Treść opublikowana przez majschi
Kaloryfer Pokrętła
czyli wzywasz kogoś czy sam postarasz się to zrobić ?
Różnica W Działaniu Ogrzewania Gazowego W Zależności Od Mocy
witam Przewymiarowanie kotła gazowego nie powoduje zwiększonego zużycia gazu Kocioł 14kw nagrzeje szybciej mieszkanie niż kocioł 8kw ( takich chyba nie ma) a co za tym idzie będzie pracował krócej zanim sterownik pokojowy go wyłączy. Rozumiem że poza sterownikiem pokojowym posiadasz również zawory termostatyczne na grzejnikach które pozwalają regulować temperaturę w pozostałych pomieszczeniach pozdrawiam
- Sprawdzenie/poprawa Instalacji C.o I C.w.u
Kaloryfer Pokrętła
odkręć czerwone pokrętło i jeśli nic nie kapie to tak pozostaw jeśli nadal nie będzie grzał to inbus do ręki i odkręć dolny zawór robiąc 2 obroty
Kaloryfer Pokrętła
czerwone pokrętło możesz odkręcić i na pewno nic się nie stanię ale jak zacznie gdzieś kapać woda to zakręć z powrotem i zawołaj jakiegoś instalatora
- Piec Dworek Mzn 29Kw Bulgocze I Strzela Przy Pelnym Zaladowaniu Opalem
Kaloryfer Pokrętła
Zawór na dole mysi być odkręcony aby grzejnik działał Aby sprawdzić czy jest odkręcony należy odkręcić okrągłą zaślepkę, po nią znajduje się śruba na imbus którą najpierw przekręć na max w prawo zakręcając grzejnik całkowicie a następnie zrób dwa obroty w lewo i zakręć zaślepkę. a czerwoną nakrętkę odkręć maksymalnie w lewo. Po tej operacji grzejnik powinien zacząć grzeć jest to łazienka tam musi być ciepło więc głowica termostatyczna raczej nie jest Ci potrzebna
- Kocioł Z Podajnikiem Do Ogrzania Hali 400 M2
- Temperatura Cwu Nie Rośnie, Nie Grzeje Wody
- Jedna Kondygnacja, Dwa Rozdzielacze.
