20
Duże spalanie, stara instalacja, zawór 4D
gmaj22 odpowiedział(a) na Litman18 temat w Instalacje CO i CWU
Najkrócej: jeśli masz 4D, to pompa kotłowa na powrocie z 4D. Jeśli jest 3D, to pompa przewałowa zaraz za kotłem. Warunek-prawidłowe połączenie podmieszanie do 3D z powrotu grzejników. Jest tu mnóstwo tego typu rozwiązań.- 10 odpowiedzi
- instalacja co
- temperatura powrotu
- (i 4 więcej)
Za słaby zawór mieszający? Dm 25 na dm 20
gmaj22 odpowiedział(a) na grags87 temat w Instalacje CO i CWU
Przewężenie jest , bo zastosowano śrubunki wodomierzowe 3/4 " z gwintem G 1" - takim samym jak w mieszaczu ATM. Sam mieszacz jest DN 20 i rzeczywiście kvs=1,6 . Słaby przepływ przy rozkręconym zaworze moze świadczyć rzeczywiście o zapchanym filtrze albo o innej "przeszkodzie" na rurze zasilajacej. -
Ogrzewanie podłogowe w domu jednorodzinnym zasilane z sieci miejskiej
gmaj22 odpowiedział(a) na tajemniczapodlogowka temat w Instalacje CO i CWU
Trochę cienkie te PEXY zasil/powr do rozdzielaczy. Powoduje to na pewno dość spore otwarcie zaworu/siłownika. A zawór zwrotny jak najbardziej wskazany -
Ferroli Biopellet Pro ferroli BIOPELLET PRO 12 kw ustawienia
gmaj22 odpowiedział(a) na mati010 temat w Kotły pelletowe
Pompę obiegową CO może też wyłączać termostat zewnętrzny pokojowy. Przeczytać instrukcję sterownika kotła i wprowadzić odpowiednie zmiany. -
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27940-pompa-przewałowa-krótkiego-obiegu/- 10 odpowiedzi
- instalacja co
- (i 4 więcej)
Przy ochronie powrotu przez CWU jest niezaprzeczalna zaleta: nie potrzeba dodatkowej pompy CWU :)
Lepiej brzmi: odpowietrznik na końcu obiegu.:)
Najlepszą opcją była wersja "1", tylko żle była podłączona. Należało dać pompę za mieszacz oraz inaczej wykonać podmieszanie do 3 D. Dodatkowo siłownik na mieszacz sterowany pogodowo/pokojowo oraz pompa przewałowa z odpowiednio zdławionym przepływem na jej obiegu.- 10 odpowiedzi
- instalacja co
- (i 4 więcej)
Zasadnicza różnica polega na miejscu pomiaru temperatury. W głowicy grzejnikowej mierzymy temp. powietrza i robi to głowica, zaś w RTLu podłogówki temperaturę wody w korpusie zaworu.
Wychładzanie bojlera, montaż elektrozaworu.
gmaj22 odpowiedział(a) na Theus temat w Instalacje CO i CWU
Oczywiście, że tak :) -
Można z obiegu grzejnika z ogranicznikiem temperatury powrotu. Warunek: pętla do 50-60 mb.
Jaki zawór RTL? Czy 3/4" są wydajniejsze niż 1/2"
gmaj22 odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
Patrz na parametr Kvs a nie gwint. Ten sam zawór może mieć gwint GW 1/2" albo GZ 3/4" -
Schemat Instalacji Do Oceny, Pompa Kotłowa, Ochrona Powrotu
gmaj22 odpowiedział(a) na Staszek007 temat w Instalacje CO i CWU
Jak dasz 4D na 100 % otwarcie, unikniesz tego efektu. Stąd pompa kotłowa powinna być na powrocie z 4D, a nie za kotłem. -
A ja dodam tylko, że zawór 4D i pompa przewałowa to nie do końca dobry pomysł. Z 3D owszem, ale przy 4D, pompa powinna pracować jako kotłowa na powrocie z zaworu 4D. Czyli albo w miejscu czerwonej strzałki montujemy 3D, albo przenosimy zaznaczony zespół pompowy w miejsce wskazane przez zielona strzałkę. -
Plus prawidłowe podłączenie siłownika, o czym juz wspomniał @hajtaler428
Głośna praca instalacji grzewczej Uporczywe Stukanie W Grzejnikach
gmaj22 odpowiedział(a) na paplo52 temat w Instalacje CO i CWU
"Złota Łopata" A.D. 2020 idzie do.... :) -
Dołożyłem grzejnik i nie grzeje, dołożyć pompke?
gmaj22 odpowiedział(a) na misiek1394 temat w Instalacje CO i CWU
Podłącz zasilanie i powrót do dolnych króćców grzejnika. Plus regulacja hydrauliczna, o czym już wspomniał @hajtaler428 -
Bez odbioru taki spadek temperatury na samym sprzęgle???? Termometr dolny sprawny?
Tak.
Nie jest. Przede wszystkim naczynie otwarte musi być podłączone bezpośrednio z kotła a nie z pionu/poziomu za zaworem różnicowym.
W złej regulacji hydraulicznej.
Błędne rozumowanie: ilość dostarczanego ciepła to w skrócie iloczyn przepływu oraz różnicy temperatur zas/powr. Zmniejszając przepływ musisz podnieść temperaturę i odwrotnie.
Jest odwrotnie zamontowane.Na oko to jest max 12-15 kW. Odpowietrzone jest? Zmniejsz lub wyłącz przepływ za sprzęgłem i sprawdź temp. powrotu do kotła na dole sprzęgła.
