gmaj22
    4077
    20
  1. Zgodzę się pod warunkiem, że chodzi o "mocne" dmuchawy o wąskim zakresie regulacji :)
  2. Kurzu nie widać?:)
  3. A ilu nie miało jej wcale lub ją usunęli? W zasadzie przy kotłach z podajnikiem, to tam jej nie powinno wcale być. U mnie np. DM85/40 W z usunięta przesłoną typu X. Przesłona to nie wszystko. Dodatkowo warto pamiętać o granulacji opału, rodzaju palnika, jego napowietrzaniu, zanieczyszczeniu, ewentualnym "dosuszaniu" zasobnika. To wszystko generuje opory i straty ciśnienia i w konsekwencji ilość powietrza docierającą na palnik. Ustawienie nadmuchu to chyba najbardziej indywidualny parametr u każdego z użytkowników.
  4. Do silnika rzepakowy lejesz??? ;))
  5. Do @mazi2280 , @FAFAŁ, @freedi oraz do wszystkich, którzy mają proste instalacje CO grzejnikowe i CWU na jednej pompie, bez 3/4 D i zastanawiający się, jak zadbać o powrót, nie goniąc pompy CWU non stop i nie bojąc się, że dzieci poparzą się gorącą wodą. Jest na to dobry sposób, tańszy na pewno niż siłowniki i mieszacze oraz dodatkowe pompy. Pompa obiegowa na powrocie, zasysająca z powrotów CO i CWU. Na trójniku do CWU dajemy zawór strefowy taki jak w kotłach gazowych. Od strony trójnika przed pompą króciec AB, od zasilania CO - króciec A (ten, który jest normalnie otwarty) a od strony powrotu bojlera- króciec B (otwierany po podaniu napięcia). Normalnie pompa zasysa z powrotu grzejników i zasilania kotła przez króćce A-AB dbając o powrót. W momencie podania napięcia ze sterownika (zasilanie pompy CWU) zawór przełącza się na obieg AB-B czyli tylko na czas ładowania bojlera, nie odcinając obiegu grzejników. Proste i skuteczne, wymaga jedynie drobnej regulacji hydraulicznej. Można też zrobić z pompą na zasilaniu, jeśli ktoś ma obieg otwarty, a za nisko naczynie.
  6. Nie musi być ku dołowi. Może być gdziekolwiek na tej rurze aż do połączenia z powrotem z CO. Oczywiście piszemy o ZZ sprężynowym.
  7. Użytkownik nie ocenia ani wydaje ekspertyz, bo nie ma ku temu wiedzy ani kwalifikacji. Ale ma prawo do wyrażenia swojej OPINII A za to nie ma podstaw do oskarżenia z paragrafu 212 k.k. Jak sama nazwa wątku wskazuje, tu wyrażamy OPINIE.
  8. Czy Ty płacisz hydraulikowi, czy on Tobie? Kto od kogo ma wymagać poprawnego wykonania instalacji??
  9. Masz uzasadnione wątpliwości....W poście #5 wszystko było podane na tacy.
  10. Legionelli może i nie, za to kamienia w bród :)
  11. Mario, patrzę na zdjęcie i zastanawiam się, czy nie palisz czasami "na ślimaku" ? To głębokie przebarwienie mnie ciekawi.
  12. To jest tzw. "miska Azora" :)
  13. Modulacją owszem, ale temperaturą kotła niezbyt :)
  14. Coraz bardziej zawile nazywają kawałek blaszki z przeciwwagą. Jeszcze niedawno był to zwykły wentylator "z klapką" :)
  15. Tu trzeba postraszyć i to solidnie.
  16. U autora to problem, bo nie ma prawidłowo zrobionej instalacji.
  17. Nieścisłość: albo współczynnik ma być "10", żeby zmniejszył za zaworem o 1 C albo przy współcz. "100" zmniejszy temp. zaworem o "10 C". Tutaj maksymalny współcz. "50" (przy histerezie 0,1 C) może zmniejszyć temp. za zaworem o 5 C. Żeby zmniejszyć o 10 C, należy dać histerezę 0,2 i współcz. "50"
  18. Czepiam się, ale jak bym nie liczył, to wychodzi mi 48 miesięcy :)
  19. Na sterowniku pokazuje ilość kg wg wpisanego potencjału. Jak wpiszesz prawidłowy, dopiero wtedy będzie sie zgadzać :)) Nie zapomnieć o większym naczyniu przeponowym.
  20. Taką kaloryczność ma węgiel. Dobry pelet ma do 4,5 kWh/kg
  21. Przez kogo forum jest moderowane? Z ogromną rezerwą podchodzę do opinii wyrażanych na forach będących zakładką na stronie producenta ;)
  22. cyt: @Heiztechnik: "Jeśli idzie o inne sprawy to nie będę komentował..." To może wypadałoby skomentować i rozwiać wątpliwości kolegów w TYM wątku? Bo może kol. @Visitor1230 przeczytał ten wątek i własnie dlatego Waszego kotła by nie kupił?
  23. Fakt, przeoczyłem te ATMy. A do wcześniejszych wpisów nie zaglądałem. Czyli do mojego wcześniejszego wpisu mogę jeszcze dodać: zmniejszenie temperatury zasilającej sprzęgło. Przy okazji: 20 stopni więcej wskazane też przy 4D - ale to już inny przypadek.
  24. Otóż to...Jak będzie nastawa dla CWU np 50 C i brak ZZ , to z bojlera zrobi "bufor" ;)
