20
Modernizacja starej instalacji grawitacyjnej
gmaj22 odpowiedział(a) na Panstan temat w Instalacje CO i CWU
Tak. A do ograniczenia temperatury bojlera mozesz zastosować zawór termostatyczny z siłownikiem lub głowicą z czujnikiem w bojlerze. Zeby mieć dodatkowo ochronę powrotu, to zamiast zaworu termostatycznego zastosuj zawór przełączający obieg zasilania bojlera na powró kotła. Ponizej prosty szkic, z którego możesz zastosować podłączenie bojlera do swojej instalacji. Jaki siłownik/głowicę zastosujesz do zaworu przełaczajacego, zależy od mozliwości sterownika kotła. -
Czyli gdzie? Kocioł to prawidłowa nazwa "pieca" - najlepiej na powrocie pomiędzy 3D stałotemperaturowym a kotłem- wtedy na rurze zasilajacej kocioł/bufor nie może być żadnej armatury odcinajacej!! Zależy od kilku czynników, min od pojemności wymiennika CWU, ciśnienia w sieci wodociagowej. Dobrze
I dodatkowo przenieśc powrót z rozdzielacza przed pompę (na ssanie) -
Z całym szacunkiem, ale posty osób "starszej" daty powinny być wzorem dla "roszczeniowej młodzieży", której wszystko trzeba podać na tacy. Wyczerpujący post z opisem problemu, krótka rzeczowa odpowiedź i pełne zrozumienie rozwiązania problemu ze strony pytającego. Młodzieży ...uczyć się dobrych wzorów ;)
Naczynie przeponowe około 60 litrów z bezpiecznym zapasem na instalację. Zakładając 20 kW mocy, 300 l bufor i 2,5 bara ciśnienie otwarcia zaworu.
ZAWÓR 3DROGOWY 1 ARV 384 + SIŁOWNIK ARM 343 AFRISO
gmaj22 odpowiedział(a) na mietek72 temat w Instalacje CO i CWU
Jak mieszacz, to CU22 w zupełności wystarczy. -
Jaka moc, jaki przepływ? Np. dla przepływu 500 l/h i dT=10 wystarczy w zupełności kVs = 2,5. -
Takie "uproszczenie" prowadzi do nieszczęścia. Poszukaj, jest tu sporo sprawdzonych, dobrych schematów pasujących do Twojej sytuacji. -
Zasilanie awaryjne Centralne ogrzewanie od podstaw
gmaj22 odpowiedział(a) na igorczarnowo temat w Instalacje CO i CWU
....i podobnie rury kocioł/rozdzielacz- miedż lub stal (na odcinku 1-1,5 m od kotła konieczne, dalej niewymagane choć wskazane) Do tego dobra izolacja. -
- doprecyzuję: za buforem 3D termostatyczny jeśli korzystasz z zaworów termostatycznych na grzejnikach albo 3D z siłownikiem-jeśli ma być sterowanie pogodowe. Ostatecznie możesz "pogodzić" pogodówkę z termostatami na grzejnikach - ustawisz pogodówkę wg najzimniejszego pomieszczenia z otwartą głowicą na max a pozostałe będą przymykać tam, gdzie dojdzie do przegrzania pomieszczenia. Ale nie pogodzisz pogodówki z mieszaczem termostatycznym za buforem.
Przede wszystkim to jakie jest planowane zabezpieczenie temperaturowo/ciśnieniowe kotła? Jeśli do ochrony powrotu wykorzystamy obieg CWU, to jedna pompa w zupełnosci wystarczy do obsłużenia CO, CWU oraz zapewni ochronę powrotu. Regulacja temperatury CWU za pomocą zawory 3D przełaczajacego. Zamykając obieg ładowania CWU - otwiera obieg ochrony powrotu. Podczas ładowania CWU - równocześnie chroni powrót. Kwestia odpowiedniego dobrania przepływów.
Krótko: 1/zdecyduj, czy chcesz mieć pompę CWU, czy zawór przełączajacy CO/CWU- stosowne schematy w instrukcji kotła 2/Ochrona powrotu kotła zaworem 3D stałotemperaturowym 55C 3/Za buforem lepszy mieszacz 3D zamiast 4D - o ile chcesz sterować pogodówką temperaturę grzejnkiów. 4/ Naczynie przeponowe dobrane jest do mocy kotła, wiec powinno byc wystarczajace , ale należałoby sprawdzić pojemność wodną instalacji. Pamiętaj, że musisz mieć drugie naczynie uwzględniające pojemność bufora!!
Nie może tak zostać. Trzeba przerobić zgodnie ze sztuką.
A jest zabezpieczenie naczyniem otwartym kotła bezpośrednio z rury zasilającej, zanim skierujesz ją w dół?
Masz trzy obiegi, więc jeden z nich nie może decydować o pracy samego kotła. A więc jego praca nie może być uzależniona wyłącznie od pompy podłogowej. Poczytaj w instrukcji sterownika nt. pomp dodatkowych 1 i 2 i ich "obsługi" jako pomp podłogowych. Na pewno będzie to wymagało doprowadzenia dodatkowych czujników do rozdzielaczy podłogówek oraz zasilania samych pomp. I muszą być to czujniki współpracujące ze sterownikiem kotła a nie z listwą. Do ustalenia, jak je logicznie i rozsądnie wykorzystać. Rozumiem, że do sterownika masz dodatkowo moduł ST66P?
Otóż to.... uruchamia pompę gdy którykolwiek z termostatów/siłowników zgłasza potrzebę grzania, zaś wyłącza po upływie nastawionego czasu, gdy określony obieg/lub wszystkie nakazuje zatrzymanie grzania. Ale to wszystko przy pompie podłączonej do listwy a nie do sterownika kotła. Chyba że czegoś nie dojrzałem....?
Ano fakt... Ale pamiętaj, że tam jest kilka termostatów i kilka siłowników. Pytanie, czy listwa po zamknieciu wszystkich siłowników, podaje sygnał na pompę tylko w obrębie listwy, czy również "na zewnątrz"?
Tam jet pewnie Tech ST 555 Pellet, więc PWM nie ma. Ster kotła nie wie, kiedy zamkna sie wszystkie siłowniki.
I tu jest błąd, bo powinna być do listwy, zwłaszcza, że bajpasa nie ma.
Zestawy pompowo-mieszające czy sprzęgło hydrauliczne
gmaj22 odpowiedział(a) na dawrut temat w Kotły gazowe
Masz sytuację, której już nie możesz zmienić. W obecnej układ z mieszaczem moze okazać się najlepszy z mozliwych ze względu na zastosowane średnice rur od kotła do rozdzielaczy. (tych akurat nie znamy - a są istotne przy zasilaniu podłogówki bezpośrednio z kotła) Czy rozdzielacz był już zmontowane fabrycznie, bo zastanawia mnie nieco inny sposób podłączenia mieszacza do zasilania/powrotu z kotła. Zwykle na "przelocie" mieszacza termostatycznego podłączane jest zasilanie a powrót na podmieszaniu, natomiast u Ciebie jest odwrotnie. Jeszcze jedno: pomiędzy rozdzielaczami powinien byc bypas, jeśli będą siłowniki a pompy rozdzielaczy zasilane z innego żródła niż listwa sterujaca siłowników.. -
Warto-nie warto, to już w zależności od tego jak rozwiązane jest sterowanie w samym kotle. Na pewno będzie to trudniej wysterować, a na pewno nie uda się to "zdalnie". Pozwól instalatorowi do końca doprowadzić swoją koncepcję, skoro jest pewien tego, co robi. -
Nie lubię zagladać nikomu do kieszeni, ale tu instalacja jest przeinwestowana. Obieg kotła to sprzęgło, CWU, drabinki i grzejnik. Za sprzęgłem obiegi podłogówek - tu istotne jest, gdzie rozgałęziają się obiegi podłogówek góra/dół. Albo mocna pompa zasilająca obydwa obiegi, albo oddzielne obiegi góra/dół ze sprzęgła. Tak powinno być zgodnie ze sztuką, ale skoro masz nieco inaczej, spróbuj korzystać z obecnego rozwiazania. Musisz tylko przestrzegać pewnych zasad, min. tej o której wspomniał @sambor (temp. na kotle co najmniej 20 C wyzsza niż w obiegu podłogówek. Kondensat dobrze działa do 50C, a w podłogówkę wpuścisz nie więcej niż 26-28 C. Co najwyzej zwiększysz przepływ na rotametrach. -
cyt: @sambor: "Fajnie ,ale jak tym sterować?, ponadto aby taka grupa pompowo- mieszająca prawidłowo działała na jej zasilaniu musi być temp ponad 20C wyższa niż na wyjściu mieszacza - jednym słowy pomysł do kitu ( d..y) " To jeszcze jest do ugryzienia przy samej podłogówce, bo ma gęsto ułozone pętle, więc temperatura podłogówki może być niższa (grzeje przepływem). Ale jak dochodzą grzejniki, drabinki itp., to pompa w kotle z pewnością nie wydoli. I dlatego tu potrzebne jest sprzęgło. -
W takmi przypadku pompą steruje listwa podłogówki i wyłącza ją po zamknieciu wszytkich obwodów. -
I tu równiez jest pies pogrzebany. A zwłaszcza z kondensatami.
