AdamGuitar
    4440
    25
  1. Nie wolno łączyć kanału dymowego z wentylacyjnym!!! W żadnym wypadku. Jest to niedopuszczalne.
  2. Schemat bardzo ogólny. Powinno działać. Pomiar temperatury dla kotła w miejscu gdzie będzie punkt wspólny solaru z wodą kotłową.
  3. Kto montował ten kocioł? Możesz załączyć zdjęcie kotła z przyłączami?
  4. Tego typu zawory, to tak poza konkursem, montuje się w rozbudowanych instalacjach w celu wyregulowania przepływu przez poszczególne gałęzie.
  5. Zazwyczaj oznaczeniem jest właśnie punkcik lub jak piszesz kreseczka (wgłębienie lub wypust). Ustawienia nastawy zależy od wyliczonej mocy (przepływ przez grzejnik)oraz oporów instalacji.
  6. Nie nadaje się. Do pracy na podciśnieniu tylko separatory mikropęcherzy powietrza.
  7. Czy był na schemacie czy dostarczony razem. Bo generalnie nie jest on potrzebny w domku jednorodzinnym, chyba,że jest cyrkulacja. Generalnie armaturę tego typu montuje się na przewodzie cyrkulacyjnym. Don zaworu powinna być załączona DTR z opisem montażu i ustawień.
  8. Sprawdź termometr fabryczny. Ponadto temperatura w kotle nie rozkłada się równomiernie.
  9. Szukaj tu http://www.sankom.pl/dk/armatura.htm?prod=...3&sortdir=2
  10. Nie bardzo widzę sens stosowania dodatkowego wymiennika. Koszt takiego rozwiązania będzie b. wysoki. a efekty? nieznane. zastosowanie wymiennika po stronie wtórnej już bardziej mnie przekonuje ale w sumie też bez większego sensu. Lepiej wykorzystać zbiornik z dwoma wężownicami (dolną i górną). Solar wymaga raczej stałego odbioru ciepła a to może zapewnić tylko zasobnik.
  11. Myślę o normalnym ogrzewaniu stąd odsyłam nadal do projektanta.
  12. Brak zaworów odpowietrzających przy grzejnikach(ze względu na dolne zasianie). W przypadku ewentualnego zastosowania w przyszłosci zaworu trójdrożnego trzeba będzie istaniała potrzeba wydzielenia instalacji c.w.u. jako niezależnej. Poza tym ok.
  13. Woda w układzie pompowym krąży w instalacji znacznie szybciej, w związku z tym może wystąpić niedogrzewanie po stronie wtórnej. Należy tez pamiętać,że przy układzie pompowym wszelkie odbiorniki muszą zostać skryzowane pod konkretne potrzeby zapotrzebowania na ciepło. Ustala to właściwie punkt pracy pompy jak i właściwy rozpływ czynnika grzewczego przez odbiorniki.
  14. Różnicę pomiędzy zaworem czterodrożnym a przydrożnym znajdziesz w postach na forum. Niejednokrotnie były opisywane. Zawór czterodrożny wymaga odpowiedniego dobrania, z powodu pracy układu kotłowego na grawitacji. Zawór trójdrożny z obiegiem kotłowym stanowi dwa odrębne układy , niezależne od siebie. Każdy układ posiada swoje sterowniki które dbają o każdy z układów. Przy zastosowaniu niezależnego układu c.w.u. można utworzyć priorytet c.w.u. (większość sterowników ma taka opcję). Pozwala to na w miarę równe rozłożenie mocy kotła w czasie. Gdy podgrzewana jest woda w zasobniku c.o. jest wyłączone na ten czas. Nie ma to praktycznie żadnego wpływu na temperaturę w mieszkaniu (duża bezładność budynku) a kocioł pracuje prawie przy tych samych parametrach, a moc kotła może być równa mocy maksymalnej c.o. jeśli jest większa od c.w.u. lub c.w.u. gdy ta jest większa. zawory regulacyjne ustalają poprzez krzywą grzewczą temperaturę czynnika dla c.o. w zależności od zapotrzebowania (temperatura zewnętrzna). Pozwala to na zoptymalizowanie pracy instalacji. a sama instalacja (przy dodatkowym zastosowaniu zaworów termostatycznych przy grzejnikach) pracuje w opcji jakościowo - ilościowej (temperatura - przepływ). Ujmując to krótko do grzejnika dopływa tylko tyle energii cieplnej ile w danym momencie jest potrzeba. wszystko to było już opisywane w moich wcześniejszych postach więc nie będę się rozpisywał. Sterownik pokojowy uzależniony jest od temperatury w jednym pomieszczeniu a wszystkie zmiany w tymże mają wpływ na całe mieszkanie stąd moje zastrzeżenia. Ponadto najlepszy rodzaj spalania w kotle to spalanie ciągłe. Jednak moc kotła przy małym zapotrzebowaniu dla instalacji jest stosunkowa duża stąd praca w podtrzymaniu. jednak jest to duża strata kominowa gdyż kocioł w tym czasie pracuje tylko aby ogień w kotle nie wygasł. Jednak podniesiona temperatura opału powoduje zwiększone odgazowanie opału co zwiększa straty kominowe.
  15. Moim skromnym zadaniem 1. kocioł chodzi własnym, trybem utrzymując temperaturę kotła na zadanym poziomie. 2. raczej zawór trójdrożny na c.o. sterowany pogodówką 9temperatura na grzejnik zależna od temperatury zewnętrznej. 3. Oddzielenie c.o. od c.w.u. dodatkowa pompa. 4. Ochrona powrotu za pomocą osobnego układu "obieg kotłowy" Załączam przykład takiego rozwiązania. Z zaworami czterodrożnymi są problemy. Często układ nie spełnia swojej roli.
  16. Brak naczynia wzbiorczego lub brak ciśnienia wstępnego lub zbyt wysokie ciśnienie wstępne w naczyniu zamkniętym.
  17. Jest to pytanie do projektanta. Ponieważ jest to sklep, to trzeba uzyskać pozwolenie na budowę na podstawie projektu. Inaczej się nie da.
  18. Tak pod warunkiem podłączenia rury wznośnej z zasilania za kotłem.
  19. Tu ok. a możesz narysować schemat instalacji? Od kotła poprzez poziomy ,piony i wszelkie połączenia, armaturę? Może coś tkwi w układzie , zaworze regulacyjnym itp. Pozwoli to na analizę.
  20. Na początek. Na forum jest wiele b.dobrych schematów instalacji z wymiennikiem układ otwarty - zamknięty. A teraz schemat. Układ nie jest odseparowany - połączony rurą pod wymiennikiem, obydwa układy powinny być pompowe inaczej układ otwarty nie nadąży z podgrzewaniem wody w obiegu pierwotnym wymiennika. przypominam też o odpowietrznikach po stronie wtórnej. Wymiennik powinien mieć moc taką samą jak układ wtórny lub wyższą, inaczej nie nadąży z podgrzewaczem wody a co za tym idzie nie będzie zasobnikiem ciepła (akumulatorem).
  21. Wydłużalność temperaturowa rur z pexu nawet tego z aluminium ma 2- i więcej krotnie większą od stali. Potrzebne są kompensacje jeśli rura jest prowadzona na uchwytach po ścianie w podłodze nie -ze względu na otulinę. Jednak na ścianie można niemile się rozczarować.
  22. Taki układ z kilkoma siłownikami jest drogi. Z resztą sam sterownik również. Do grzejników są zawory sterowane centralką produkowane m.in. przez firmę auraton i euroster.
