3
Treść opublikowana przez baca350
Poczytaj! MUSI być! I tak to się kończy 60% afer tego typu. Wez 3 browce i instrukcje i zamknij sie w piecowni na 2 godziny, a doznasz olśnienia! Hej! [ale 2 browce jeszcze przezornie zabezpiecz!]
Kawalerka W Wersji Mikro Bez C.o. - Czym Ogrzać?
baca350 odpowiedział(a) na Korniszon temat w Instalacje CO i CWU
Jak nie będziesz tam mieszkal przez 20 lat to nie inwestuj. Inteligentne ogrzewanie elektryczne i spoko! Bezwład termiczny sąsiadów ci pomoże, tam sa pewnie emeryci i oni grzeją na 25 stc cała dobę. A nawet latem! Hej! -
A instrukcje czytałeś?? Hej!
Na początku u mnie dmuchał jak szalony, teraz jedzie na 4-5 jest OK. Przesłona na 100%. Temp na czopuchu do 100 stC. Lepiej niech startuje z mocą, bo mi raz nie wystartował i sie chyba przupalło cos bo śmierdziało "elektrycznie"/.. Hej!
- 13 odpowiedzi
- Sterownik TECH ST 37
- Wentylator kotła
(i 2 więcej)
Ogniwo Dmuchawa Czy Miarkownik Ciągu Do Kotła Ogniwo S6Wc
baca350 odpowiedział(a) na Mikel temat w Kotły zasypowe
Kazik jest zebeściak! Choc łupkami pali! Na miarlownik uechałem 20 lat, kocioł prosty, bez 3D i wentylatora.. zasyfiłem komin na maxa. Masakra dla kotła jest pauza wentylatora. Dlatego należy robic wszystko, by była nak najkrótsza. Kotły podajnikowe radza sobie lepiej. H.- 30 odpowiedzi
Ponadto.....kocioł !!!! Juz wielu na forum nie ma pieców a kotły! Dołącz do kotlarzy! Hej!
Poczekaj az ci kociołek piękny syfem kotłowym zarośnie to straci na sprawności, pusci w komin nie 30 tylko 60% ciepła i przestanie syczeć. Każdy nowy kociołek syczy, szczegolnie na nowej wodzie. Gołe blachy przewodza ciepło najlepiej i dlatego tak. Co najmniej tydzień. to będzie trawało. Hej!
Jaki Zestaw Pompowo-mieszający Do Podłogówki
baca350 odpowiedział(a) na tomio temat w Instalacje CO i CWU
Tomek --tylko po co?? To że cos jest obecnie możliwe nie znaczy by zaraz to mieć. Proste jest piękne ! [ porażająca prostota!!] Patrzcie co sie dzieje ..... kotłownie wyglądaja jak siłownie jądrowe , kokpit w autach[Mercedes S 500 /2005 rok]przypomina wnętrze śmigłowca "Błękitny Grom" [z Roy Scheider,em] , składane lusterka, ruchome poddupie, samozamykanie drzwi ,które co 2- gi burak-pasażer chce wyrwac z korzeniami bo nie widział. I wiele innych dupereli. [ja mam E 300 td/98 i ma wszystko co trzeba a nawet za dużo.] A moja kotłownia jest prosta jak bambus i sie kręci. Panowie, pokorę zalecam przed technikę, bo ona sie na nas zemści. Hej! -
Podłączenie Podłogówki Pod Grzejnik
baca350 odpowiedział(a) na DamianK87 temat w Instalacje CO i CWU
Nic bym nie dawał na powrocie. Ta podłoga i tak będzie grzała jak tyłek umarlaka. A wstawic zwykły termostat na zasilaniu grzejnika i heja! A za jakiś czas wyciąć precyzyjnie to wszystko , żelazo na dutki pomieniać, dutki na gorzałkę, a gorzałke wypić i spokój! I zacząc nowa instalację! Hej! -
Podajnik Tłokowy - Problem Z Nagarem Na Palniku.
baca350 odpowiedział(a) na arthek temat w Instalacje CO i CWU
Passat, zagaiłeś nieźle! Nagar należy usuwac jak tez zmieniać skarpetki! W tej konstrukcji tak jest, nawet w P.Swietym w Listach PAwła tenże wścieka sie na nagar. Jak często?? Tak jak gentlemen zmienia skarpetki. Czyli co 7 dni . Hej! -
Ja bym wybrał ten żar. I pozamykal wszystko co sie da. Będzie się żarzyć do wieczora. I jaki finał, bo juz chyba po wszystkim.
Sprzedaje kompresory 16 lat. NA potrzeby domowe polecam jakiegoś bączka olejowego 230V /50 l firmy Fiac, Fini, Metabo lub innych mających serwis w Polsce. Na poważniejsze potrzeby 400V/150l powyższych firm. Opłaca sie za 300 zl kupic padlinę, wymienić pompę i heja! Padlinę szukaj u lakierników, oponiarzy itd. JAk pytanie-- pytaj! H.
Kociol wentylatorowy sie nie boi czapki na kominie. H.
Tyskie Gronie 0,6l ,, Żywiec . I koniec. To co w kotle grzeje powietrze-- to po mojemu grzejnik. A co, wypił byś coś?? Bo Kazika to nie ma co pytać, wiem że tak. Hej!
Vernal, nie dziel włosa ! Kociol grzeje wodę, piec grzeje powietrze i ten podzial jest wystarczający. Hej!
Pokręciło was z ta izolacją! Nic nie rozbierać, zajarac lekkim cugiem byle czym i za 2 dni będzie suche jako pieprz! Tam jest zbita wełna. Napędy -- jak za Guitar, wypatroszyć, wysuszyć, złożyć, odpalić. Jak dupnie to kupić nowe. Elektronika-- serwis. Hej!
No, jeden nawrócony! Hej!
Wyciągnij wtyczkę! Proste, pewne, z daleka widac co jest. Nie szukaj gruszek ani kłopotów. Tez miałem co sie dało na pstryczki. Zostały wtyczki. H.
Kupuje ten pomysł z obrotnicą! Dobre. Wystarczy jeden siłownik, głowica mimośrodowa tzw, śledząca z satelitki i styknie. A jak za gorąco to okna na wschód i basta! Nic sie nie przegrzeje. Problem: okna dachowe leżą płasko i wiatru sie nie boją! A to by sie bało!! H.
Kazik , gorzała w taki skwar?? Z tym masłem cos jest. Ale : -- gdyby kocioł na gorąco [bez żaru!] po czyszczeniu kotła potraktować olejem silnikowym z ropa za pomocą opryskiwacza??? Producent sie zabezpiecza. Jak w Stalmarku nie paliłem przez tydzień, to zdziwiłem sie nieco na koniec. Sadza z rdza płatami odpadała. No, oczyściło sie do gołej blachy wprawdzie. Ale ile sezonów?? H.
Kazik, jako czlek prosty [bo zrębkami palisz, ] instrukcji nie czytasz. A w Stalmarku tak zalecają. Oczywiście w kotłach wyłączanych latem.
Idealny, choc dziki układ ma Dorecho. H.
Dorecho, ciekawe wyliczenia ale jak poszedłes tak daleko to popraw: 1. nie kW lecz kWh 2. przelicz to na 1m3 CWody będzie łatwiej przeliczać. Mnie miał kosztyje 100 zł /mc przy zużyciu ok. 100 l cwu/doba. A dodatkowy plus to gorący kocioł cały rok i nie koroduje kwasowo. Czy próbowal kto smarowac olejem kociol od środka na lato??Za instrukcją H.
Naczynie Przeponowe - Ciśnienie Gazu ?
Ciśnienie powinno byc 0.3 bar wyższe niż ciśnienie statyczne słupa wody CO na zimno. 10 m h2o to 1 bar. A to powie manometr po stronie wtórnej, czyli gdy najwyższy grzejnik jest 10 m powyżej kotła to na zimni wystarczy 1.1 bar a w nacz. wzb. 1.2bar. A jak układ jest niższy to trzeba gazy upuścić. H. -
Wzrost Ciśnienia W Podłogówce Po Wylaniu Wylewki.
baca350 odpowiedział(a) na Darekas temat w Instalacje CO i CWU
Sprawdź co to za jastrych, musi co gipsowy.
