zgłaszał" potrzebę dogrzania. -
Tu niestety masz rację, bo Estyma nie ma zworki termostatu, tylko wejście czujnika wewn. Zaś regulatory używają interfejsu CAN i pozwalają na obsługę zdalną kotła. -
To jest celowe, żeby ślimak podawał "granulat" a nie zmieloną papkę z dna (której i tak nie będzie w stanie podać) -
Defro ma przewagę w wadze i pojemności wodnej oraz większy wybór mocy - to akurat zaleta. RBR -K jest chyba produkowany 12 kW do 25 kW.
Wracając zaś do samego wietrzenia (nie żon palaczy), to wietrzymy krótko i intensywnie, żeby wymienić powietrze a nie wychłodzić pomieszczenie. Powietrze i tak ma niską pojemność cieplną, więc uczucie chłodu po takim wietrzeniu jest tylko chwilowe i bardzo szybko temperatura wraca do normy. Przy wietrzeniu "długim i dokładnym" ochładzamy przedmioty, które tą pojemność mają dużo większą, jak sprzęty,ściany, podłogi, meble itp. Ponowne nagrzanie takiego pomieszczenia kosztuje znacznie więcej czasu ( i opału). -
cyt: @Jockey "Jeżeli zamyka głowice podczas wietrzenia, to powinieneś ją na rękach nosić, bo taka kobieta to skarb ;)" Już się nauczyła to robić. Dlatego też Danfoss Living leżą w szufladzie, bo tam jest tylko półgodzinna funkcja "otwartego okna". Moja M lubi wietrzyć długo i dokładnie :) Serio: duze znaczenie przy modulacji ma sam kocioł. Tzn. różnica/delta temperatury zasilania i powrotu kotła oraz jego pojemności wodnej. Łatwiej będzie modulował kocioł o większej pojemności wodnej. Kotły o małej pojemności powinny raczej mieć tą różnicę większą - nawet 10-12 stopni. -
...oraz żona palacza, notorycznie otwierająca/zamykająca oraz zakręcająca/odkręcająca grzejniki podczas wietrzenia kolejnych pomieszczeń. Teraz już wiecie, dlaczego się moimi wykresami nie "chwalę" :))
