Treść opublikowana przez majschi
- Podłogówka Działała I Przestała Działać - Prośba O Pomoc
- Cwu Na Rozdzielaczach
- Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym
Piec Zasypowy, Bufor I Rozdzielacze Co + Podłogówka
witam Dobrze zrobiona instalacja otwarta nie będzie się zapowietrzać, jest tańsza i łatwiejsza w wykonaniu. Nie wyklucza instalacji rozdzielaczowej z rurami w posadzce Jeśli chcesz robić instalacje w układzie zamkniętym to kup kocioł przystosowany do takiej instalacji wtedy wymiennik jest zbędny. Kocioł do wszystkiego tak naprawdę jest do niczego. Wybierając kocioł zastanów się jakim paliwem będziesz go zasilał i kup przystosowany do tego paliwa Do podłogówki wystarczy jedna pompa oraz zawór 3d w kotłowni
Wymiana Starego Kotła Wiszącego
Obecnie większość kotłów gazowych musi być instalowana w układzie zamkniętym. Naczynie wzbiorcze przeponowe (do instalacji zamkniętych) oraz pompa znajduje się już w kotle więc nic nie musisz wymieniać. W Twoim przypadku jedynie musisz odciąć otwarte naczynie i wstawić odpowietrznik
- Hef eko plus U 25kw
witam Stary kocioł gazowy masz w instalacji zamkniętej czy otwartej ? Vaillant posiada wbudowaną pompę (na powrocie) oraz naczynie przeponowe (do instalacji zamkniętych)
Instalacja Co Czy Dobrze
Rozumiem że puściłeś również rurę cyrkulacyjną do cwu. Jak najbardziej wyregulujesz przepływy za pomocą tych pomp. Przy grzejnikach z zaworami termostatycznymi stosuje się pompy adaptacyjne ale skoro już kupiłeś pompy bez adaptacji możesz jeden grzejnik pozostawić bez głowicy lub zrobić by-pas za pompą (połączyć zasilanie z powrotem i na tej rurze zamontować zawór do regulacji przepływu)
witam Zasobnik cwu możesz umieścić w domu wtedy nie musisz puszczać dodatkowych rur cieplikiem. Zawór 4d przy wymienniku jest zbędny, temperaturę powrotu wyregulujesz przepływami
Dogrzewanie C.w.u.
Zaledwie kilka litrów glikolu więcej w zależności od długości rur od kotła do zasobnika
Dogrzewanie C.w.u.
Kocioł gazowy możesz wpiąć w dolną wężownicę razem z solarami a czujnik ciepłej wody umieścić na 2/3 wysokości zasobnika wtedy kocioł będzie dogrzewał około 100l wody tylko w momencie kiedy solary nie dogrzeją wystarczająco wody
Dogrzewanie C.w.u.
witam Ile punktów poboru ciepłej wody masz w domu ? Grzanie ciepłej przepływowo nie jest zbyt komfortowe przy kilku punktach poboru. Może lepiej podpiąć kocioł gazowy do zasobnika i zrobić cyrkulacje lub zamontować grzałkę elektryczną
Czym Uzupełnić Instalacje Co
O zaworach mieszających możesz poczytać tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2518-spis-temat%C3%B3w-zawory-4d-i-3d/ Głównym celem ich stosowania jest uzyskanie stałej temperatury w pomieszczeniach niezależnie od panujących warunków zewnętrznych. Jeśli obecnie przegrzewasz mieszkanie to montaż zaworu pozwoli zaoszczędzić na opale Z ciekawości zapytam ile metrów ogrzewasz kotłem 25KW?
Wymiana Termometru
Kolega pentagram1985 raczej Ci nie odpisze ponieważ nie ma go na forum od ponad dwóch lat Po wykręceniu tego termometru na pewno poleci woda z ciśnieniem równym wysokości słupa wody w Twojej instalacji Proponuje spuścić wodę i zamontować termometr oraz miarownik na spokojnie
- Tech K1 I Regulator Pokojowy
- Czym Uzupełnić Instalacje Co
Reklama Volkswagena
nie wiedział przez jakie ż/rz piszę się przeciwko
- Kocioł Na Pellet + Podłogówka + Pompa Ciepła Czy Ma To Sens
Niedrożna lub przerdzewiała rura przelewowa nie jest niczym niezwykłym w starych stalowych instalacjach. Powodem zarastania rury rdzą jest to że nie ma w niej wody i tlen ma łatwy dostęp. Jaką rurą puściłeś zasilanie z kotła ? Aby zamontować zawór 4d lub 3d musisz mieć rurę wzbiorczą do naczynia w kotłowni obecnie najprawdopodobniej naczynie masz złapane z pionu grzejnikowego
- Nie grzeje pion łazienkowy!
