24
To raczej nagrzewnica. Odsyłam http://www.konwektor.pl/produkty2.php?gr=5&pr=29
Ogranicz nadmuch. Woda nagrzewa się szybciej niż zdąży przepłynąć przez kocioł. Ustaw wentylator do wielkości swobodnego przepływu powietrza ( jak bez wentylatora). Przyczyną jest zbyt duża moc paleniska w stosunku do odbioru ciepła.
Ale to nie wyklucza dymu w mieszkaniu np. podczas obsługi przy kotle. Trzeba mocno naciskać aby sprawdzono ich kotłownię.
A tam nie ma drzwi do ich kotłowni, czy maja nawiew wentylację) do kotłowni z zewnątrz? Czy nie ma wejścia z mieszkania?
A co dopiero jest tam u nich w mieszkaniu? gdy obsługują swój kocioł?
A skąd gwarancja , że to nie z ich kotłowni są te wyziewy. Kotłownia w mieszkaniu. Tu w korytarzu kocioł oddziaływał by na wszystkich mieszkańców a nie tylko na wybranych. W mieszkaniu prędzej brakuje powietrza niż tu. Nikt tego nie powiedział
Najlepsza jest ceramika, tylko, że ona wymaga więcej miejsca. Patrz w necie kominy ceramiczne. To njlepsze rozwiązanie, kwasoodporne, żaroodporne.
Dobór kotła Wyższość Kotłów Dolnego Spalania Nad Górnego?
AdamGuitar odpowiedział(a) na dorecho temat w Kotły zasypowe
Typ 33 ma tendencje do sklejania się ze względu na większą zawartość ciał smolistych. Nie jest on zalecany do naszych kotłów niezależnie od konstrukcji. Wymaga się wyższej temperatury spalania nieosiągalnej w naszych kotłach.- 27 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły z górnym spalaniem
- (i 4 więcej)
Ogrzewanie Kawalerki - Mały Najmniejszy Piecyk Dwufunkcyjny
AdamGuitar odpowiedział(a) na centris temat w Instalacje CO i CWU
Może gdyby wykonać wlot powietrza do kotła z zamkniętą komorą spalania. wtedy zmieniają się warunki do montażu. -
Czym ogrzewają się sąsiedzi?
To pytanie do producentów nie forumowiczów. W kotle z dolnym spalaniem pali się tylko pewna porcja paliwa w dolnej części paleniska, płomień kierowany jest do drugiej komory - paleniska. Przy kotle z górnym spalaniem płomień musi się przedostać poprzez opał co powoduje zwiększone odgazowanie a brak powietrza powoduje niedopalanie się gazów a tym samym zwiększone straty kominowe. To tak pokrótce. Temat różnic pomiędzy tymi rozwiązaniami był już rozpatrywany na forum. Tu rysunki:- 27 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
240 oznacza czas przy sterowaniu stałym impulsem bez przerw. niektóre sterowniki maja układ czasowy (niektóre nawet zmienne, przestawiane ręcznie w celu dostosowania do instalacji lub zmienny w zależności od różnicy temperatur od zadanej, lub jedno i drugie) który steruje siłownikiem impulsami np. 2s praca 15 s przerwa. Wtedy czas od zamknięcia do otwarcia jest znacznie dłuższy. Pozwala to na ustalenie się temperatury w miejscu pomiaru. Zmiany temperatur w instalacji są na tyle wolne, że układ taki znakomicie działa. Co innego c.w.u. na szybkich wymiennikach, np. płytowych, tam siłowniki powinny być szybkie a nawet bardzo szybkie (szybkie zmiany temperatur) aby7 nadążał za zmianami
Niezbadane są ścieżki wody. Jestem w branży już długo a ciągle jeszcze coś mnie zaskakuje, najczęściej ludzie ;)
ustaw minimalna temperaturę na kotle na 60 - 65 st. C a temperaturę na grzejniki reguluj zaworem ze skalą. To pierwsza rzecz którą należy wykonać. Co do samego palenia to myślę,że pomogą Ci inni forumowicze którzy też mają kotły z podajnikami. Moja wiedza na ten temat jest niewielka.
Źle wykonane złącze.Pod wpływem temperatury i rozszerzeniu się materiału przeciek się uszczelnia, po wystudzeniu kurczy i rozszczelnią. Tworzywo nawet zbrojone ma większą wydłużalność od stali i trzeba dobrze ją zaprojektować i wykonać aby nie mieć kłopotów w przyszłości.
Zużycie Prądu W Obsłudze Retortowców.
AdamGuitar odpowiedział(a) na ECO123 temat w Kotły z podajnikiem
No cóż za komfort się płaci. pocieszcie się, że świeczka wychodzi drożej. ;) Ale koszty oświetlenia mają też grzejący grawitacyjnie. Oczywiście można wymienić pompy na energooszczędne ale zwrot kosztów po kilku latach a pompa jeśli chodzi ... Jeśli padnie wtedy owszem. Uważam jednak, że to i tak niewielki procent kosztów ogrzewania. Biorąc pod uwagę oszczędności do kotłów tradycyjnych i ich bez obsługowość (co nie zawsze wynika z opisów na forum) bilans wychodzi na zero ze wskazaniem na plus. Aby dokładnioe wyliczyć koszty starych układów i nowych trzeba by było mieć roczne zestawienia i je porównywać (podobne warunki pogodowe, grzewcze). Podkreślę ,że w ostatnich latach temperatury w mieszkaniach wzrosły z 18 - 20 st .C do 21 -23 st. C. a zużycie opału zmalało. Podsumowując. Jeśli można coś poprawić niewielkim kosztem to i owszem, ale nie na siłę i za wszelką cenę bo to prowadzi donikąd. -
Jako żywo przypomina mi to poprawiony mój schemat. Ale nie o to chodzi. Gdzie podziało się pod mieszanie kotłowe w celu ochrony powrotu? Brak powrotu z przyszłego podgrzewacza c.w.u. a zasilanie bojlera musi być wpięte prze zaworem trójdrożnym z dodatkową pompą i zaworami. gdybyś nie przerabiał schematu to tam były wszystkie elementy wrysowane wraz z opisem. Niestety niektórych rozwiązań nie idzie w dowolny sposób zmieniać. Jedyne z czego można by zrezygnować to pod mieszanie kotłowe ale z wszystkimi z tego wynikającymi konsekwencjami. Można by też uniknąć drugiej pompy wstawiając istniejącą pompę na powrocie a zasilanie na podgrzewacz wykonać przed zaworem trójdrożnym. ale wtedy trzeba zamontować zawór regulacyjny który by ograniczał temperaturę c.w.u.
Powertuj jeszcze forum w sprawie takich układów. Niestety trzeba zrobić nowy schemat.
Instalacja C.o. I C.w.u Ostatnie Namaszczenie
AdamGuitar odpowiedział(a) na sztoff temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli jest to wężownica to moc 1,5 do 3 kW. Jeśli ma większą to można ją ograniczyć poprzez ograniczenie przepływu którym i tak trzeba wykonać regulację w celu właściwych przepływów przez odbiorniki ciepła. -
Podłogówka Zawór Mieszający Esbe
AdamGuitar odpowiedział(a) na czarek691 temat w Instalacje CO i CWU
Do 3d dobrze dodać do kotła obieg kotłowy. Skuteczniejszy niż zawór czterodrożny (moim skromnym zdaniem i mojej praktyki). Opis na forum. -
Pobór mocy trzeba by było monitorować bez przerwy a to niemożliwe. Trzeba wyliczyć przepływ przez instalację jaki będzie nizbędny do pokrycia zapotrzebowania na moc cieplną. Przy zapotrzebowaniu na ciepło 25kW mamy przy Δ t 20 stopni (zasilanie powrót grzejnika) przepływ jest 1075 l/h przy Δ t 10 stopni przepływ wynosi 2150l/h czyli w pierwszym przypadku wystarczy jeszcze pompa 40 w drugim 60 (50 nie uwzględniam bo trudna w zdobyciu) przy wosokości podnoszenia 2m. Myślę ,że to powinno pomóc. -
Nadmiar wydajności to większe zużycie energii elektrycznej no i pompa chodzi w dolnym zakresie, spada sprawność pompy. Pompa alpha 2 ma nieco szerszą charakterystykę od starszych pomp grundfosa. Aby rozpływ wody był prawidłowy należy odpowiednio wyregulować instalację. -
Czy średnica zaworu to 1"? Tu garść informacji: Nazwa: VTA 372 Zakres temperatury: 20-43°C DN: 20 Przyłącze: 1" Gwint: zewnętrzny KVS: 3,4 Termostatyczne zawory mieszające serii VTA370 zalecane są w tych instalacjach ciepłej wody, w których zastosowano baterie termostatyczne lecz wymagana jest funkcja bez oparzeń. Nadają się również do instalacji ciepłej wody wyposażonych w układ cyrkulacji. Produkty serii VTA370 zostały przygotowane specjalnie z myślą o wykorzystaniu ich w systemach ogrzewania podłogowego. Zwiększona przepustowość powoduje, że sprawdzają się w większych układach ogrzewania podłogowego (40 do 100 m2). Poparzenia gorącą wodą to częsty przypadek obrażeń wśród dzieci. Należy zapytać, czy w starych i nowych instalacjach wodnych poziom bezpieczeństwa jest wystarczający? Co się stanie, gdy spadnie ciśnienie zimnej wody? Albo gdy dziecko odkręci niewłaściwy kurek? Takim wypadkom można zapobiec. Po zainstalowaniu termostatycznych zaworów mieszających TZM ESBE woda w kranie nie będzie groziła poparzeniem, a temperatura w instalacji jednocześnie nie dopuści do rozwoju bakterii legionelli. Nie jest trudno stać się bohaterem w oczach klientów. Mieszające zawory termostatyczne TZM ESBE potrafi ą jeszcze więcej. Nieskomplikowana instalacja pozwoli Twoim klientom szybciej i dokładniej sterować temperaturą oraz oszczędzać energię. Jeśli jest taki to jest to zawór nieodpowiedni dla twojej instalacji. Obsługuje instalację od 40 do 100m a Twoja ma 140m -
Wzory istnieją. Jednak przy tych instalacjach (małych) należy się kierować bardziej prędkością przepływu aby nie przekraczała 0,5 - 1,0 m/s. Ta druga wartość gdy nie ma innej możliwości. I tak przy założeniu 0,5m/s , przepływ 350l/h daje średnicę wewnętrzną rury 16 mm: przy 1m/s i przepływie 350l/h daje średnicę wewnętrzną rury 12 mm przy 900l/s i 0,5m/s mamy fi wew. rury 25mm. Prędkości przepływu podane wyżej zapobiegają hałasom instalacji. Natomiast opory liniowe służą do doboru oporów i doboru pompy do ich pokonania. Obliczanie ich nie jest takie proste i w domku można je sobie podarować. Dodam ,ze aby je obliczyć instalację dzieli się na działki, potrzebna jest znajomość oporów liniowych rur (tabele), kolan,grzejników i innych elementów armatury. w sumie daje to sporo obliczeń. Nieźle sobie z nią radzą programy komputerowe. Jednak ważny jest prawidłowy podział instalacji na działki.
