- Zawór Mieszający Hel Wita, Problem Z Siłownikiem
Regulator Pokojowy?
Taki mi przyszedł akurat do głowy, najpopularniejszy chyba. Choć też kilka rzeczy mi się w nim nie podoba. A pompa c.o. lepiej, żeby była podłączona do sterownika kotła a nie do sterownika zaworu. Sam czujnik c.o. ze sterownika zaworu warto zdublować z czujnikiem c.o.na kotle Wtedy w razie wzrostu temperatury kotła do awaryjnej, zawór 4D zostanie w pełni otworzony na instalację.
- Regulator Pokojowy?
- Przerobienie Instalacji Gdzie Dać 3D Lub 4D
Podłogówka Na Górnym Piętrze Nie Grzeje. Pomocy.
Oczywiście że tak, bo na dolnej belce robi sobie punkt zmieszania. Jeśli przed dolną belką zainstaluje zawór zwrotny tak, aby pierwsza pompa tłoczyła do dolnej, zaś górna z niej nie wyciągała, powinno działać. Tam nie ma żadnego stopniowania rur, więc te wszystkie pomysły są i tak dorażne. Najlepiej i najmniej inwazyjnie to zrobić oddzielny obieg zasilający do górnego rozdzielacza.
Regulator Pokojowy?
Jeśli opcja 4D +głowice, to problem masz z głowy. Moim zdaniem, najlepiej puścić ok. 50 stopni za zawór, na kotle zaś ustawić min. 60 C. Powinno wystarczyć, aby dogrzać powrót do 45-5- C. Teraz to już musztarda po obiedzie, ale wystarczył do tego 3D. Pewnie producent kotła wymagał,żeby gwarancję utrzymac?:)
Regulator Pokojowy?
Ten sterownik w opcji regulatora pokojowego jedynie włącza/wyłącza pompę c.o. Potrzebna jest opcja obniżenia temperatury za zaworem 4D po dogrzaniu pomieszczenia bez zatrzymywania pompy. Albo kupić osobny sterownik zaworu, mający taką funkcje, albo zainstalować głowice termostatyczne na grzejniki. Dać na kotle ponad 10 C niż za zaworem i 4D pozostawić do ochrony powrotu.
- Podłogówka Na Górnym Piętrze Nie Grzeje. Pomocy.
- Problem Z Instalacją - Wysokie Spalanie, A Budynek Niedogrzany
Sęk w tym, że termostaty przylgowe WYŁĄCZAJĄ pompę po przekroczeniu nastawionej temperatury. Nie pamiętam teraz, które z nich maja styki NC/NO Te pompy cyrkulacyjne maja krótszą długość montażową, więc dołóż od góry śrubunek, żeby nie musieć jej razem z zaworem z górnego kolektora demontować. Bo samą pompą w szafce się raczej nie "obrócisz".
Instalacja Co Do Oceny
Obawiam się, że tam jest zwierciadło przestawione. Świadczy o tym położenie pokrętła i znacznik na niebieskim pierścieniu. Tam jest sławiony przepływ do pompy, a od strony kotła stałe otwarty. A powinno być odwrotnie.
- Kocioł W 5 Klasie Do Ogrzania 120M^2
Ciepłomierz W Instalacji Grzewczej Co (Wydzielony Z Tematu : Jaka Moc Pieca Oepm? Czy Może Oe+?)
Co by tu nie mówić, pomaga w ustawieniach kotła.Obserwacja przepływów na wykresie też dostarcza cennych informacji. Jak ktoś ma czas i to lubi... dlaczego nie?
Dorzucam swój ciepłomierz do tematu. Jest to wersja, o której wspominał @Pieklorz, czyli współpracująca że sterownikiem SPP V2. Czujniki "zatopione" w strudze wody, sam licznik na powrocie. Średnica DN20, przetwornik halotronowy 1:44. Zdjęcia w załączniku.
Jak na ironię, najbardziej przydaje się tym, którzy myślą, że już wszystko wiedza - min. i mnie :)
- Pompa Rozdzielacza Podlogowego
- Wolno Nagrzewajaca Się Woda W Bojlerze
- Lazar 15Kw Instalacja Na 3D Czy 4D
