Szumiące Pompy Na Rozdzielaczach.
To trzeba by podłączyć bojler bezpośrednio z kotła. poprzez zawór trójdrożny przełączający. Sterownik powodował by przełączenie z kotła na bufor po spadku temperatury poniżej np. 55 st. C na kotle. wtedy grzanie byłoby z kotła w czasie podgrzewania wody w buforze. a gdy w kotle wygasa automatyczne przełączenie na bufor. jest to korzystne również dla ilości wody gorącej w buforze bo przełączenie byłoby tylko wtedy gdy kocioł nie pracuje.
- Naczynie Przeponowe + Reduktor = Wariujący Manometr
Siłownik Zaworu Mieszającego
Stosuje się i nastawy ręczne jak i sterownik. Wtedy sterownik pilnuje albo temperatury powrotu albo temperatury insytalacji c.o. Siłownik trójpunktowy jest przekaźnikowy, tj. sterowany impusami przez sterownik.
Wentylacja Z Rekuperacją W Przedwojennej Kamienicy
są filtry węglowe ale to przdraza całość. Trzeba by poszperać w internecie na ten temat , zadzwonić do firmy oferujacej takie cuda. Niestety moja wiedza w tym wzgledzie jest żadna
- Regulacja Miarkownika
Widoczne Pęknięcie Na Spoinie Między Dwoma Rurami Wkładu Ceramicznego.
Przyczyn może być kilka. Część opisał tqlis. Inne to źle rozrobiony kit. Skurcz przy wysychaniu itp. Ale pękniecie może być powierzchowne.
Tu, niestety, jest problem. może jest takie miejsce gdzie jest w miarę czyste powietrze. Inaczej nic z tego, niestety.
- Wentylacja Mechaniczna I Regulacja Ciągu
Jeśli jest to siłownik trójpunktowy to jest potrzebny jeden przewód z trzema żyłami. Jedna żyła zamykanie (faza), jedna otwieranie (faza) i zero
Dobrze było by wyliczyć taki układ i pomyśleć o rekuperacji z pompą ciepła. Co do kosztów to wszystko zależy od wielkości domu i możliwości rozprowadzenia. WM można zrobić nawet tylko dla jednego pomieszczenia , tu nie ma żadnego problemu.
- Problem Z Temperatura Kotła
Defro Eko Komfort 15 Kw Zbyt Duża Moc Nadmuchu Pomimo Innych Ustawień
Wentylator przy ograniczeniu napięcia źle pracuje. dlatego daje się przesłony na wlocie. .Wentylatory nadmuchowe maja bardzo duże wydajności, np. 220 m3/h. A zapotrzebowanie dla kotła 20 kW jest na poziomie 32 m3/h. Dlatego stosuje się mieszana regulację. Ponadto pozostawiając obroty wentylatora na pewnym poziomie np. 50% powoduje przy zwiększonych oporach (np. popiół, miał) dość duży spręż ale wydajność może być zbyt duża dlatego ogranicza się przepływ przesłoną. Dolna granica regulacji obrotów napięciem jest ograniczona zazwyczaj (nie zawsze) do 30 %.
W zależności od zastosowanego siłownika. mamy siłowniki trójpunktowe z krańcówkami sterowane przez sterownik w zależności od zadanej temperatury i histerezy, ale są też sterowane napięciem gdzie siłownik jest sterowany napięciem w zakresie 0-10V (2-10V) w odpowiedzi zawór wysyła sygnał zwrotny. Gdy sygnał i odpowiedź z siłownika się równoważą siłownik się zatrzymuje. czyli regulacja jest nadążna za sygnałem sterującym. Np. sterownik pogodowy dla temperatury zewnętrznej pogodówki dla c.o. lub nastawionej temperatury c.w.u., ustala napięcie na poziomie 3,5V to siłownik w odpowiedzi dąży do sygnału zwrotnego na tym samym poziomie tj. 3,5V (uwzględniając temperaturę czynnika na instalację c.o., c.w.u.)
- Defro Eko Komfort 15 Kw Zbyt Duża Moc Nadmuchu Pomimo Innych Ustawień
- Problem Nowa Pompa Alpha2
Parametr Korekta Krzywej Grzewczej
Krzywą grzewczą ustala się na zasadzie trochę eksperymentu. W okresach przejściowych temperatury zewnętrznej np. 10 st. C ustala się temperaturę (dolny odcinek krzywej grzewczej)na grzejniki która zapewni temperaturę w pomieszczeniu , np. 22 st. C. Przy minus 10 st. C ustala się górny odcinek krzywej grzewczej, który zapewnia te same 22 st. C. Krzywa jest zależna od wielkości grzejników (parametry pracy grzejników przy której oddają moc nominalną). Oczywiście w zależności od sterownika pogodowego punktów regulacyjnych krzywą może być więcej. Trzeba przeczytać dokładnie instrukcję nastaw krzywej grzewczej. Ponadto ustala się początek krzywej grzewczej i maksymalną temperaturę krzywej grzewczej. przykład. krzywa grzewcza rozpoczyna się od 20 st. C na zewnątrz. Przy tej temperaturze ma być oddawane do pomieszczenia 22. st. C. Temperatura maksymalna to np. najniższa temperatura zewnętrzna ( w zależności od strefy) np. - 20 st. C temperatura na instalacje 70 st. C. Nastawa polega na tym, że temperatura ta pomimo dalszego spadku pozostaje na tym samym poziomie. Jeśli nie czujesz idei, to poproś jakiego instalatora o ustawienie i wytłumaczenie. Niejednokrotnie w początkowej fazie użytkowania sterownika zachodzi konieczność skorygowania krzywej. Natomiast to co piszesz tak nie działa. Krzywa grzewcza to nic innego jak nachylenie temperatura zewnętrzna do temperatury czynnika grzewczego. mamy więc bezwymiarową jednostkę np. krzywą 0.6 oznacza to ,że na każdy jeden stopień spadku temperatury zewnętrznej temperatura czynnika wzrasta o 0,6 st. C ( przy wzroście temperatury zewnętrznej jest odwrotnie) krzywa 1,5 mówi,że na każdy stopień spadku temperatury zewnętrznej temperatura wzrasta o 1,5 st. np. temperatura zewnętrzna 20 st. C(początek grzania) temperatura na grzejnik 20 st. C. Temperatura zewnętrzna 19 st. C temperatura na grzejniki przy krzywej grzewczej 0,6 19,4. Przy krzywej grzewczej 1,5 mamy odpowiednio 21,5 st. c na instalację. Przy spadku temperatury zewnętrznej o 10 st.C mamy odpowiednio 26 st. C (krzywa 0,6) oraz 35 st. (krzywa 1,5) na instalację zewnętrzną. załączenie regulatora zazwyczaj stosuję na 15 - 16 st. C, wyłączenie na 18 st. C. Początek krzywej grzewczej można ustawić na 25 st. C
Awaria Sterownika?
Sprawdź wyłącznik (kontaktron i magnes lub krancówka) przy tłoku, który zatrzymuje tłok w tym samym położeniu.
- Promujmy Czyste Spalanie Węgla
Przy zbyt dużym ciągu (nie jestem w stanie określić o ile większy od minimalnego) może dochodzić do niekontrolowanego rozpalania się, szybkiego wypalania. Można jednak temu przeciwdziałać poprzez zamontowanie regulatora ciągu Kominowego, np. http://sklep.bomex.com.pl/systemy-kominowe/Regulator-ci%C4%85gu-kominowego-UPMANN-Z-4-ED
