Pompa, Zawór Zwrotny, Pex I Grawitacja
Witajcie
Problem w tym że mi grzejniki grzeją grawitacyjnie, piec paliwo stałe, układ z rozdzielaczami,grzejniki zasilane od dołu pex
Patrząc od pieca -filtr-pompa-zawór zwrotny sprężynowy-rozdzielacz-pex-grzejnik zasilanie dolne, no i powrót pex-rozdzielacz.
Wyłączę pompkę, a temperatura w układzie rośnie i grzejniki gorące ( nie wszystkie jednakowo) dlaczego tak się dzieje?
Wszyscy twierdzili że grawitacji na 100% nie będzie, a ty masz ci los, dlaczego to idzie grawitacyjnie?
Więc gdyby szanowne grono powiedziało mi co z tym mogę zrobić bo jest mi to "zjawisko" nie potrzebne.
Dzięki
witam
Trudno mi uwierzyć w grawitacje w takim układzie ale skoro występuje to rozwiązaniem jest elektrozawór za pompą CO (bez prądu zamknięty) zasilany równolegle z pompą
Wystarczy do tego zawór zwrotny bezpośrednio za pompą. Najlepiej z metalowym grzybkiem i mocną sprężyną. Grawitacja nie jest w stanie go otworzyć a pracująca pompa tak. Zaleta - nie pobiera prądu i kosztuje kilkadziesiąt złotych.
Edytowane przez Digitrax
Mam podobny system CO. z tą różnicą że zamiast zaworu zwrotnego sprężynowego mam różnicowy ...
bez obejścia pompowego ( w jednym ciągu)
I u mnie również "grawitacja" występuje...
choć w cale mi nie potrzebna...
Myślałem nad wymiana zaworu różnicowego na zwrotny z sprężyną ,,,
jednak skończyło się na zamontowaniu głowic termostatycznych na grzejnikach.
I pomogło :)
jeśli jest zawór zwrotny sprzezynowy to nie ma opcji żeby grzało ,albo się zawiesił ten zawór albo w układzie pracuje jakas inna pompa i dzieją się cuda ,a co do grzania to grawitacja w jakims stopniu jest możliwa tylko wtedy nie mówimy o grzaniu jedeynie o zabezpieczeniu żeby nie zamarznąć
grawitacja nie otworzy zaworu zwrotnego ze sprzezyną jedynie w monecie gotowania wody
Dziękuje za zainteresowanie i odpowiedź
jak pisałem mam zawór zwrotny sprężynowy, od razu za pompą
no to u mnie grzeje - wszyscy mówili że nie będzie, dlatego tak zostało to zrobione.
Wszystkie pompy wyłączone, przy każdej pompie jest zwór zwrotny sprężynowy
Przy grzejnikach głowice termostatyczne ( tylko jeden bez)
Sytuacja wygląda tak że jak wyłączę pompy na zimnym układzie i rozpalę to w układzie nie rośnie temperatura, jednak jeżeli  włączę pompę i trochę pochodzi, no to potem po wyłączeniu pompy idzie grawitacją (rozpalam z wyłączoną pompą, na piecu osiągnę 70, układ zimny, włączę pompkę w układzie osiągnę np 50 stopni to po wyłączeniu pompy w układzie wzrośnie do 70 - tyle ile jest na piecu)
Zawór elektryczny nie wchodzi w grę
Wymienić ten zawór w ciemno? ale na jaki - są jakieś mocniejsze, z mocniejszą sprężyną?
Dzięki
Być może przesadziłeś z wkręceniem nypla lub rurki w ZZ i wykruszyłeś "wąsy" prowadzące trzpień grzybka, na których opiera się sprężyna.
Siłę docisku najlepiej ocenisz doświadczalnie w sklepie. Nie ma chyba sztywnych norm. Do ogrzewania najlepsze te z grzybkiem mosiężnym, ale plastikowe też mogą być.
Jeśli nic nie pomoże, to wykonaj za pompą CO pułapkę grawitacyjną. To proste zasyfonowanie, które dla pompy nie ma znaczenia, a skutecznie grawitację zatrzymuje. Osobiście wstawiłbym tam mostek z zaworem, bo fakt skutecznej grawitacji nie uważam za wadę.
  • 3 tygodnie później...
No i wyszło szydło z worka, nie uszkodziłem zaworów, a wszystkie cztery musiałem wymienić, żaden nie był uszkodzony, poprostu te plastikowe grzybki się odkształciły ( pieca nie zagotowałem) mimo że przeznaczone do 100stopni, sprężynka je zamykała a szczelnie nie są , :(  Człowiek całe życie się uczy, teraz zamontowałem całe mosiężne, ale co się nakręciłem to moje, narazie jest ok.
Dzięki
