13
Treść opublikowana przez majschi
Jeśli chcesz prowadzić instalacje na wieszku to raczej tylko miedz ze względów estetycznych (pex trudno poprowadzić prosto ) Aby połączyć miedz z pexem musisz użyć kształtek skręcanych
- 9 odpowiedzi
- Instalacja grzewcza
- Instalacja co cwu
- (i 5 więcej)
Problemem nie jest zawór różnicowy, 4d czy pompa tylko fart że znajdują się na rurze idącej do naczynia która nie może posiadać żadnych zaworów tak to powinno wyglądać
- 14 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
(i 1 więcej)
witam Zasobnik cwu (poziomy z płaszczem) niestety nie ma prawa grzać w Twojej instalacji z powodu zastosowania zbyt małej średnicy rur (najprawdopodobniej Cu 18) aby zasobnik ogrzewał się grawitacyjnie. Możesz zwiększyć średnicę rur na Cu 28 wtedy jest szansa na obieg grawitacyjny. Lub moim zdaniem lepsza opcja montaż pompy obiegowej na obiegu zasobnika Niestety to nie są jedyne nieprawidłowości w Twojej instalacji Posiadasz zawór 4d pompę oraz zawór różnicowy na rurze łączącej kocioł z naczyniem jest to niedopuszczalne i wymaga natychmiastowej przeróbki
- 14 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
(i 1 więcej)
Rozumiem że pozakręcałeś kurki z ciepłą wodą i nadal po odkręceniu zimniej w drugiej baterii z pierwszej leci woda? Czy masz możliwość puścić wodę w obieg ciepłej wody ? W ten sposób sprawdzisz czy głowice w bateriach są szczelne
Podłączenie Do Pieca Miedź Czy Stal Nierdzewna?
majschi odpowiedział(a) na akm97 temat w Instalacje CO i CWU
witam Stal węglowa może być stosowana do instalacji CO czyli do połączenia kotła z rozdzielaczem podłogówki również. Stal nierdzewna może być stosowana zarówno do wody użytkowej jak i CO- 9 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- (i 3 więcej)
Poprawiłem post #17 myślę że teraz będzie bardziej czytelny
- 29 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Jaki kocioł
- (i 7 więcej)
Nigdzie nie napisałem że grzejnik ma być zasilany wodą użytkową. Co prawda nie napisałem również aby go zasilić wodą kotłową ale dla Ciebie Sambor raczej powinno być to oczywiste
- 29 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Jaki kocioł
- (i 7 więcej)
Do zasilenia dwóch drabinek najlepiej użyć pompki cyrkulacyjnej do cwu wpiętej do zasilania z kotła. Zaproponowany przez autora tematu w poscie #14 sposób wpięcia zasilania drabinek równolegle pod zasilanie zasobnika powoduje że będą grzały tylko w trakcie grzania wody czyli dość krótko
- 29 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Jaki kocioł
- (i 7 więcej)
Dlaczego miedź? Jak wiadomo kotły na paliwo stałe mogą zagotować wodę przez co wszystkie rury z tworzyw odpadają. Pozostaje stal lub miedź. Stal jest tańsza ale trudniejsza w obróbce przez co wzrasta koszt robocizny.
- 29 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Jaki kocioł
- (i 7 więcej)
Wybór Instalatora Wykonanie Instalacji
majschi odpowiedział(a) na sanczo8 temat w Instalacje CO i CWU
Trochę za bardzo zasugerowałem się pytaniem o zawór 3d do ochrony powrotu i nie najtrafniej zaproponowałem go do powyższej instalacji w której występuje kolejny zawór 3d do podłogówki. Jak zauważył kolego sambor nie będą one współpracować bez sprzęgła (bufora) Defro proponuje kilka sposobów ochrony powrotu http://www.defro.pl/pliki/dtr/komfort-eko-komfort-eko-duo.pdf- 15 odpowiedzi
- Instalacja co
- Instalator
(i 3 więcej)
Problemy Z Instalacją Ogrzewania Podłogowego- Pomocy !
majschi odpowiedział(a) na imiel81 temat w Instalacje CO i CWU
Temat pewnie wróci w październiku lub listopadzie jak autor tematu wprowadzi się do domu bez wcześniejszego uporządkowania bałaganu który ma w kotłowni (choć nie wiadomo co jest w domu)- 17 odpowiedzi
- Buderus
- Kocioł gazowy
(i 3 więcej)
Pompa od podłogówki powinna pracować cały czas. Wyłączanie pompy powoduje niestabilną pracę całego układu i zmniejsza komfort. Do podłogówki musi być rozdzielacz z rotametrami do regulacji przepływu do grzejników zwykły (goły) Do każdego zasobnika cwu powinno być podłączone naczynie przeponowe. Przed każdą pompą filtr jest obowiązkowy Do ochrony powrotu stosuje się zawory mieszające np taki http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/produkty-dla-instalacji-na-paliwo-stale/vtc500- 15 odpowiedzi
- Instalacja co
- Instalator
(i 3 więcej)
Naczynie musi być wpięte w zasilanie a nie w powrót. Miarkownik wkręcasz w miejsce termometru. Grzejnik w salonie jest cały ciepły? Jest chłodniejszy od reszty ?
- 15 odpowiedzi
Posiadasz pompę która sama dopasowuje się do potrzeb instalacji. W większości instalacji działa dobrze na ustawieniach fabrycznych. Sam zmieniałeś moc pompy na stałą prędkość czy zrobił to Twój instalator? tu masz instrukcje pompy http://pl.grundfos.com/content/dam/GPL/Dokumentacja/Instrukcje_montazu/ALPHA2L%20-%20Grundfosliterature-1191230.pdf Temperaturą w Twoim kotle steruje palacz sterując dopływem powietrza. Możesz wyposażyć kocioł w miarkownik ciągu który zrobi to za Ciebie Daj jeszcze zdjęcie kotła razem z naczyniem wzbiorczym tak aby było widać rury łączące kocioł z naczyniem
- 15 odpowiedzi
Wymienić na dowolny który nie wyłącza pompy poniżej 100sC lub wcale np taki http://www.salus-controls.pl/pl,pc11-sterownik-do-pompy-c-o-,311,p.html Chyba, że posiadasz instalacje w rurach pex lub innych które nie powinny mieć kontaktu z wodą o wyższej temperaturze niż 85sC wtedy sterownik który posiadasz obecnie jest jak najbardziej odpowiedni Czujnik temperatury powinien być zamontowany możliwie jak najbliżej kotła i być zaizolowany aby nie przekłamywał wwskazań
- 15 odpowiedzi
Witam Sterownik działa poprawnie ale został nieprawidłowo dobrany do Twojej instalacji http://www.salus-controls.pl/pl,pc11w---sterownik-do-pompy-c-o--lub-pompy-c-w-u-,312,p.html Nie możesz umieścić czujnika na powrocie ponieważ pompa nigdy się nie uruchomi przy rozpalaniu. Niestety musisz go wymienić.
- 15 odpowiedzi
W mojej wypowiedzi z przed ponad roku wkradł się błąd. W Twojej instalacji wystarczy jedno naczynie przeponowe ale w drugim zasobniku Naczynie przeponowe musi być zamontowane za zaworem zwrotnym ( Twój zawór bezpieczeństwa najprawdopodobniej jest również zaworem zwrotnym) oraz może znajdować się dalej od zasobnika, na rurze łączącej zasobnik z naczyniem przeponowym nie może być zaworów Raz na miesiąc należy sprawdzać czy zawór bezpieczeństwa dział Jeśli w Twojej sieci wodociągowej panuje wysokie ciśnienie (4-5 bar) warto dać reduktor ustawiony na 3 bar
Instalacja C.o +C.w.u, Kocioł Buderus Kp18
majschi odpowiedział(a) na Szymson temat w Instalacje CO i CWU
Oczywiście przy buforze z wężownicą do przepływowego grzania cwu dodatkowy zasobnik jest zbędny- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Co tu dużo pisać? O ile kominek w takiej konfiguracji jakoś sobie radzi (choć palenie jeden dzień nie jest żadnym wiarygodnym testem) to kocioł gazowy podłączony przez zawór 4d najprawdopodobniej wywali ERROR ( brak przepływu lub brak odbioru) Zacznij już szukać kogoś to Ci to wszystko uporządkuje- 17 odpowiedzi
- Buderus
- Kocioł gazowy
(i 3 więcej)
witam Najprościej na powrocie dać zawór 3d z pompą do ochrony powrotu oraz zawory termostatyczne na grzejniki. W takim przypadku naczynie będzie prawidłowo podłączone i nie potrzeba wymiennika płytowego Pozdrawiam
Galmet Problem Z Kotłem Galmet Eko-Kwpd16S
majschi odpowiedział(a) na Mirojazda temat w Kotły z podajnikiem
witam Jak już się wyżaliłeś to napisz w czym dokładnie tkwi problem- 47 odpowiedzi
- Sterownik ST-480NK Z PID
- Sterowanie kotłem co
- (i 3 więcej)
Układ Zamknięty, Ciśnienie, Węgiel I Drzewo
majschi odpowiedział(a) na Gniewnyr temat w Instalacje CO i CWU
Nikt nie miał na celu Cie zastraszać tylko uświadomić jakie bywają skutki nieprawidłowego podłączenia kotła. Oczywiście istnieją kotły na paliwo stałe dostosowane przez producenta do instalacji zamkniętej Tu pewnie znajdziesz coś dla siebie http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ranking-kotlow-weglowych/?producent=&ocena=&kolejnosc=a_z&uklad_zamkniety=on -
Jak już się naczytałeś to może warto abyś się jeszcze trochę na oglądał https://www.google.pl/search?q=wybuch+kot%C5%82a+co&rlz=1C1GKLB_enPL616PL616&espv=2&biw=1024&bih=499&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=CLLCVJGsCIi67gbmxIDYAg&ved=0CAcQ_AUoAg Zawór bezpieczeństwa w 90% uratuje kocioł ale pozostaje te 10% przypadków gdy np zostanie przytkany jakimś syfem z instalacji -
Nie pozostaje nic innego jak dzwonić do serwisu i reklamować
Jakie baterie masz przy wannie oraz kabinie
