Instalacja Co Do Oceny
Zasilanie cwu - pierwsze od kotła, powrót przed powrotem pompy kotłowej?
- Pompa Kotłowa - Co I Jak
1/2" na zawór schładzający jest za mało. Co najmniej 3/4" i odpowiednio głęboka mufa (można oczywiście przedłużyć) W SAS-ie powinny być dwa króćce na górze: 3/4 do miarkownika (lub DBV), 1/2" - zaworu bezpieczeństwa, a z boku 1.2 " " - do czujnika temp. Brakuje moim zdaniem drugiego króćca 3/4" na dole kotła dla DBV, ale to można do rury powrotu wprowadzić (nawet lepiej) A zanim ktoś Ci odpowie, to wolałby wiedzieć, jakie masz zabezpieczenie kotła?
- Dwa Grzejniki Podłączone Z Jednego Wyjścia Rozdzielacza I Pex 16- Problem
- Proste Wyliczenie Przepływu Na Rotametrach - Pomoc
Nowa Instalacja Pomoc - Podłogówki Petla
O ile pamiętam, to one nawet w zależności od średnicy i kv mają różne zakresy; DN20 - 35*C-60*C a DN25 - 30*C-70*C ( tu akurat do CWU ).
Gotowanie Wody W Piecu Przy Niskich Temperaturach.
Sprawdż na mieszaczu - nie na pudełku. Na czarnym plastikowym korpusie jest napisane. Może masz p.oparzeniówkę założoną? PS: Tym razem @sambor mnie ubiegł :)
@sambor wszystko racja, ale jak się domyślam, to on wkręcił odpowietrznik w obcięty pion do "starego" naczynia. Zgodnie z sugestią @Digitrax z postu #26.
Koniec wieńczy dzieło. Ten wpis powinien być już na pierwszej stronie :)
- Ustawienie Pompy Podłogowej
Grawitacja zadziała przez 4D i bez ZR pod warunkiem, że mieszacz ( i nie DN20 czy DN25) zostanie otwarty na pełny przepływ oraz rura powrotu z grzejników wpada do boku mieszacza z góry (najczęściej kiedy kocioł jest w piwnicy). Jak podejście powrotu jest od dołu- nie ma na grawitacje szans. Tylko po co się w to bawić?
Dokładnie 13,5 l. Srednica wewn. PEX-AL-PEX 16 to 12 mm. (0,006)2 X 3,14 X 120 M = 0,0135 m3 (13,5 l)
