baca350
Treść opublikowana przez baca350
  1. -- tego sie kurde nie da!! Ja, baca wam to powiadam! Silniki samochodowe to potrafią, piece NIE! I nawet zebyśmy na nosie stawali to i tak duża część ciepła pójdzie w ....gwizdek. Chyba żeby oczujnikowac taki ego smroda czym sie da, czyli : --czujniki temp. -- im więcej tym lepiej --czujniki CO i CO2 i tlenu --płynny nadmuch --wróżka --palacz dyplomowany Ale kto za to zapłaci??? Piotr automatyk . : ile to może kosztować??? Hej!
  2. Daj tyfusowi czas! Po zmianie czegos tam dopiero za 2 dni możesz miec pewnośc co jest. Hej!
  3. JAj na forum jest więcej, choćby uporczywe mylenie kotła z piecem, co mnie pieni. Ognisko - spalanie górne jak drut! Wszak ogień przechodzi przez cały wsad i destyluje go na początku jak ch olera. Tłoczek miałowy-- spalanie górne! Retort owce tyż Normalne kotły_ Górniaki. Dolniaki-- mało znane! A muszą być leprze. Ale gawiedź ich nie zna. Jak pisałem wcześniej górniaki to sabotaż ! Hej! Podsumowanie było takie że proste spalanie węgla jest zbrodnią na środowisku i marnotrawstwem cennego surowca dla przemysłu chemicznego.--to zaprawił Kongen-erator! (musi co to facet,ale pokręcony, babole nie maja pojęccia o tak podłych zagadnieniach). Hej!
  4. Chłopie, napisz jak długo dymisz w tym swoim kociołku , ile masz na powrocie, na zasilaniu-- to sa jakies informacje. Ale odpowiadam: 1. Wyziębiona chałupa, duża i ciężka -- o tym powiada różnica temp. zaś/powrót. Wygrzana chałupa to dT (delta temp.) ok. 5-15 stC 2. G ówniany opał-- tez to miałem ostatnio; zważ ile wsadziłes paliwa a ile powstało popiołu i to jak cyganka prawdę ci powie. Ja miałem -na oko- 50% opiołu. Syf! 3. Walnięte termometry. 4. albo cóś. Po mojemu to 4ta odpowieź jest najbliższa prawdy. (tylko nie bierz wszystkiego na poważnie!) Hej!
  5. Sam poszukaj zawór różnicowo-upustowy i popatrz na instrukcję. Jest tam wszystko. To proste. Hej!
  6. masa kulki/grzybka zaworowego przy montażu pionowym na zasilaniu przy grawitacji dławi strumień wody w górę jeżeli grzybek/kulka tonie w wodzie. Na powrocie w pionie problemu nie ma. Montaż poziomy: strumień wody grawitacyjny musi przesunąć ten grzybek a jest to b. słaby strumień. Jeżeli z praktyki wynika że można toto montować jak sie chce to nie mam więcej pytań. Ja tam montowałem w pionie na powrocie. Hej!
  7. Już jasne?? Czyli mały obieg wpięty przed i za pompą. Chodzi o zmniejszenie ciśinenia i przepływów i prędkości. Część wody będzie sie kręcić w kółko jak g ówienko w przeręblu a ile to zależy od nastaw zaworu na tej rurce. Hej!
  8. I stosuj słowo "kocioł " zamiast piec bo to zdradza amatora odpornego na wiedzę . A ponadto szperaj tu po tematach i pytaj, wszak kto stawia dobre pytania dostaje dobre odpowiedzi i szybko trafia do celu.Hej!
  9. Zawor tzw. różnicowy powinien pracować w pionie. I to na powrocie.Hej!
  10. SZumy na termostatach to za duza roznica cisnien przed/za zaworem. Obniz cisieine na pompie albo wsadz tam zawr roznicowy-upustowy z regulacja albo zwyka zasowe 1/2" regulacujna. I to jest by-pas . Masz za mocna pompe do malej instalacji i odpusc nastawy wetepne na 5 bo to sie stosuje na duzych instalacjach gdy pompa nie ma zapasu cisnienia. ZA wysokie cisnienie w obiegu i predkosci przeplywu sa niewskazane dla instalacji. Hej!
  11. Masz odwrotnie zapięty sterownik. Podepnij pompe na ostro poza sterownikiem i zobaczysz co będzie. Hej!
  12. Kotły górnego spalania to sabotaż! Tysiące ton węgla poszły w atmosferę! Hej!
  13. --to ci sie nie uda. Falowanie temperatury to rzecz normalna. Bezwład paleniska + bezwład płaszcza kotła= falowanie temperatury. Można by to wyeliminowac płynną pracą dmuchawy, komputerkiem i innymi bajerkami, ale koszty..... Było by najlepiej aby palenisko pracowało stale ze zmiennz mocą. Udało sie to komuś?? Hej!
  14. Zimne powietrze jest w kominie! I w domu. I jak otworzysz okno w piwnicy to powinno wiac na zewnątrz a kominem powinno napływać dopiero co schłodzone powietrze az do wyrównania temperatur. A jak na zewnątrz zrobi sie chłodniej niz w domu-- to na odwrót. Po otwarciu okienka w piwnicy ma wiać do środka o ile gdzies na piętrze jest otwarte okno lub wentylacja działa. A ponadto jest to podobne do CO grawitacyjnego, którego model matematyczny ponoć jeszcze jest niejasny. Ale sie kręci! Hej!
  15. U Recknagla Poradnik ciepłownictwa znalazłem że jak komin duży to można podpiąć ze trzy kotły. Ale na to Niemcy maja wzory i przepisy. Hej!
  16. Ale te kocmołuchy sie tego nie chcą czepić bo to niebezpieczne i może sie nie znają. Co do suszenia komina suchym drewnem: z czego suszenie?? z wody? Odpada, spaliny z suchego drewna mają wilgoć(węglowodany, czyli cukry spalają się na CO2 i H2O ) która skrapla sie najchętniej na ostatnich metrach komina. Zaglądałem lusterkiem w komin: największy syf jest od strychu w górę; poniżej jest ładna sadza co ją można podrapać szczotką. Syf to smoła na zimno twarda jak nieszczęście. To efekty palenia drewnem, bo TANIO ! Tanie mięso psy jedzą! I szkiełkiem d... (autocenzura) nie podetrzesz. I palic należy jak w instrukcji Viadrusa : patyki, węgiel po drzwiczki, niech sie jara im dłużej tym lepiej i nie dokładać. Wypali sie-- wyczyścić, poczekać aż wystygnie wszystko(moja modyfikacja!) i ponownie: patyki, węgiel i ogień. I na pełnym ciągu! Co najmniej do uzyskania żaru całej bryły wsadu.Wtedy można nieco przymknąć. Żar nie dymi bo sie wydymił. Szkoda że tumany co piszą instrukcje do kotłów robia to tak do d upy. czytał kto kiedy dobra instrukcje palenia w kotle? Hej!
  17. Tomala witaj desperacie! A na starym kotle miałeś takie same temperatury w domu jak teraz?? Pamiętac należy że 1stC różnicy to 5% kosztów ogrzewania. I to działa. Czytaj dokładnie adama. Nie studź kotła azotem atmosferycznym. Przyda ł by sie analizator tlenu w spalinach. Powinno go być kilka procent. Kto wie ile to kosztuje?? On by nas/was objaśnił co żle robimy. Hej! (jak w samochodzie ustawianie gaźnika. z analizatorem spalin)
  18. JAk fajnie sie pospierać! MJK -- górny rozdzielacz tylko! Będzie wypychał powietrze do p-tu odpowietrzania.Powrotny kolektor ok. Wstawić odp. automatyczne. SQ -- w regulacjach potęga!!! Jak to przejdziesz to zostaniesz "Mistrzem Świata Regulacji" Prucie ścian zostaw na czarna godzinę. Hej!
  19. No i.... zapadła cisza! I nie ma mocnych na zasmolony komin. Hej!
  20. --Rozwiń myśl bo nie rozumiem: mieszaniem powietrza nie zmienisz składu. Ponadto nie odniosłeś się do balastu azotowego. Ciepłe powwietrze pod rusztem = wyższa temp. spalin i komina. --zimą ciąg grawitacyjny jest zawsze dobry. Jeżeli w salonie jest ciepławo. "zakis" pojawia sie w lecie ale nie łączył bym go z ciśnieniem atmosferycznym a raczej z konwersja temperatur czyli gdy na zewnątrz nagle zrobi sie cieplej jak w pionie kominowym i w domu -- to powstaje "cofka' czyli prąd zstępujący powietrza . Zakis pojawic sie tez może w równo wychłodzonej chałupie. Wtedy gazeta w wyczystkę itd. jak Krakers prawi. To mija w moment. Hej!
  21. NA powrocie anemicznej podłogówki NIC nie montuj !! Kolektory ( po waszemu listwy??) są dobrze czyli wylotami w dół . Powietrze usuniesz na grzejnikach. Tłumienie przepływu lepiej robić na zaworze term. bo ma skalę. Po to one są ale mało który monter ma blade pojęcie po co to. Ten odpowietrznik to psu na budę. Bez niego po tygodniu sie samo odpowietrzy. No i co?? Działa?? Jak słabo to zmień pompke na 60-kę . A jak i to będzie do d**y --- to trzeba sie będzie poważnie zastanowić nad dodatkowa pompką tylko do podłogi. I tu by siadła ta 40 ka którą może zdemontujesz. Melduj co sie dzieje. Hej!
  22. Tomala, z siedzenia w kotłowni (kot-łownia--miejsce łowne kotów z uwagi na myszy co gromadza sie w ciepłych miejscach i z tąd koty. A później nazwata przeszła na miejsce gdzie wytwarzane jest ciepło.Bi powinno byc "piecownia") nabawisz sie odcisków na tyłku. Ale powoli: temp. zasilania z kotła 70*C, na dom 55, powrót z domu 50-52, powrót do kotła 44 stopnie. --na dom 55 i powrót 50-52 ?>? Ado kotła 44 stC. Coś nie gra. A parametru 55/50 znacza że chałupa jest wygrzana. I woda traci 5 stC bo to o to chodzi. Ponadto kombinujecie jak koń pod górę a mało kto podaje takie parametry jak zasilanie /powrót tylko podajecie nastawy zaworów 3d lub 4d co niewiele mówi. Kocioł to jak silnik samochodowy: przetwornik energii i na silnikach sie znacie zapewne lepiej. Co sie stanie z silnikiem jak dostanie za uboga mieszankę?? Szlag go trafi! A co jak za bogatą?? Szlag go trafi a was też.
  23. pompa na powrocie to nawet lepiej, bo w przypadku zagotowania kotła zawsze tłoczy wodę i ma ciąg, co traci gdy złapie parę na zasilaniukotła. Ponadto i pompa i zaw.zwr. pracuje na niższych temperaturach. Automatyk dobrze nawija, a ten zaw. kulowy wszdż swojemu hytraulikowi w ...torbę! Hej!
  24. Nie robi sie po mojemu takich rzeczy. Podłógówka ma duzy opór i cała woda idzie w grzejniki. Zgodne z fizyką. Musisz stłumic przepływ na grzejnikach do optymalnego poziomu(termostaty czy zwykłe kręciołki? czy jest zawór powrotny na grzejnikach?? ) Zabawa na kilka dni. Ale do zrobienia.Pokombinuj i pisz co wyszło. Hej!
