AdamGuitar
  1. Tu nie chodzi o zakłócenia tylko o pracę. Montaż przed zaworem powoduje rozdzielenie wody pompowanej. Za zaworem woda zasysana jest z odpowiednich gałęzi. czyli układ nie będzie działał właściwie.
  2. Ale czy ma króćce i wężownicę do podłączenia podkowy, a to nie jest wszystko. Takie małe centralne musi spełniać/ wymogi normalnego układu grzewczego. Stąd moja rada aby poszukać miejscowego majstra. Tu najprostszy schemat z obiegiem grawitacyjnym.
  3. Niestety nie wystarczy. Pompa musi być za zaworem inaczej układ nie będzie właściwie funkcjonował.
  4. Wszystko zależy jaki to bojler. Proszę poszukać majstra na miejscu to podpowie i zrobi.
  5. To znaczy,ze jest za ciepło i grzejnik jest odcięty "3" to ok. 20 st. C. zazwyczaj jednak jest nieco więcej (chodzi o głowicę termostatyczną a nie nastawę wstępną zaworu). Regulator pogodowy ustala temperaturę czynnika grzewczego c.o. na odpowiednim poziomie, dopasowanym do zapotrzebowania na ciepło w zależności od temperatury zewnętrznej.
  6. Widziałbym to tak: Brakuje tu jeszcze przy pompach (przed i za) zaworów kulowych odcinających umożliwiających ich demontaż w razie konieczności. Zawór różnicowy bez odcięcia.
  7. Może warto zacząć od zmiany opału? Np. ekogroszek. Zakup 100kg i spróbuj.
  8. Zadam jeszcze pytanie jaki to kocioł? Przy pewnych rozwiązaniach lepiej jest kupić nowy. Instalacja nie koniecznie do wymiany.
  9. Tak w zupełności. Lepszym rozwiązaniem od czujnika pokojowego jest regulator pogodowy sterujący zaworem trójdrożny, czterodrożnym dla c.o.. Osobiście jestem zwolennikiem zaworu trójdrożnego i niezależnego obiegu kotłowego. Jest to, według mnie, najbardziej optymalny układ dla kotła na paliwo stałe i instalacji c.o.
  10. Nie wiemy jaki to kocioł, ani nic o instalacji. Od tego by trzeba zacząć.
  11. Przygotuj wpierw schemat a później go omówimy.
  12. Nie każdy zamontowany gadżet zmniejsza ilość spalonego paliwa. Podane zużycie jest naprawdę nieduże. Jedynie aby zabezpieczyć kocioł przed niskimi temperaturami na powrocie można wykonać proponowane przez zibi11 układy. Ale czy zużycie się zmniejszy a może nieco zwiększy nie wiadomo. Kocioł jest naprawdę dobrze wyregulowany. generalnie nie proponuję regulatorów pokojowych.
  13. W końcu robisz układ pompowy. grawitacja zadziała ale w ograniczonym, zakresie.
  14. Tona na miesiąc przy obecnej pogodzie i twoim metrażu i po remoncie, to niewiele.
  15. Schemat całkowicie nieczytelny. Popatrz na forum na schematy i wtedy spróbuj.
  16. Intuicją, dostępnością serwisu
  17. Przygotować przewód, podłączyć, pod przekaźnik w regulatorze pokojowym, z drugiej strony włożyć wtyczkę, ustawić temperaturę na regulatorze i układ powinien działać.
  18. Weź pod uwagę wielkość domu, wielkość grzejników, temperaturę w mieszkaniu. Dopiero wtedy można powiedzieć coś więcej. te małe ilości spalonego paliwa często można miedzy bajki włożyć. Aby mieć na instalację 45 st. C przy tegorocznych mrozach to albo trzeba mieć strasznie duże grzejniki, albo bardzo niską temperaturę w mieszkaniu.
  19. Przełóż czujkę na zasilanie c.o. aby pilnowała zasilania na grzejniki i zamień miejscami zasilanie siłownika, cieplejszy powrót nie zaszkodzi.
  20. Przy takim prowadzeniu rur odpowietrzniki muszą być na każdym grzejniku (tył grzejnika, zamiast korka w górnej jego części). Te natomiast które są w tej chwili zaznaczone są zbędne. pamiętać tez należy o stopniowaniu średnic rur. Poza tym bez uwag.
  21. Tak samo można pobrać junkersa Supraklas. To ten sam kocioł.
  22. Poczytaj trochę na temat instalacji podłogowej, przeanalizuj.
  23. Posłużę się gotowym schematem.
