AdamGuitar
    4440
    25
  1. w tym przypadku można usunąć obydwa zawory zwrotne
  2. Tak. najlepiej gdyby były bez sprężynowe.
  3. zawory zwrotne zabezpieczają przed wstecznym przepływem czynnika przy wyłączonej pompie. teraz widzę, że zawór zwrotny na powrocie do kotła powinien być odwrotnie ( przepływ do kotła)
  4. Tu przykład podłączenia trójpunktowego i napięciowego 0 - 10 V
  5. Są różne , w zależności od przeznaczenia. 1. Przełączające działają na zasadzie od końca do końca. Np. przełączają źródło. Mogą działać dwojako, jako dwustronnie sterowane siłownikiem, doprowadzony stały sygnał, 12,24,230V napięcia zmiennego. W krańcowych położeniach krańcówki do odłączenia napędu od sterownika. 2. jednostronnie sterowane siłownikiem, powrót sprężyna. Regulacyjne 1. zazwyczaj działają impulsami, dając czas do ustabilizowania się czynnika regulowanego, np. impuls 2 s przerwa 10 s. zasilanie 12, 24, 230V zmiana obrotów poprzez podanie napięcia na inną parę odczepów silnika (jeden przewód wspólny)napięcie zmienne, sprzężeniem zwrotnym jest tu parametr regulowanego czynnika (np. temperatura). W krańcowych położeniach krańcówki do odłączenia napędu od sterownika. 2. Napięciem stałym np. 12v na zasadzie wagi zasilanie 12V, napięcie zwrotne do regulatora, sprzężenie zwrotne parametr czynnika do regulatora. Napięcie odpowiada kątowi otwarcia zaworu. Brak tu krańcówek - napięcie odpowiada kątowi otwarcia (parametr programowany przy pierwszym uruchomieniu). To tak pokrótce jeśli chodzi o podstawy. Odpowiednio programując sterownik można uzyskać efekt niecałkowitego zamknięcia lub otwarcia. Bardzo często stosowane w energetyce zawodowej. We wszystkich przypadkach potrzebny jest układ Sterownik - siłownik - zawór.
  6. Dodam, że przy grawitacji trzeba przyjąć większą średnicę rur.
  7. Warto też otworzyć zawory przed kotłem i za, zdjąć rączki lub pokrętła zaworów aby nikt nie mógł nimi operować.
  8. Mecenas ma racje budowa instalacji c.o., kotłowni wymaga pozwolenia na budowę. Należy dodać, że z gazem płynnym jest małe ale inny sposób wentylacji pomieszczeń oraz mieszania instalacji gazu ziemnego z gazem płynnym. Najlepiej uzyskać zgodę właściciela budynku, kominiarza, dostawcy gazu a resztą obciążyć projektanta. Legalność da pewność, że instalacja będzie dobrze zaprojektowana i będą wymagane dokumenty i pozwolenia.
  9. Nie znam układu ale może być to spowodowane brakiem regulacji instalacji czy to w budynku, czy to w mieszkaniu. A z opisu wynika , że jest to ostatni grzejnik. Proponuję zamknąć zawory na pozostałych grzejnikach i sprawdzić czy ten grzejnik zadziała. Jeśli tak to oznacza złą regulacje na wcześniejszych grzejnikach lub za małą średnicę instalacji, ewentualnie złą regulację w budynku, za mała pompa obiegowa. Ciekawe czy są inni którzy maja takie objawy.
  10. Na obiegu wtórnym (za wymiennikiem ) można zamontować zawór trójdrożny do regulacji temperatury na grzejniki. Wystarczy wtedy tylko zakup zaworu.
  11. oznacza to samo
  12. Termometro - manometr nie barometr. w każdym sklepie instalacyjnym tarczowy. zawór mieszający min 1" a jeśli jest rura 1 1/4" to właśnie taki jeśli ma dobrze mieszać.
  13. kilka porad z instrukcji hydroforu Grundfos 4. Jest zawsze dobrą praktyką umieszczanie pompy tak blisko źródła wody jak to możliwe. Pompa musi być instalowana poziomo. Wewnętrzne wymiary rury nie mogą być mniejsze niż przyłącza do pompy. Jest wskazane montowanie zaworu stopowego po stronie ssawnej. Rys D. W przypadku ssania z głębokości większej niż cztery metry lub przy dłuższych odległościach w poziomie wskazane jest montowanie rury na ssaniu o średnicy większej niż przyłącze do pompy. Aby zapobiec formowaniu się poduszki powietrznej, przewód po stronie ssawnej należy prowadzić z lekkim spadkiem w kierunku pompy. Rys. D. 3. Pompa nie zalewa się. A. Rura dopływowa lub zawór stopowy są zapowietrzone. B. Opadająca w dół rura dopływowa sprzyja formowaniu się poduszki powietrznej. A. Usuń zjawisko i zalej ponownie. B. Popraw kierunek spadku rury dopływowej.
  14. Na długości. Powinno to byc w DTR hydroforu.
  15. Gwarancji nie stracisz. Jesli jest na gwarancji to trzeba zaangażować serwis.
  16. Powinien pomóc. należy pamiętać aby przepływ przez separator był właściwy (szybkość przepływu) inaczej może działać niewłaściwie - patrz instrukcja separatora
  17. Pompy z odpowietrznikiem, przynajmniej grundfosa muszą być na instalacji pionowej.
  18. To izolacja, a przy mniejszej średnicy (wyższa temperatura) mniejsza powierzchnia wymiany (strat), mniejsze urządzenia (wymienniki w węzłach)
  19. m3 węgla to ok. 0,75 t czyli 1 t węgla to ok. 1,25 m3. Zależy to od węgla jego wielkości. Miał to ok. 920 kg/m3
  20. Na łączeniach lub nie trzyma zawór zwrotny. Osobiście użytkuje ujecie z zaworem zwrotnym przy pompie, pierwotnie jako element składowy pompy aż uległ uszkodzeniu, obecnie zamontowany przed pompą, już od wielu , wielu lat. Wiosną gdy zalewam pompę i uruchamiam to do jesieni nie mam problemów. Szukaj nieszczelności. Piszesz, że masz odcinek poziomy. Ten odcinek poziomy, też ma swoje ograniczenia.
  21. Zostawmy to do jutra.
  22. I o to chodzi. :D
  23. Ma zrobić zgodnie z przepisami, a nie , że przez lata tak robi. Jeśli nie zna przepisów to niech się zapozna. Bo jesli tak robił to robił to niezgodnie z prawem i to on ponosi odpowiedzialność w razie wypadku.
  24. Wynika to z przepisów energetycznych i prawa budowlanego
