Ustawienie Pompy Podłogowej
Jak lepiej ustawić pompę zasilającą rozdzielacz OP  z zamontowanymi siłownikami na belce powrotnej , na zmienna różnice ciśnień czy na stała ?
Super ,
Dzięki za upewnienie mnie w moich przekonaniach .
Czyli analogicznie jak mam na zasilaniu tylko rotametry, a na belce powrotnej zawory to pompe ustawic na stale cisnienie pracy?
Moim zdaniem tak, ponieważ nic nie buja przepływami.
http://www.komfort.info.pl/jak-ustawic-pompe-elektroniczna
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
