13
Treść opublikowana przez majschi
Krzaczek Optymalne Ustawienia Kotła Skp 3D 18Kw Od Krzaczka
majschi odpowiedział(a) na Wolak temat w Kotły z podajnikiem
Aby obieg kotłowy działał grawitacyjnie powinien być na takiej średnicy jak wyjście kotła. Temperatura 70sC na kotle i będziesz miał dogrzany powrót. w instalacje możesz ustawić temperaturę jaką chcesz. Powrót z zasobnika wpinasz w kocioł a powrót z instalacji w zawór 4d -
Grzejniki + Podłogówka Bez Układu Mieszającego, Czy Tak Można
majschi odpowiedział(a) na AntekBoryna temat w Instalacje CO i CWU
Kuchenkę podłączoną wężem ogrodowym już wdziałem ale patentu z rurą od odkurzacza nie znam. U nas w starych instalacjach gazowych można było wpiąć się przed licznikiem w trójnik do odwodnienia instalacji :D- 11 odpowiedzi
- Instalacja z kotłem gazowym
- Budowa instalacji co
- (i 3 więcej)
To zapytaj jeszcze instalatora czy przy okazji nie zrobi Ci takiego przełącznika aby oszukiwał wskazania gazomierza. Tak jak pisaliśmy takie podłączenie jest nie uzasadnione ekonomicznie oraz nie daje możliwości prawidłowo sterować instalacją.- 11 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Nie demonizuje tylko chce abyś był świadomy ryzyka jakie ponosisz. Oczywiście wybuch kotła jest sumą kilku nieszczęśliwych zbiegów okoliczności co nie zmienia faktu że takie sytuacje się zdarzają. Palenie na ruszcie awaryjnym na pewno zwiększa ryzyko zagotowania kotła. Dużo rozpalonego drewna, zanik prądu, zacięta klapka w wentylatorze i masz kocioł parowy. Wracając do tematu instalacji. Do grzejników z głowicami stosuje się pompy adaptacyjne lub pozostawia jeden bez głowicy. Mówisz o rozgrzewaniu instalacji ? W czasie rozgrzewania kotła pompy nie powinny pracować a co za tym idzie ochrona powrotu jest zbędna. -
Oczekujesz konkretnych i rzeczowych odpowiedzi a ja takich pytań. To co opisałeś w poście #125 świadczy o braku świadomości albo ignorancji bezpieczeństwa. Jak już nie myślisz o sobie to pomyśl chociaż o rodzinie. Palenie na ruszcie awaryjnym w kotle podłączonym do naczynia rurą pex 16 (przekrój wewnętrzny kształtki 6-8 mm) już nie ważne do zasilania czy powrotu może w skrajnym przypadku spowodować takie coś: https://www.google.pl/search?q=wybuch+kot%C5%82a+co&rlz=1C1GKLB_enPL616PL616&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8boRVeaFDMqP7Ab02oDQCQ&ved=0CAgQ_AUoAg&biw=1024&bih=499 -
witam Autor tematu pytał czy kocioł można podłączyć według schematu z artykułu i czy mu to nie zaszkodzi. Kocioł będzie pracował prawidłowo i w niczym mu to nie zaszkodzi. Serwisant uruchamiający kocioł również się pod tym podbije co jest równoznaczne z uzyskaniem gwarancji na kocioł. Znam podobną instalacje z tym że do obiegu grzania cwu podłączone są dwie drabinki łazienkowe, które są dekoracją a po kąpieli stają się na moment suszarką na ręcznik. Podpinanie w taki sposób grzejników panelowych mija się z celem i powoduje brak kontroli nad instalacją grzewczą a co za tym idzie temperaturą w pomieszczeniach.- 11 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Witam Za buforem robisz dwa obiegi z zaworami 3d każdy na oddzielnej pompie i zasilasz jednym podłogówką drugim grzejniki. inaczej się nie da. Rozdzielacze od podłogówki powinny być zamontowane powyżej podłogi którą ogrzewają. Grzejnikowe możesz dać gdziekolwiek. Do Twojego schematu niestety się nie odniosę bo go nie rozumiem.
Wymiennik Ciepła - 55M2 Czy Potrzebny?
majschi odpowiedział(a) na SzymonAnia temat w Instalacje CO i CWU
Markowa rura alupex (bo pewnie o taką chodzi) wytrzymuje krótkotrwałe gotowanie wody choć producent zaleca temperaturę pracy do 95sC. Aby sprostać wymaganią producenta wystarczy zamontować wyłącznik pompy obiegowej przy 90 sC wtedy rurki będą bezpieczne. W samym kotle wodę możesz sobie gotować do woli. Więc wymiennik nie jest potrzebny aby ochronić rurki.- 11 odpowiedzi
- Schemat instalacji co
- Elementy instalacji co
(i 2 więcej)
Viessmann Kocioł Viessmann + Rozdzielacze Z Pompą Czy Bez ?
majschi odpowiedział(a) na ofnik temat w Kotły gazowe
witam Zdecydowanie druga firma która chce całą automatykę umieścić w kotłowni. Aby prawidłowo wysterować całą instalacją potrzebne będzie sprzęgło oraz automatyka sterująca dwoma obiegami grzewczymi. Zrób projekt instalacji zanim zaprosisz instalatora a unikniesz wielu problemów -
Witam Jeśli masz możliwość umieścić w najwyższym punkcie instalacji otwarte naczynie wzbiorcze to wymiennik jest zbędny. Przed wymiennikiem powinien być filtr który zapobiega jego zapchaniu. Prawidłowo wykonana instalacja otwarta (bez wymiennika) nie rozwali Ci rurek do grzejników podczas gotowania wody.- 11 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Zawór 4d rozdziela instalacje na dwa obiegi: Obieg kotłowy który dzięki odpowiednim średnicą rur i wyższej temperaturze działa grawitacyjnie dzięki temu podgrzewa powrót. Obieg instalacji który działa na niższej temperaturze ale większym przepływie niż w obiegu kotłowym. Nie da się tego osiągnąć za pomocą zaworu 3d koniec kropka. Prawidłowe schematy i sprawdzone rozwiązania już znasz. Nie satysfakcjonują Cie i szukasz innego rozwiązania z wykorzystaniem armatury którą posiadasz w kotłowni (za które zapłaciłeś swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi) wszyscy doskonale to rozumiemy. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie: Czy chcesz zrobić kotłownie raz i porządnie na sprawdzonych i pewnych schematach czy kombinować z tego co masz i ponieść ewentualne ryzyko kolejnych przeróbek jeśli to nie zadziała. Posklejałem specjalnie dla Ciebie taki schemat jest duża szansa, że zadziała ochrona powrotu ale nie gwarantuje Ci tego. Na schemacie nie ma zaworu 3d Wady jakie posiada: Brak kontroli nad temperaturą wody w zasobniku ale masz z tego co pamiętam zawór antyoparzeniowy więc to nie problem. Grzejniki będą grzały z temperaturą kotła czyli minimum 65-70 sC przez cały sezon ale masz głowice więc to również nie problem. Mogą wystąpić problemy z regulacją hydrauliczną, zasobnik, grzejniki, ochrona powrotu na jednej pompie. Jeśli nie uda się tego zrobić to trzeba będzie dołożyć pompę kotłową. -
Zawór 3d różni się konstrukcją od 4d i pomysł zastąpienia jednego drugim nie wypali ponieważ nie zmusisz wody aby popłynęła z zasilania do powrotu. Chyba, że wstawisz tam pompę a zawór 3d zastąpisz trójnikiem (lepiej się tam sprawdzi) wtedy dogrzewasz powrót bez zaworu 4d -
Jaki Duży Wymiennik Płytowy Na 160M2
majschi odpowiedział(a) na kaibuk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Katalogowa moc wymiennika płytowego podawana jest przy maksymalnych przepływach które w warunkach domowych są trudne do osiągnięcia. Dlatego wymiennik należy przewymiarować aby przy niższych przepływach odebrał moc kotła. Ja dobieram wymiennik dwa razy mocniejszy niż kocioł. Przewymiarowanie wymiennika nie przynosi żadnych negatywnych skutków w instalacji -
Witam Niestety innej możliwości nie ma. Jeśli instalacja ma działać w układzie otwartym to naczynie musi być w najwyższym jej punkcie. Jeśli chcesz pozbyć się naczynia z góry instalacji to trzeba ją zamknąć, czyli wymiennik albo kocioł do instalacji zamkniętej.
Obniżać temperatury czynnika na grzejniki nie musisz ale jest to "skutek uboczny" pracy zaworu 4d Chętnie się dowiem jak zmontować zawór 3d do ochrony powrotu współpracujący (bez sprzęgła) z zaworem 3d na zasilaniu. -
Schemat Instalacji Co - Prośba O Pomoc
majschi odpowiedział(a) na kojak79 temat w Instalacje CO i CWU
Moim zdaniem przy podłogówce, buforze i kotle na pelet montaż nagrzewnicy wodnej do rekuperatora to niepotrzebna komplikacja instalacji nie dająca żadnej korzyści- 28 odpowiedzi
- Ogrzewanie podłogowe
- (i 4 więcej)
Zawory przy kotle są nie potrzebne (nawet zabronione pomiędzy kotłem a naczyniem przeponowym) Pomiędzy buforem a pompą od podłogówki wystarczy jeden (przy buforze) Zawory spustowe dałbym trzy: kocioł, bufor oraz instalacja na powrocie przy buforze Zawór zwrotny na zasilaniu cwu zbędny- 28 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Ja bym jeszcze dodał zawór spustowy :) czasem bywa przydatny- 28 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Do regulacji temperatury na grzejniki będziesz miał zawór 4d oraz głowice nic więcej nie potrzebujesz. Do podłogówki możesz użyć zawór termostatyczny który masz obecnie (prawidłowo podłączony potrafi zasilić podłogówkę czynnikiem 20-43 sC niezależnie od temperatury na kotle) Lub użyć zawór 3d (ten drugi który posiadasz) dokupić siłownik oraz najprawdopodobniej moduł zaworu mieszającego do sterownika kotła i tym sposobem masz sterowanie pogodowe podłogówką które jest najlepszym rozwiązaniem. -
Schematy Instalacji Co/cwu Z Ogrzewaniem Podłogowym Do Sprawdzenia
majschi odpowiedział(a) na Hutkowicz temat w Instalacje CO i CWU
Pompa cyrkulacyjna 4W pracująca przez 365 dni wciągnie 35kwh czyli jakieś 20 zł. Do pompy cyrkulacyjnej stosuje się włączniki czasowe aby pracowała w czasie poboru wody ( rano, wieczór lub wedle upodobań domowników) nie chodzi o zużycie prądu tylko o wychładzanie zasobnika Rurę cyrkulacyjną warto położyć na tym etapie i zaślepić w kotłowni, jeśli uznasz że ciepła woda leci po zbyt długim czasie to dołożysz pompkę (a rurka już będzie)- 38 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Zawór 3d do ochrony powrotu montuje się razem z pompą na powrocie ale niestety w Twoim przypadku taka konfiguracja będzie "kłócić" się z zaworem 3d od podłogówki zamontowanym na zasilaniu więc odpada. Ochronę powrotu za pomocą pompy cwu można zrobić gdy w instalacji jest bojler z mało wydajną wężownicą (wiszący poziomy z wężownicą typu U) więc znów odpada. Najsensowniejszym rozwiązaniem jest montaż zaworu 4d który zadba o temperaturę powrotu a jednocześnie obniży temperaturę na grzejniki. Do podłogówki możesz użyć jednego z dwóch zaworów 3d które posiadasz (może sterownik Twojego kotła ma możliwość sterowania zaworem mieszającym więc dokupując siłownik masz bezobsługowe sterowanie podłogówką w którym nie ma mowy o przegrzewaniu) -
Naczynie działa prawidłowo i ma odpowiednio dobraną pojemność. Nie musisz zwiększać ciśnienia. Kontroluj co jakiś czas wskazania manometra. życzę ciepła Powodzenia :)
Piec Na Ekogroszek, Grzejniki, Nagrzewnica Wodna
majschi odpowiedział(a) na and2 temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli rury zasilające są powyżej nagrzewnicy oraz są podłączone (za pomocą węzy elastycznych) tak aby powietrze swobodnie (brak syfonu) uciekało do góry to odpowietrznik jest zbędny. W przeciwnym wypadku należy go zamontować na górnym króćcu (najczęściej powrotnym) Najprostszym sposobem sprawdzenia czy nagrzewnica nie jest zapowietrzona jest wyłączenie wentylatora (temperatura zasilania powinna być równa temperaturze powrotu) Aby zwiększyć moc nagrzewnicy należy podnieść temperaturę zasilania lub zwiększyć przepływ. -
Poczytaj ten temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19129-schemat-cocwu-do-konsultacji/ -
Witam To czy w zbiorniku wyrównawczym jest ciepła woda zależy od tego jak jest podłączony. W standardowo podłączonym (za pomocą rury bezpieczeństwa i przelewowej) woda jest zimna. Jeśli zbiornik jest wyposażony dodatkowo w rurę cyrkulacyjną to działa jak grzejnik czyli jest ciepły.
- 7 odpowiedzi
- Instalacja grzewcza
- (i 2 więcej)
