gmaj22
    4077
    20
  1. gmaj22
    Kocioł DS MPM
    Z tym bym nie ryzykował - nawet jeśli ciąg wystarczający. To już lepiej "coś" wokół czopucha owinąć i dobrze zaizolować.
  2. gmaj22
    Montaż Vtc
    Czyżby normalność na nasz rynek wkraczała? W innym wątku Kotłospaw do Slimko darmowego serwisanta wysyła, żeby klienta przeszkolić i był zadowolony. Tutaj Afriso za darmo wkładki termo wymienia. Nic tylko pochwalić podejście do konsumenta.
  3. gmaj22
    Montaż Vtc
    To jest właściwa reakcja firmy na niezadowolenie klienta z wadliwie wykonanego odlewu (zadzior). Czy pisałeś do nich, czy czytają forum ;)
  4. gmaj22
    Montaż Vtc
    ...tym bardziej, że naczynie zbyt nisko nad ostatnią drabinką.
  5. gmaj22
    Montaż Vtc
    Dokładnie tak, przy grawitacji prędkość przepływu oraz opory instalacji wymagały sporo większych średnic.
  6. TUTAJ najpierw przeczytaj.
  7. Na pewno ma pompę CWU? Moim zdaniem ma jedną pompę i zawór przełączający CO/CWU lub możliwość podłączenia w miejsce zaworu dodatkowej pompy CWU. Dlaczego nie skorzystasz z gotowych rozwiązań Ferroli? -opcja z zaworem przełączającym: -oraz z dodatkowa pompa CWU: Tu jest tylko obieg grzejnikowy, więc należałoby dać sprzęgło i dopiero za nim obiegi grzejnikowy i podłogówki.
  8. gmaj22
    Montaż Vtc
    Pod izolacją wszystkie kształtki takie same... :)
  9. gmaj22
    Montaż Vtc
    Tak się składa, że 3D mieszające ( a więc VTC również) działają znacznie lepiej, jeśli są w funkcji mieszacza a nie rozdzielacza mimo, że w obydwu wypadkach będzie to regulacja tzw. jakościowa (zmiennotemperaturowa).
  10. gmaj22
    Montaż Vtc
    Wtedy pompa CO musiała by być nie na odejściu na CO ale zaraz za kotłem, jeszcze przed trójnikiem do VTC. Inaczej nici z VTC.
  11. gmaj22
    Montaż Vtc
    @palacz66 wcześniej zacznie zarabiać na monetyzacji za "gorący wątek" ;)
  12. gmaj22
    Montaż Vtc
    Wyobraż sobie, że masz na obiegu CO pompę, to wtedy dałbyś ZZ? To że pompy tam nie masz, bo jest za VTC niczego nie zmienia. Tzn. zmienia o tyle, że jeśli zasilanie/powrót obiegu CWU NIE są podłączone jako pierwsze od kotła, to ZZ na powrocie za VTC jest niepotrzebny. Konieczny byłby, gdyby obieg CWU był pierwszy od kotła.
  13. gmaj22
    Montaż Vtc
    A po to, żeby pompy CWU i podłogowa nie podkradały wody grzejnikom.
  14. gmaj22
    Montaż Vtc
    Grzejniki to ta pierwsza w lewo z zaworem, śrubunkiem i mufą oc.? Jeśli tak, to wstaw zamiast mufy zawór zwrotny.
  15. gmaj22
    Montaż Vtc
    Należy zachować kolejność powrotów taką jak kolejności zasilania. No i ustalić, że PRZED i PO to zgodnie z kierunkiem przepływu wody w rurach. Jeśli trójnik "zasilania" do VTC masz jako pierwszy od kotła, to na powrocie pomiędzy VTC a kotłem ( czyli ZA VTC ) nie może już być żadnego powrotu.(tylko pompa) Choć ja osobiście wolałbym jako pierwsze od kotła dać zasilanie/powrót CWU - dopiero potem trójnik VTC i zasilania CO oraz podłogówki. Po wtóre: pamiętaj, że powroty z reguły podłącza się od najzimniejszego do najcieplejszego, czyli kolejno PODŁ. - CO - CWU .
  16. gmaj22
    Montaż Vtc
    Ale to raczej skutek braku zaworu zwrotnego na powrocie podłogówki i pompa zamiast podciagać z powrotu pętli, zasysa przez powrót do kotła bo stamtąd ma łatwiej. A że nie ma ZZ na obiegu grzejników to blokuje przepływ przez grzejniki "przeciwprądem". Tu dałbym ten ZZ na obiegu podłogówki i dodatkowo jeden ZZ (zamiast pompy, bo niepotrzebna) na obiegu grzejników ( najlepiej na powrocie przed wpięciem go do powrotu do kotła)
  17. gmaj22
    Montaż Vtc
    Musisz zapewnić odpowiednią ilość wody z kotła (masę wody gorącej) dla wszystkich pomp, zwłaszcza jeśli maja pracować równocześnie a od czasu do czasu włączać jeszcze pompa CWU. Pamiętaj, że grzanie to nie tylko temperatura, ale też przepływ, czyli masa gorącej wody dostarczanej w jednostce czasu.
  18. Niezupełnie tak... Deklarowana kaloryczność jest ze spalenia 1 kg WĘGLA, a efektem jego spalenia jest min. pozostałość w postaci 0,10 kg POPIOŁU. Przecież nie wsypujesz do zasobnika 90 kg węgla plus 10 kg popiołu ? PS: pytanie do admina: Czy jest możliwość wprowadzenia automatycznego łączenia postów, jeśli pochodzą od jednego "autora"? Wiem, że jest coś takiego jak "cytat wielokrotny", ale czasami o tym się zapomina :)
  19. A jak ma modulować, skoro ma moc palnika ustawioną na 50 kW?? ( modulacja 10% i moc aktualna 5 kW)
  20. gmaj22
    Montaż Vtc
    Taki miałem na myśli : sam zawór VTC bez termometrów i "termo-opakowania": typ 412 wkładka stała, typ 422 wkładka regulowana Sam zawór DN25- GZ 1 1/4" (lub 1") - do tego dwa śrubunki wodomierzowe 5/4" x 1" lub 1"x 3/4" (zależy jaki GZ) i będzie banglać :)
  21. gmaj22
    Montaż Vtc
    Taki Kvs mają VTC z serii 412 - niektóre z nich mają regulowane wkładki termostatyczne 50-70 C ale nie jestem pewien, jak się one spisują.
  22. gmaj22
    Montaż Vtc
    Pomyśl przede wszystkim o porządnym rozdzielaczu min. 5/4" na wyjściu z kotła i dopiero od niego odejścia pomp na odbiory. Chyba tu wcześniej wklejałem prosty szkic takiego rozdzielacza.
  23. gmaj22
    Montaż Vtc
    A może zamiast wyłączać przełączać je w ryb cykliczny? Np. 5 min/15 min?
  24. Wywołany do tablicy, na moim nieco większym ekraniku widzę, że: -ochrona przed wzrostem temperatury wprawdzie jest, ale nie zadziała, bo zawór na zasilaniu zimnej wody do DBV -1 jest zamknięty. -brak stopniowania średnic na wyjściu z kotła na zasilania poszczególnych pomp. -widać jedynie pompę ładującą bojler, pompa CO to ta na powrocie za zaworem 3D -nawet kiedy pompa CWU się wyłączy, to pompa CO będzie przegrzewać bojler - tu lepszą opcją byłoby zrezygnowanie z pompy CWU a zamiast niej dać zawór termostatyczny odcinający na ładowaniu bojlera - tą kwestie wyjaśniłoby miejsce podłączenia powrotu CWU. - układ zamknięty ze zbiornikiem przeponowym na powrocie - nie widać jednak miejsca podłączenia do instalacji
  25. Wykorzystam szkic, który już wcześniej wklejałem w innym temacie, bo instalację mam prostą A zastanawiam się nad czymś takim: Obieg kotłowy sprzęgła służy również do ładowania CWU. Nie zwracać uwagi na "nietypowe" podłączenie 3D - chodzi o przejrzystość szkicu. Zamiast 3D można na początek spróbować z trójnikiem i zasuwą, a jak się sprawdzi - wymienić na 3D.
