20
Grzewcza instalacja podłogowa Nie grzeje podłogówka
gmaj22 odpowiedział(a) na Namape temat w Instalacje CO i CWU
Za mało informacji: jaki mieszacz? Pompowy czy z 3D? Zdjęcia zapodaj. A na początek sprawdż filtr przed pompą jeśli tam jest. -
Jak dodać dogrzewacz wody do obecnej instalacji - proszę pomóżcie !
gmaj22 odpowiedział(a) na Morientes temat w Instalacje CO i CWU
Obieg kotłowy przed sprzęgłem z pompą na powrocie do kotła grzejąca również bojler. Tylko trzeba dać zawór z głowicą i kapilarą w bojlerze na powrocie CWU. Powrót CWU wpięty PRZED pompą kotłową. To wersja "oszczędnoęciowa" bez zaworu stałoemperaturowego i pompy CWU. Obiegi CO i podłogowy ZA sprzęgłem z własnymi pompąmi. Poniżej prosty szkic. -
Przy tego typu czujnikach na cenę maja wpływ dedykowane złączki, Jak masz stary czujnik z przewodem, to można obciąć sam czujnik i zacisnąc nowy. Nie musi być hermetycznie, bo czujnik nie jest w wodzie, tylko tulei pomiarowej. Taki czujnik NTC znajdziesz na pewno w TYM sklepie za niwiele ponad 10 PLN "beim VR10 handelt es sich um einen NTC-Sensor mit einem Widerstand von 2700 Ohm bei 25°C" Cena w DE to około 14-20 E za kompletny oryginalny czujnik.
Zeby ta instalacja była prawidłowa, to i tak powinno być w niej 4D albo sprzęgło . Zrób zdjęcie zamontowania zaworu 3D, i pompy, które masz w instalacji -
Skoki temperatury zasilania CO - wybór nowego siłownika?
gmaj22 odpowiedział(a) na arek12 temat w Instalacje CO i CWU
Dodam, że sposobem, jaki opisał @PioBin dobierzesz krzywą pogodową dla Twojego mieszkania/domu. Wystarczy zaobserwować, jaka temperatura zasilania utrzymuje zadaną w pomieszczeniu bez przymykania głowic przy :progowych" dla pogodówki temperaturach zewnętrzbych. Wymaga nieco czasu i cierpliwości, ale jest do zrobienia. -
Grzewcza instalacja grzejnikowa Ocena instalacji oraz dobór pompy kotłowej
gmaj22 odpowiedział(a) na kovalsky temat w Instalacje CO i CWU
Przed pompą CWU jest filtr, brak natomiast zaworu zwrotnego za nią. Zaworu zwrotnego nie ma również za pompą CO, chyba że jest zintegrowany z zaworem odcinającym w półśrubunku za pompą. @1mps zgodzisz się chyba ze mną, że filtry na pionowych rurach z przepływem do góry to najgorszy sposób ich montażu? Zauważyłem też brak filtra i zaworu zwrotnego na zimnej wodzie przed zaworem upustowym DBV, a jeśli ciśnienie w instalacji jest duże, powinien być tam też reduktor ciśnienia. Zawór bezpieczeństwa widziałbym na górze kotła zamiast na konsoli przy rurze powrotu. -
Zgadza się, ale zanim doleciałem do laptopa, to już nawet smrodu spalin po nim nie było 🙂
Nie wziąłbyś. Musiałbyś usunąć koszyk z workami i utworzyć nowy z bigbagiem
Był nawet Greenpal, ale w porównaniu do Karlika w bigbagu, to zaledwie przez mgnienie oka 🙂
De Dietrich Kocioł Kondensacyjny DTG 1300-25 problem z podłogówką
gmaj22 odpowiedział(a) na forrest1988 temat w Instalacje CO i CWU
No właśnie...Bez zdjęć albo schematu nikt tu nic nie wskóra. -
Zarówno rysunek przedstawiający obecną instalację jak i po przeróbce jest niepoprawny. Przede wszystkim żle zamontowany mieszacz i pompa. -
Prośba o pomoc w ustawieniu i ocenie instalacji!!??
gmaj22 odpowiedział(a) na fuksss temat w Instalacje CO i CWU
Jaka średnica zasilania/powrotu rozdzielacza 14-obiegowego? Po co tam układ mieszający skoro sama podłogówka i kocioł kondensacyjny? PS: moim zdaniem, skoro przepływ masz za mały, to poratujesz się jedynie temperaturą kotła. Zmień krzywą, tak, abyś przy -10 C miał na kotle 50C. Pytanie za kol. @sambor, czy 3D sobie poradzi, skoro jest za niski kvs mieszacza oraz przekrój rur. Od razu odpowiedż 🙂: byłoby to skuteczne, gdyby pompa i mieszacz były bezpośrednio na duzym rozdzielaczu. W tej sytuacji jest to utrudnione. -
gmaj22 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Chodzi o czas pełnego otwarcia: 60s, 70s, 120s, 140s, 240s. Najczęściej są 120s i 140s. -
Spróbuję odpowiedzieć: zbyt duży kVs zaworu? Z reguły zawory mają zakres 0-10, co odpowiada 0-100% otwarciu zaworu na obieg instalacyjny. -
Instalacja grzewcza grzejnikowa Tylko dwie temperatury w kaloryferze
gmaj22 odpowiedział(a) na jmr83 temat w Instalacje CO i CWU
@PioBin Na drugim zdjęciu widać, że śrubunek jest od strony grzejnika, więc kierunek powinien być dobry. -
Włóż 1-groszówkę pomiędzy tłoczek głowicy a iglicę zaworu. -
Miejsce i sposób wpięcia zależy od tego, jaką temperaturę i przepływ chcesz mieć przez dogrzewacz. Wtedy albo niską bezpośrednio, albo wyższą przez mieszacz. -
Instalacja grzejnikowo podłogowa Problem z utrzymaniem temperatury
gmaj22 odpowiedział(a) na Szajbus temat w Instalacje CO i CWU
Dziesiątki razy było tu wałkowane: odbiory za 4D jak za sprzęgłem i zawory zwrotne na powrotach obiegów z mieszaczami. -
W tym schemacie zabezpieczenie kotła (zbiornik przeponowy) jest żle podłaczone, bo powinno być jako pierwsze od kotła. Ewentualnie pompa i zawór zwrotny na pionowej rurze powrotu z 4D. Wiem, że nie jest schemat montażowy, tylko szkic pogladowy, ale wielu użytkowników traktuje to jak wyrocznię. Stąd tak wiele błędów w instalacjach.
Jak w Rzeszowie to na "polu" :))
Najmniej problemu z zakupem jest przy workowanym Karliku z odbiorem własnym. Potrafi wisieć na stronie po kilkanaście minut. Dla kogoś z okolic jkopalni ak znalazł.
