Treść opublikowana przez majschi
Układ Otwarty Bojler Na 1 Miejscu?
Według mnie taki układ "zadziała" tzn ogrzeje dom oraz wodę ale jakim kosztem? Bieganie i ustawianie poszczególnych zaworów wielodrożnych a o ochronie powrotu można pomarzyć Podaj dokładniej ile jest tej podłogówki na poszczególnych kondygnacjach wtedy uda się doradzić najbardziej optymalny system przygotowanie wody na podłogę
- Układ Otwarty Bojler Na 1 Miejscu?
- Ocena Instalacji Co I Cwu - Kocioł Na Paliwo Stałe
Kocioł C.o. Domo 12-20Kw Opal Help...
witam Na początek możesz zwiększyć przerwe podawana eko grichu Rozumiem że wyrzuca Ci żara z palnika?
Porozmawiajmy O Bezpieczeństwie
Zagotowałem kiedyś instalacje w pexe firmy skalar do 115 stopni (gotowało się 15 min grzejniki aluminiowe prawie pourywały parapety) po incydencie nie było żadnych nieszczelności Inna sytuacja przy minus 10 stopni nie chciało się mieszać glikolu z wodą i zalewaliśmy na przemian (w kotle się wymiesza) gdzieś zamarzło pomiędzy kotłem a naczyniem i przy ptóbie nie było obiegu, zawór bezpieczeństwa utatował kocioł, termometr rtęciowy pękł więc nie powiem jaka temperatura panowała w obiegu ale otulina szara się stopiła ( połączenia lutem miękkim przetrwały więc 160 stopni nie było) Raczej nikt nie tobi próby na zagotowanie wody Ale to nie zmienia faktu że naczynie należy podłączyć w taki sposób aby nawet chwilowe podgotowanie wody nie zapowietrzało pompy Pytasz czy taka instalacja jest bespieczna? Uważam że jest ponieważ kocioł nie wybuchnie. Ale nie jest to instalacja działająca prawidłowo
Czy Da Się Podgrzać Podłogę Przy Takiej Instalacji ..;)
jedna pętla z wykożystaniem zaworu RTL może mieć maksymalną długość 50 m ( im krótsza tym kepiej Najlepiej zrobić w każdym pomieszczeniu osobną pętle Jeśli nie będzie "zasyfonowania" czyli nie podnisiesz się z następnie nie obniżysz z rurą to odpowietrzik jest zbędny W jaki sposób chcesz odizolować ogrzewanie podłogowe od ziemi ?
Warto dać zawór bezpieczeństwa 1,5bar wkręcony w kocioł. Oraz obowiązkowo zawór 6bar na zasilaniu zimnej wody do bojlera Co do przekroju rury zasilającej bojler to 15 wystarczy zimą gdy pracuje cała instalacja ale latem większy przekrój rury pozwoli szybciej zagrzać wodę Proponuje dać rurę 22 ale na zasilaniu obowiązkowo musi być zawór grzybkowy do zdławienia przepływu zimą
Zawór 3D W Którym Miejscu
Ponawiam pytanie @kiminero o sposób podłączenia naczynia wzbiorczego ? Zawór 3d powinien znajdować sie przed pompą tak jak masz zainstalowany. W Twojej instalacji pozwala na obniżenie temperatury na grzejniki. Nie da się zamontować jednego zaworu 3d aby jednocześnie wygrzewał powrót i regulował temperaturę na grzejniki
- Czy Da Się Podgrzać Podłogę Przy Takiej Instalacji ..;)
Proszę O Pomoc-Jaki Kocioł Do Utrzymania Temp. Ok.12Stopni
30 gr to już naciąganie załyżmy zapotrzebowaniie 2 KW przez 13 =h które na pewno wygrzeje dom do 12sC
Zgadza się nawet 2 KW poradzą sobie z utrzymaniem dodatniej temperatury grzejąc 13H na dobę Czyli mamy bardzo tanią instalacje która pobiera około 500 zł w największe mrozy Wszystko zależy czy inwestorka planuje przetrwać tak jedną zimę czy kilka ?
Nie powiem pomysł jest wyszukany ale powinien spełnić oczekiwania Jedyne co mnie martwi to że grzałka w bojlerze ma zazwyczaj 2 KW a to może być trochę za mało na 200m2
- Pompa, Zawór Zwrotny, Pex I Grawitacja
Zawór 4D, Wymiennik Płytowy, Zasobnik Cwu - Jak To Połączyć
Wymiennik płytowy do kotłów na paliwo stałe montuje się tylko i wyłącznie z konieczności np. gdy w instalacji znajduje się inne źródło ciepła które wymaga układu zamkniętego lub nie ma możliwości montażu naczynia wzbiorczego w najwyższym punkcie instalacji. W innych przypadkach jest to przerost formy nad treścią. Prawidłowo wykonany układ otwarty będzie działał tak samo jak zamknięty bez względu na to czy grzejesz się grzejnikami, podłogówką czy jednym i drugim jednocześnie
Na początek musisz się zastanowić czego oczekujesz od swojej instalacji, jak będziesz sterował temperaturą w pomieszczeniach, ile zużywasz ciepłej wody (wanna czy prysznic, ile osób, łazienek) Na każde z twoich pytań jest przynajmniej 5 tematów w których znajdziesz odpowiedzi a jeśli coś będzie dla Ciebie nie jasne to zapytaj chętnie odpowiemy
Możesz zrezygnować z zaworu różnicowego ponieważ w twojej instalacji nie ma szans na grawitacje W takiej sytuacji pompę dajesz na powrocie i możesz wykorzystać pion do naczynia jako zasilający Jednak osobiście dał dym osobną rurę do naczynia (stal 1 cal lub miedz 28) ponieważ jeśli będziesz chciał kiedykolwiek unowocześnić swoją kotłownie o zawoy mieszające i inne bajery będzie wielki problem i rycie pionu przez cały dom
Dobor Kotla Do Domu Energooszczednego 100 M2
Witam Wszystkie bufory mają swoje plusy i minusy Bez wężownicy wymaga dużego naczynia wzbiorczego u góry na które musi być miejsce Bufor z bojlerem w środku sprawia problemy w okresach przejściowych gdy kolektory nie nagrzeją dostatecznie wody Przelicz sobie dobrze koszt swojej instalacji: kocioł, bufor, zasobnik CWU, kolektory, osprzęt oraz sterowanie do tego, ponieważ za 25-30tyś zł możesz mieć bezobsługową powietrzną pompę ciepła która zapewni Ci bez obsługowe ciepło oraz CWU w cenie drewna które spalisz w kotle
Spory Rodzinne Jaka Temperatura Na Piecu
witam Kocioł powinien pracować z minimalną temperaturą 60 stopni a 45 powinien mieć na powrocie Zbyt niska temperatura prowadzi szybszego zużycia kotła nie wspominając o kominie
Ogrzewanie Sali Weselnej
Ale to zmienia postać rzeczy Sale które są używane na co dzień mogą mieć ogrzewanie podłogowe ale jeśli chcemy ich używać przez 5 weekendów (o okresie grzewczym) to nie warto
Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
Jestem bez prądu z sieci od piątku i prądu spodziewam się najwcześniej w środę Przetwornica w aucie zasila mi kocioł gazowy, laptopa, telewizor, oraz zamrażalki (oczywiście nie jednocześnie) Ciepło w domu mam, internet i telewizja działa auto spaliło już ponad 30 litrów gazu LPG ale nadal twierdze że to najlepszy UPS
