20
A to nie są dwie różne osoby? kult i liban? Niemniej w temacie z odnośnika podany schemat nie był mojego autorstwa. Zaznaczałem na nim jedynie zawór 3D przełaczajacy. Żeby pasował do tego tematu, zmieniłem w nim nieznacznie powrót CWU a przede wszystkim lokalizację naczynia przeponowego CO i pompy.
Jak chcesz prosto, to pompa na powrocie tak aby zaciągała z powrotu CO oraz CWU. Do tego zawór 3D przełączający na zasilaniu/powrocie CWU sterowany głowicą termostatyczną 40-70 C z kapilarą w bojlerze.. Załatwiasz jedną pompą i jednym prostym termostatem ochronę powrotu i priorytet grzania CWU. Komfort ogrzewania zapewnią głowice termostatyczne. Warunek: odpowiednia wysokość naczynia wzbiorczego i zabezpieczenie kotła. TUTAJ jest podobny temat, proponowałem tam też podobne rozwiązanie z pompą na zasilaniu. Sposób prosty, skuteczny choć nie udealny - zwłaszcza dla kotła peletowego.
Instalacja grzejnikowa Problem z jednym grzejnikiem - nie grzeje
gmaj22 odpowiedział(a) na paqa temat w Instalacje CO i CWU
Ten odpowietrznik automatyczny w "dołku" też nie spełnia całkowicie swojej roli. -
Czytałeś, co jest napisane w "rudej" ramce na górze strony? Nie oczekuj, że ktś rozsądny i odpowiedzialny da Ci jakąkolwiek radę, skoro masz niebezpieczną instalację. O tym już wiesz i bagatelizujesz ten fakt.
Instalacja z kotłem na ekogroszek Podłączenie kotla na ekogroszek
gmaj22 odpowiedział(a) na stolbud temat w Instalacje CO i CWU
Zbędny. -
Instalacja grzewcza podłogowa Ogrzewanie podłogowe - chłodna podłoga
gmaj22 odpowiedział(a) na maciejtoya temat w Instalacje CO i CWU
Jak widać, dopóki miał mieszacze przy rozdzielaczach, to jeszcze mogł sie ratować temperaturą zasilania przy mniejszych przepływach i średnicach. Jak bezpośrednio grzeje pętle niską temperaturą, musi być większy przepływ. A do tego już średnice za małe. -
Instalacja z zaworem 4 drogowym Zawór 4 d wita
gmaj22 odpowiedział(a) na Ela6 temat w Instalacje CO i CWU
Krótka piłka, bez patrzenia na skalę i cyferki: 1-wajcha w prawo - gorąca na grzejniki 2-wajcha w lewo - goraca na powrót Jeśli powyższe się zgadza a nie pasuje ze skalą, to obrócić skalę. Jak jest odwrotnie, znaczy, że przegroda przy 50% jest poziomo a powinna być pionowo. Wtedy najpierw ustawić przegrodę, potem skalę. -
Ciągła czy czasowa praca pompy obiegowej CO
gmaj22 odpowiedział(a) na Jace temat w Kotły z podajnikiem
Nie ma takiego, tak jak nie ma książkowego domu i instalacji ani warunków, w jakich pracują. Dobrze kombinujesz, do tego zadana na kotle min. 60 C. Zwiększy się przy okazji temperatura powrotu. Za nisko ustwiona ochrona powrotu. Powinna być min. 50 C, ale bez pompy na powrocie trudno będzie to osiagnąć. -
Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
gmaj22 odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
To bardzo dobry pomysł, powszechnie stosowany w znacznie zimniejszej Skandynawii. Poziomowane listwy metalowe, na nich płyty drewnopochodne na wpust/pióro z wyfrezowanymi rowkami. W rowki wciska się aluminiowe ekrany a w nie rurkę PEX. Pod listwami metalowymi mozesz położyć folię aluminiową, choć to zbedne. M. in. LK ma taki system. -
Ochrona powrotu Pytanie o pompę kotłową i zawór 4D
gmaj22 odpowiedział(a) na CoTo temat w Instalacje CO i CWU
Mogą być za małe przepływy. Najlepsza taka z płynną regulacją, np. Wilo Yonos. Za kotłową i za każdą inną, jeśli tych pomp jest kilka. Choć niekoniecznie zawsze muszą być bezpośrednio za pompą - to zależy od instalacji. -
Defro Eko Temperatura Powrotu Defro Eko 12
gmaj22 odpowiedział(a) na Manieslaw temat w Kotły z podajnikiem
Te pompy za 4D są w szeregu. Tak nie powinno być. Pompa podłogowa powinna zaciągać z zaworu 4D równolegle z pompą grzejnikową. -
Jest tu jeden kolega, który bardzo dobrze ogarnia takie sterowania Danfossa. Może zobaczy i się odezwie.
Instalacja z pompą ciepła i buforem podłaczenie bufora do starej instalacji
gmaj22 odpowiedział(a) na truskawek36 temat w Instalacje CO i CWU
Schemat typowy i bardzo popularny. Pompa jest P/P czy P/W? Przeczytaj najpierw np. TU -
Grzewcza instalacja podłogowa Problem z wydajnością CO - Podłogowe
gmaj22 odpowiedział(a) na marshal91 temat w Instalacje CO i CWU
"POLAM", a slogan pochodzi z dawnej reklamy 🙂 -
"Polam" i wszystko jasne 🙂 -
Zawór 3-drogowy Czy takie podłączenie jest prawidłowe zaworu 3D
gmaj22 odpowiedział(a) na Sebo0707 temat w Instalacje CO i CWU
Pierwszy rys. bez sensu - tam nie ma ochrony powrotu. Miałoby sens, gdyby tam był 3D przełączający a pompa przed nim. Drugi - jest ochrona powrotu z 3D rozdzielającym. -
Ocena instalacji grzewczej Ocena instalacji + poprawki po instalatorze (Zębiec Diament 14kW)
gmaj22 odpowiedział(a) na mayos temat w Instalacje CO i CWU
Taki był cel porady. To normalne na czas wygrzewania instalacji. Wtedy działaj odwrotnie: pozakręcaj wszystkie kaloryfery i odkręcaj co 0,5-1 h po jednym A Raspberry Pi ? -
Tak ma sens, jest tam konieczny - dlatego nie ma go za pompą. Tylko tam powinien być sprężynowy zawór o normalnym przepływie a nie plastik fantastik w śrubunku. -
Regulacja instalacji grzejnikowej CO Problem z instalacją
gmaj22 odpowiedział(a) na maffer temat w Instalacje CO i CWU
Do zaworu 3D termostatycznego siłownik i sterownik?! Nie tylko - również do grzejników. Najlepiej sprawdzić opisy na króćcach: H, C, MIX, bo nalepki na zaworach bywają odwrotnie naklejone. @maffer Interesuje mnie tylko jedna rzecz: jak jest podłączona rura biegnąca od dołu zaworu 3D? Za pompą rury rozchodzą się w dwóch kierunkach. Jak przebiegają rury powrotu i w którym miejscu podłączona jest do nich wspomniana "dolna" rura z 3D. -
Ustaw siłownik jeszcze jedną "kreseczkę" w lewo - tak żeby na zasilaniu było nie więcej niż 30 C. Mniej wody z kotła pójdzie. -
Dobry trop.... Dlatego podczas pracy przez same pętle są dobre przepływy. -
Na styk cały czas. Niektórzy potrafią tak ustawić podtrzymanie, że praktycznie kocioł chodzi na nim pomiędzy histerezą a temp. zadaną.
Defro Komfort PZ Defro Ekoenergia - problem ze spalaniem
gmaj22 odpowiedział(a) na osiollekk temat w Kotły z podajnikiem
Bardzo klarowna i konkretna odpowiedż. -
W tej pozycji mieszacz nie może być. Zakres prawidłowej pracy ŚCIĘCIA na trzpieniu jest pomiędzy godz. "9" - pełne otwarcie bez podmieszania z powrotu (tak jak na 2 zdjęciu) oraz godz. "6" - pompa "kręci: tylko wodą w pętlach. W poście #15 kol. @vps1 wkleił przejrzysty szkic. -
W prawo - Womix ma ścięcie po przeciwnej stronie "lustra" Tak...wtedy jest całkowicie otwarty na instalację. Niech założy z powrotem tak jak było - jest dobrze.
