Cichewicz Logica 20-27, Zbyt Wysoka Temperatura-Pomocy
Klapkę można dokupić.
Schemat Do Oceny
wystarczą.
Schemat Do Oceny
Instalacja Do Pieca 33kw Na 220m2
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Paliwo groszek 8 - 32 mm Klapki uchylone na stałe, otwarcie jak na rys. Ponadto trochę się zmieniło (taki niespokojny duch),. po uszkodzeniu sterownika wymiana na nowy Auraton 1111,powrót do wentylatora. Doskonale się sprawdza z układem odpopielania (działają jednocześnie) Wentylator + układ odpopielania (sterowany czasowo). Działa to od ok. 14 dni. Problemem był bardzo duży wydatek powietrza ale poradziłem sobie. Tu rysunek wlotu powietrza wentylatora. Tak małe uchylenie wynika z zapotrzebowania powietrza oraz umożliwienia wentylatorowi pracę w odpowiedniej charakterystyce oraz umożliwia dość dokładna regulację wydajności. jest to tez podyktowane niewielkimi oporami w związku z brakiem popiołu na ruszcie.- Przeróbka Instalacji C.o
- Pytanie Do "posiadaczy" Zaworów 4d
- Regulator Pokojowy
Ta bezwładność w nowych kotłach jest już nieduża, mam na myśli wszystkie kotły z zasobnikami (retortowe i szufladowe) . Można nimi grzać ciepłą wodę latem, to poradzi sobie również z zaworem regulacyjnym. Ich mała bezwładność wynika z małej ilości opału która uczestniczy w procesie spalania (mój Junkers Supraclas, po modernizacji tez spełnia ten warunek). Aby jednak prawidłowo to działało trzeba przy dużych wahaniach temperatury zewnętrznej skorygować temperaturę kotła, wtedy gdy zawór zaczyna pracować w skrajnych położeniach (całkowicie otwarty lub zamknięty). Ale zmiana temperatury zewnętrznej naprawdę musi być duża (kilkanaście stopni C). Chcąc mieć rozbudowane sterownie palacz musi mieć już pewną wiedzę. Są tez sterowniki które utrzymują różnicę temperatur pomiędzy instalacją c.o. a temperaturą kotła na pewnym zadanym poziomie (ok. 10 st. C) co eliminuje w/w niedogodność.- Instalacja Do Pieca 33kw Na 220m2
- Pompa C.o-dziwne Stuki
- Mocne Podbicie Temp Na Piecu Mialowym
- Czy Warto ZakŁadac Sterownik I DmuchawĘ
- Grzejniki W Systemie Trójnikowym
- Opinia O C.o.
- Nieszczelna Instalacja Co Czy Inna Przyczyna?prosze O Pomoc
- Heiztechnik Q Eko 15kw Czy Nie Za Dużo Pali?
- Nagrzewnica Wodna A Moc Pieca
- Gdzie Zamontować Czujke Od Sterownika
- Proszę O Pomoc
Opisałem to post wyżej. Przeanalizuj jak będzie płynęła woda przy montażu pompy przed zaworem a jak po montażu za zaworem- Nagrzewnica Wodna A Moc Pieca
