Jaki Zamontować Wkład Kominowy
Potrzebuje porady co robić.
Piec firmy Defro u rodziców jest podłączony do komina wentylacyjnego.
W kominie i w piecu zbiera sie smolista substancja i zapachy przenikają przez ściany komina.
Piec był wymieniony w tym roku, wcześniej tego objawu nie było.
W jaki sposób można uszczelnić istniejący komin ? Czy wkładem kominowym (jaki najlepszy) lub ewentualnie może inną metodą ?
[email protected]
witam
mozesz podac moc kotła Defro, wielkosc domu i temperature jaka utrzymujesz na kotle oraz rodzaj opalu jaki stosujesz ?
Edytowane przez majschi
Jest o tym napisane na forum multum, poczytaj, poszukaj.
A najlepszy emaliowany wkład, ale drogi, tańszy z kwasówki 1.4404
pozdrawiam
jameess
Jeżeli szczerze szukasz pomocy :) to na tej stronie
http://czysteogrzewanie.pl/
znajdziesz wszystko to co jest Ci potrzebne, żeby poradzić sobie z występującymi kłopotami.
Oczywiście forum.info.ogrzewanie do odpowiedzi na jakieś nietypowe pytania.
Nie umiesz palić. Dusisz/wędzisz drzewo lub inny wysoko kaloryczny opał. Do tego pewnie masz ocieplony dom.
Stary piec pewnie miał słabą sprawność i nie miałeś objawu zalewania smołą co nie znaczy, że palileś dobrze. Pewnie większość ciepła puszczałeś z dymem. Do tego pewnie jakiś "ekspert" doradził Ci 2x większy kocioł niż jest Ci potrzebny.
Jeżeli nauczysz się palić ekonomicznie to prawdopodobnie taka inwestycja nie będzie potrzebna (pod warunkiem, że już sprawy zaszły za daleko).
Jeśli masz komin na strychu to obowiązkowo musisz go docieplić wełną mineralną.
Co do wkładu kwasoodpornego to nie wiem czy to jest najlepszy pomysł. Skoro masz problem z sadzą i smołą w kominie to pewnie jest szansa na zapelenie się komina. Nie wiem czy taki wkład to wytrzyma. Oczywiście piszę to jako typowy laik :)
Edytowane przez piastun
Niestety, my tutaj nie wróżymy. Zadzwoń do jakiegoś mistrza kominiarskiego, niech przyjedzie z kamerą, obejrzy co i jak, i sam zdecyduje, może trzeba sfrezować komin i zrobić szlamowanie, a może ma on jakiś uskok i montaż wkładu będzie niemożliwy albo mocno utrudniony? Jak jest smoła to wkład prędzej czy później się zalepi i będzie jeszcze gorzej. Do węgla lepszy komin murowany, wyszlamowany jeśli ma ubytki, odpowiedniego przekroju i wysokości do mocy kotła, ocieplony gdy przechodzi przez nieogrzewane poddasze i ponad dachem.
  • 3 miesiące temu...
Dzięki wkładowi ten cały syf z komina nie przeniknie w jego ściany, ale elegancko spłynie w dół... To nie lekarstwo, tylko półśrodek, a problemem jest złe spalanie, zaś przyczyną - zapewne kocioł o min. dwukrotnie za dużej mocy.
