25
Uderzenie Hydrauliczne,problem Z Sąsiadem .
AdamGuitar odpowiedział(a) na konrad87 temat w Instalacje CO i CWU
No i jaka pojemność naczynia. Montaż na twoim przyłączu. Wydaje się,że 12l powinno wystarczyć. -
Trzeba by sprawdzić te elementy ale raczej ze wskazaniem na czujnik przepływu wody, moze zakamienione? byłby to element nr 24 przepływu pierwotnego jeśli to dzieje sie tylko przy c.o. Dla wody to element 38
Schemat Instalacji Co Czy Będzie Działał?
AdamGuitar odpowiedział(a) na pawelplu temat w Instalacje CO i CWU
Zasilanie jest gdzie literka "Z" powrót "P" tam jest ("Z") rozdział na bojler i c.o. do zaworu czterodrożnego -
Prosze O Pomoc W Wyborze Kotła Z Podajnikiem Moc Ok. 50 Kw
AdamGuitar odpowiedział(a) na reset temat w Kotły z podajnikiem
Dlatego polecałem kocioł 45 kW w moim poście nr 2. Co prawda przy powierzchni 480m2 i 75W/m2 wychodzi 36kW więc mógłby być i KTM 35 kW -
Tylko ciekawe,że użytkownik nie otrzymał polskiej instrukcji, niezbędnej nawet przy bieżących ustawieniach. jednak zwróciłbym się do instalatora który ten kocioł montował.
jak juz pisałem wyżej trzeba wyliczyć przepływ dla każdego grzejnika i dobrać na tej podstawie nastawę wstępną.
Usprawnienie Pomocy Technicznej Na Forum
AdamGuitar odpowiedział(a) na sambor temat w Sprawy organizacyjne
Niełatwe. Ale chwila oddechu i dalej można odpowiadać. Nikt nie powiedział,ze będzie łatwo, tym bardziej,ze większość pytającym ma małe pojęcie o ciepłownictwie. Pozdrawiam Marcinie -
Ogniwo Nowy Kocioł -Nowe Problemy, Proszę O Pomoc
AdamGuitar odpowiedział(a) na nowalijka temat w Kotły zasypowe
Cytat henryk1953 "2.Podłaczyć piec bezpośrednio do komina w którym podłączony jest piec gazowy sąsiada.(jest to zgodne z przepisami.)" Zgodne z przepisami ale pod pewnymi warunkami. Nie można łączyć kotła gazowego z kotłem na paliwo stałe. komin musi mieć odpowiednie parametry, czyli możliwość odprowadzenia spalin w takiej ilości jaką produkują obydwa kotły i inne.- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
Sambor poruszył problem z którym też się ostatnio borykam. Np. dzisiaj w https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13882-zle-dobrany-wymiennik/page__st__40#entry132630 Wałkujemy temat od kilku dni a na końcu co? Okazuje się ,ze palenie nie ciągłe a tylko przepalanie. Już nie piszę,ze miałem też przypadek nieuważnego czytania gdzie prosiłem o sprawdzenie kierunku przepływu na zaworze zwrotnym i było jeszcze wiele dyskusji aby rozmówca stwierdził, ze sprawdził zawór który był zamontowany odwrotnie. To tak na marginesie w ramach wymiany myśli. wiem jednak ,że problem jest albo nie do rozwiązania albo tylko w niewielkim stopniu. Wspomnę też o niechęci do czytania i odszukiwania podobnych problemów wcześniej opisanych. Niektórzy nie oczekują pomocy w rozwiązaniu problemu, tylko gotowca. -
angielską widziałem ale jest w pdf, niestety
Brak polskiej instrukcji uniemożliwia zapoznanie się ze sterownikiem. Może warto zaprosić serwisanta lub osobę która montowała kocioł. na odległość pomoc bywa nieraz niemożliwa.
Po kilku ostatnich postach nie tylko w tym temacie widzę,że trzeba zadać mnóstwo pytań dodatkowych aby wyciągnąć informacje na temat palenia. Niestety wszyskie instalacje mozna rozpatrywać przy paleniu ciągłym gdzie warunki są stabilne. Przy przepalaniu niestety niewiele można powiedzieć, a przecież pewne informacje są wręcz niezbędne do dyskusji.
Każdy zawór oprócz głowicy ma także nastawę wstępną pod głowicą w postaci pierścienia nastawczego lub tarczy, nastawiane ręcznie lub kluczykiem. ale zacznij od odcięcia termostatycznego (np. przez zmniejszenie temperatury na minimum) aby wzrósł przepływ przez wymiennik oraz ustaw pompę na większy przepływ jeśli jest możliwość (przełącznik ręczny). Powinna podnieść się temperatura powrotu. Jeśli nic to nie da (delta t powrót/zasilanie 15 - 20 st. C) to trzeba zainstalować większą pompę bo ta nie wydoli więcej.
Zmiana Grzejnika Z 180 Na 220 A Zwiększenie Mocy
AdamGuitar odpowiedział(a) na jacekma temat w Instalacje CO i CWU
Przy grzaniu całodziennym komfort cieplny ustali się i nie potrzeba będzie tak wysokiej temperatury na kotle. Jednak pomieszczenie musi się wygrzać tj. ściany muszą osiągnąć odpowiednią temperaturę. muszą z akumulować ciepło aby podczas przerwy w paleniu to ciepło oddawać do otoczenia. Ostatnie pytanie zostawiam bez odpowiedzi. Nie wiadomo jaki duży grzejnik zastosować w tym przypadku. Wydaje się ,że 5,0 kW powinno wystarczyćNiestety przy założeniach projektowych prawdopodobnie popełniono błąd, stąd tak duże różnice w uzyskaniu komfortu cieplnego. Wynika z tego,ze należało postawić na ogrzewanie grzejnikowe, wtedy całość by jednakowo reagowała na palenie z przerwami. -
Jeśli temperatura podłogówki będzie stabilna to powinieneś uzyskać komfort cieplny. Grzejniki powinny tylko uzupełniać ciepło a podstawowym źródłem ciepła powinna być podłogówka. temperatura w ogrzewaniu podłogowym może wynosić nawet 45 st. C. Panele też nie powinny być aż takim izolatorem. nie wiem jak założenia projektowe były podczas projektowania. Jednak bez próby nic nie wskórasz, Przejdź na ogrzewanie całodobowe. Inaczej się nie przekonasz. -
No właśnie czyli grzejniki i zapotrzebowania na ciepło różne a nastawy takie same. Z zapotrzebowania na ciepło wylicza się wielkość nastaw.
jak sam widzisz ciepło schodami ucieka do góry stąd te przyjemne ciepło. Zdecydowałbym się na całodobowe ogrzewanie wtedy podłoga zacznie grzać, stworzy komfort cieplny a ogrzewanie na pietrze samo się ograniczy jeśli posiadasz regulację termostatyczną. poszedłbym w tym kierunku. Szkoda pieniędzy bo potem będzie za duży i bez sensu. Przy takim paleniu zaś trudno jest przewidzieć jak zachowa się instalacja. Podłogówka ma ten komfort że grzeje od dołu. Przy zwiększeniu grzejnika ciepło nadal może uciekać ku górze. -
niestety nie posiadam instrukcji kotła w języku polskim. ale nie jest to zwiazane z zapowietrzeniem ani brudem w instalacji. ta opcja o której pisałem będzie dostępna w regulatorze kotła nie termostacie.
Schody również należy doliczyć do ogrzewania. Można zmienić grzejnik na większy ale np. na CV 33 450x1800 lub 2000. zyskujemy w ten sposób w stosunku do zamontowanego grzejnika ok. 1000 W ale nie trzeba zmieniać rozstawu gałązek. A ten stary grzejnik można dać w ogłoszenia o sprzedaży na forum -
EcoSTER 200 zdalne sterowanie z czujnikiem pokojowym jest to sterownik z termostatem czyli załącz wyłącz. można do niego podłączyć jeszcze dwa niezależne obiegi czyli możemy regulować temperaturę w trzech niezależnych pomieszczeniach. Oprócz licznych funkcji jest jeszcze jedna korekcja temperatury dla mieszacza w zakresie -3 do +3 topnie
nastawy wstępne zaworów grzejnikowych w celu regulacji przepływu w celu optymalizacji mocy grzejników. Przy podłogówce ustalenie przepływów na rozdzielaczach dla poszczególnych pętli. Inaczej cala instalacja bezie chimeryczna.
a co masz zainstalowane w pomieszczeniu ? termostat czy regulator?
w sterowniku. Prawdopodobnie jest ustawiona opcja utrzymywania temperatury wody w instalacji.
reset pyta o konkretne moce kotła więc ma jakąś podstawę ku temu. Uzasadniając swoją w/w propozycję u paru ludzi się sprawdza, no i ma niewątpliwą zaletę, można go kontrolować z dowolnego miejsca na świecie przez internet wraz ze zmiana nastaw. Można też obserwować nastawy u innych użytkowników tu przykład https://esterownik.pl/remote/1096 a tu strona z jeszcze innymi użytkownikami: https://esterownik.pl/zdalny-dostep -
To wtedy zamontuj mufy pod termometry zanurzeniowe. Pozwoli to na w miarę precyzyjną regulację instalacji. Pod warunkiem regulacji całe instalacji (nastawy wstępne na grzejnikach i podłogówce .
