AdamGuitar
  1. Sprawność kotła będzie wyższa.
  2. Obawiam się, że nie. Kocioł posiada zabezpieczenia i tryb serwisowy pompy gdy pracuje tylko na potrzeby c.w.u (tryb letni).Niestety nie podajesz konkretnego typu kotła.
  3. Bardzo niewskazane z powodu przemarzania ściany. Punkt rosy sytuuje się blisko izolacji co może spowodować zagrzybienie. ale jeśli zachodzi taka potrzeba to proponuję zapoznać się z załącznikiem.Ocieplanie od wewnątrz.pdf
  4. Pomieszane jest tu c.o. z c.w.u. Stanowią właściwie jedna instalację.
  5. Sprecyzuj swoje pytanie załączając szkic.
  6. Najlepiej zapoznać się z zaleceniami producentów rur do podłogówki. Na stronach producentów sa zalecenia jak wykonać taką wylewkę i jakich użyć materiałów.
  7. Ponieważ naczynie należy wpiąć zaraz za kotłem (bezpośrednie zabezpieczenie kotła , bez armatury i urządzeń to nie ma co wnikać dalej i utrudniać sobie życie) odejście może być, nie zawsze jest możliwe pionowe wyprowadzenie,ale lepiej wykonać wpięcie pionowo a grzejniki na bocznym odejściu.
  8. Wyczyścić kocioł z osadu, natłuścić powierzchnie (np. pistoletem lub pędzlem natłuścić powierzchnie), zamknąć szczelnie.
  9. Przy tak niewielkiej odległości szkoda cyrkulacji. Spuszczenie 1 l wody chyba będzie tańsze od inwestycji i zużytego prądu w czasie użytkowania. jedynym argumentem za jest to, że ciepłą wodę mamy natychmiast po otwarciu kurka, czyli komfort. Poza tym raczej na NIE.
  10. dawniej drewno suszono sposób naturalny lub w suszarniach. Drewno wysycha kurczy się i...pęka. Należy je wiec zabezpieczyć środkiem drewnochronnym zabezpieczającym przed wchłanianiem wilgoci. Sytuacja w tej chwili powinna się już ustabilizować i drewno nie powinno dalej pękać.
  11. Praca, pracą bo działać to powinno. Tylko jest inny problem osadzający się kamień wytrącany z podgrzewanej wody w części wodnej podgrzewacza.
  12. Wreszcie udało mi się skończyć schemat sterowania mojego kotła. schemat automatyki kocioł mój.pdf Oczywiście zawiera tylko elementy wykonane przeze mnie bez ingerencji w sterowniki. Pomysł sterowania wynika z braku gotowego urządzenia który spełniał by moje oczekiwania, oraz posiadanych sterowników. Dodam jeszcze, że z niektórych przeróbek kotła wycofałem się lub zmieniłem w stosunku do wcześniej tu zamieszczonych m.in. zrezygnowałem z obniżenia komory spalania, sunąłem w większości dołożone płytki szamotowe, dodałem inne w trochę innej konfiguracji, zmieniłem ustawienie rusztu, dodałem element rozdzielający pomiędzy drugim ciągiem a skróconym wylotem spalin. W efekcie poprawiło się spalanie, przy podobnym zużyciu opału. Możliwe jest w tej chwili utrzymanie temperatury na wylocie z kotła na poziomie 68 st. C niezależnie od odbioru ciepła (wyłączone c.o., grzanie na potrzeby tylko c.w.u.,) nie potrzeba również nic przestawiać pomiędzy latem a zimą, dodałem sterownik wyłączający ogrzewanie przy przekroczeniu zadanej temperatury zewnętrznej. jedynym elementem który trzeba przełączyć pomiędzy latem a zimą to przełącznik lato zima który całkowicie wyłącza pompę c.o. Dołożyłem w automatyce (schemat i opis powyżej) układ zabezpieczenia przed zagotowaniem się wody poprzez włączenie pompy obiegowej oraz otwarcia zaworu trójdrożnego. Do wentylatora dołożyłem układ soft start i stop który powoduje, że wentylator stratuje i zatrzymuje się przez ok. 20 s. Zastanawiam się jeszcze nad powiększeniem komory zasypowej ale na razie nie wiem czy to wykonam i kiedy.
  13. Szukaj tego http://www.graftex.beep.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=50
  14. Wymiana instalacji ma przede wszystkim walory estetyczne. Instalacja praktycznie cała może być wykonana z tworzywa. Tylko w obrębie kotła lepiej jest wykonać ze stali lub miedzi. należy jednak zadbać o zabezpieczanie kotła przed zagotowaniem kotła, bo inaczej instalacja może "popłynąć". Do starej instalacji można zamontować zawory termostatyczne. Średnica komina zależy od wysokości komina i mocy kotła.
  15. Tak wygląda to naczynie: Naczynie Wzbior. Systemu Otwartego NWSO typ A.pdf
  16. Najważniejsze są wytyczne DTR danego urządzenia i trzeba tego ściśle przestrzegać.W przypadku niewłaściwych średnic (zbyt małych a często są też wymagania co do minimalnego i maksymalnego ciągu) kocioł moze nieprawidłowo pracować.
  17. Na pewno trudno zagotować. małym mankamentem jest to, że temperatura na c.o. będzie wahała się w zależności od temperatury w zbiorniku. Myślę jednak, że nie będzie to wielki problem. Osobiście rozwiązałbym to trochę inaczej.
  18. Dodam jeszcze tylko, ze do wykonania są tez kolana a złącza łączy się taśmą w kolorze izolacji (wszystko to jest pokazane na podanej stronie internetowej.
  19. Tak , będzie działać pod warunkiem właściwego skonfigurowania automatyki.
  20. Dlatego proponuje inną o bardzo dobrych parametrach, ale zaznaczam droższą.
  21. Zmniejszą się straty do otoczenia w pomieszczeniach nieogrzewanych, czyli piwnicy. Im lepsza izolacja tym mniejsze straty.
  22. Osobiście polecałbym Steinonorm 300 TYP 310 bez freonowy system poliuretanowy do izolacji rurociągów. http://www.azflex.pl/poliuretan.php Izolacja ma dość dobry współczynnik izolacyjności. Dla izolacji podanej w poście brak danych. http://www.deka.szczecin.pl/index.php?m=product&id=85&cat=3 Izolacja zaproponowana przeze mnie jest co prawda droższa ale pewna w eksploatacji. Wszystkie wykonywane izolacje rurociągów c.o. w mojej firmie są wykonywane technologii Steinonorm. ale ostateczny wybór należy do inwestora.
  23. Mając do dyspozycji jeden , dwa kotły trudno je porównywać. Można zamieścić swoje spostrzeżenia co do danego kotła, to co uważa się za bolączkę , wadę lub pozytyw. mając kilka takich subiektywnych uwag można wyrobić sobie pogląd co do danego kotła. Im więcej opinii o każdym kotle tym łatwiej można sobie wyrobić osąd o danym kotle. Zaznaczyć muszę jednak, że opinia o tym samym kotle od dwóch rożnych osób może być zupełnie różna. Dla jednego może być to kocioł najlepszy a dla drugiego nie wart zachodu. Stąd im większa liczba opinii tym lepiej.
  24. W związku z tym,ze jest to nowa instalacja i gaz to trzeba wykonać dokumentację przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. dalej to on pokieruje co należy zrobić(pozwolenie na budowę).
