AdamGuitar
  1. Albo sterownik do obsługi dwóch układów, lub dwa niezależne układy (dodatkowy sterownik taki sam jak zamontowany), dwie pompy itp.
  2. A ja życzę powodzenia. Eksperymenty to jest to co kręci. Ja w swoim kotle już nic więcej nie osiągnę. Co prawda zdarza mi się, że jeszcze coś przestawię przereguluję ale właściwie już bez większego wpływu na proces spalania. Cele które sobie założyłem osiągnąłem.
  3. Kotłem gazowym można łatwiej sterować. no i jest na miejscu. Mając kocioł z zamkniętą komorą spalania nie musimy martwić się o powietrze w pomieszczeniach (mankament kotłów montowanych w obecnie szczelnych budynkach). Przy obecnych cenach ekogroszku a często i jakości różnica w cenie może być niewielka. Można by zastanowić się nad kotłem miałowym. Jednak tak w przypadku ekogroszku jak i miału lub innych paliw stałych musimy mieć skład opału jak i popiołu. Minusem jednak kotłów na paliwa stałe jest obsługa. Trzeba by przewidzieć jakiś prysznic przy obsłudze przez pracownika. Osobiście w tym przypadku skłaniałbym się ku ogrzewaniu gazowemu. Ostateczny wybór pozostawiam inwestorowi.
  4. Nie piszesz nic o nowym rozwiązaniu ogrzewania, gdzie będzie wpięty nowy kocioł, czy zasilanie z innego źródła. Trzeba sprawdzić czy obecnie używany przewód dymowy będzie zajęty przez kogo innego. Jeśli zwolni się komin to i tak kominiarz powinien sprawdzić czy ten przewód będzie odpowiedni.
  5. Średnica rur zależy od mocy a to przepływ masowy i prędkość przepływu. Do 600l/h można zastosować rurki 1/2". Powyżej 600l/h większe średnice do miejsca gdzie prędkość przepływu jest mniejsza od 1m/s
  6. Jeśli producent gwarantuje poprawna pracę to nie widzę problemu.
  7. A gdzie ma znajdować się kotłownia? Piwnica , parter, piętro? Z kotłem gazowym nie ma problemu, moze znajdować sie na każdej kondygnacji, natomiast z kotłem na paliwo stałe to już dylemat.
  8. Gdyby piec nie był obudowany to byłoby ... ognisko - podstawa wszelkich pieców, kotłów tudzież innych dziwnych wynalazków.
  9. Dlatego napisano "np. woda"
  10. Teoria bardzo pomaga, w połączeniu z praktyką. Oprócz pojęcia stygnięcia grzejników trzeba znać też trochę innych pojęć - choćby bezwładność. Niestety nic za darmo nie ma.
  11. W/g Wikipedi: piec ? urządzenie wykorzystujące ciepło w sposób bezpośredni, w odróżnieniu od "kotła" w którym podgrzewany jest czynnik pośredni, np.: woda instalacyjna. Swój opis zamieściłem wcześniej.
  12. Nie bardzo rozumiem dlaczego mają być wymienniki ciepła. Jeśli jest to spowodowane podłogówką to trzeba się liczyć z wyższą temperaturą na kotle aby układ z wymiennikiem poprawnie pracował. Rozdzieliłbym c.w.u. od c.o. osobnym układem pompowym (nawet z przed wymiennika), Jeśli mają być wykorzystane zawory mieszające to za wymiennikiem trójdrożny z podmieszaniem zasilania wodą z powrotu, układ wtórny zamknięty (ze względu na podłogówkę). Mając pogodówkę można utrzymywać bardzo niskie temperatury zasilania na grzejniki i podłogówkę. Gdyby kocioł posiadał zabezpieczenie termiczne można byłoby cały układ wykonać jako zamknięty. Stosując wymiennik należy pamiętać, że jego moc jest zależna od parametrów.Danfoss HEX1.pdf Tu przykładowy wymiennik Z przykładową mocą.
  13. Żaden z tych schematów nie będzie właściwie funkcjonował.
  14. Najlepiej kupić kocioł z układem zabezpieczającym i wtedy z grawitacja można dać sobie spokój. układ zabezpieczający to wężownica schładzająca w kotle (schładzanie wodą wodociągową), wtedy można wykonać instalacje w układzie zamkniętym.
  15. Dodam od siebie moc grzejnika jest zależna od: - powierzchnia wymiany grzejnika (m2) - różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem, (delta t np. 75/55, 65/55, itp.) - temperatura w pomieszczeniu (np. 20 st, 18 st., 16st. w zależności od przeznaczenia pomieszczenia i potrzeb) - różnica pomiędzy średnią temperaturą grzejnika a temperaturą w pomieszczeniu, podawana przez producenta w formie 76/65/20 (średnia temperatura grzejnika 70 st. C) gdzie 75 - temperatura zasilania, - 65 temperatura powrotu, - 20 temperatura w pomieszczeniu Jeśli zmienimy którykolwiek z wyżej podanych warunków lub wszystkie moc oddawana przez grzejnik zmieni się. Dawniej trzeba było to wyliczać , obecnie producenci grzejników załączają tabele przeliczeniowe. Ponieważ wszelkie obliczenia są opatrzone błędem, warunki pogodowe są zmienne (wiatr, nasłonecznienie) grzejnik maja zazwyczaj wyższą moc niż w idealnych warunkach a te różnice kompensowane są poprzez zawory termostatyczne, zmienną temperaturę zasilania, czyli regulację jakościowo ilościową.
  16. Zbiornik o którym wspominasz to prawdopodobnie naczynie wzbiorcze przeponowe (Tyle tylko ,ze powinno być przy tym kotle 8l.) natomiast co do c.w.u. to niestety od puszczenia wody do podgrzania jest zwłoka spowodowana odpowiedzią kotła na przepływ wody. Nim zacznie palić się palnik gazowy w kotle, przez chwilę płynie przez niego zimna woda (która uruchamia automatykę kotła). Niestety pompa cyrkulacyjna nic tu nie pomoże. Działało by to tylko z zasobnikiem c.w.u. Uważam, że jednak lepiej poczekać na wodę niż inwestować w zasobnik, rury, pompę.
  17. Umieszczenie kotła i grzejników na jednym poziomie ograniczy grawitację i nic tu nie pomogą rury pod sufitem. Tu chodzi o spadek temperatury w grzejnikach. Grawitacja występuję ze względu na różnicę temperatur, a ta schładza się głównie w grzejnikach, do tego ważna jest różnica wysokości pomiędzy górą kotła a grzejnika. Dlatego najczęściej w celu uzyskania dobrej grawitacji obniża się miejsce ustawienia kotła w stosunku do grzejników o min. 0,6m. Jeśli instalacja będzie ogrzewanie wymuszone to nie ma problemu. A zabezpieczyć można układ kupując kocioł z zabezpieczeniem termicznym. Rury prowadź przy podłodze, to bez znaczenia.
  18. Patrz Dz.U. z 15 czerwca 2002r. nr 75str 5225 rozdział 4 par. 135 pkt 5. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zabrania się stosowania ogrzewania parowego oraz wodnych instalacji grzewczych o temperaturze czynnika grzejnego przekraczającego 90 st. C.
  19. Kupić kocioł z zabezpieczeniem termicznym (wężownicą wewnętrzną), Grawitacja może być bardzo utrudniona (brak różnicy wysokości pomiędzy odbiornikami na parterze a kotłem). Piętro powinno pracować prawidłowo nie licząc oporów regulacji na grzejnikach. Regulacja instalacji to warunek prawidłowej równomiernego rozpływu ciepła w instalacji przy obiegu wymuszonym (pompowym) a ograniczenia przy grawitacji (opory przepływu). Przy kotle z zabezpieczeniem przed zagotowaniem można wykonać instalację zamkniętą (z naczyniem zamkniętym).
  20. Tu wytyczne dla kominaWytyczne dla komina.pdf , aby nie być gołosłownym. Cyfry na wykresie od 120 do 500 średnica. Patrząc na kocioł który ma być zastosowany 18 - 22 kW jest to na skraju zastosowania. komin 18_ 22kW.pdf
  21. Generalnie prawo budowlane mówi o warunkach jakie musi spełnić pomieszczenie kotłowni dla poszczególnych paliw. Ale zawsze można przedzielić pomieszczenie ścianką i każde pomieszczenie wykonać zgodnie z warunkami dla kotłowni na dane paliwo.
  22. Wtedy będzie działał. Generalnie chodzi o to aby w instalacji była woda.
  23. Nalezy pamiętać też, ze mając kocioł na paliwo stałe i gazowe z otwarta komorą spalania ten drugi (gazowy) bardzo szybko zabrudzi się
  24. Widzę inny problem. Komin jest poniżej kalenicy. Sama wysokość jest raczej zadowalająca. Jednak wszystko zależy od mocy kotła i wymaganego minimalnego ciągu kominowego.
  25. Zwyczajowo to zadający pytanie przedstawia swoja wizję na podstawie której wypowiadają się forumowicze.
