AdamGuitar
  1. Przy prawidłowo wyregulowanej instalacji nie ma znaczenia jakie są grzejniki. Jednak sugerowałbym aluminiowe.
  2. " Aby w domku było ciepło ~23 stopnie, bo to lubią wszyscy domownicy, na piecu musiałem utrzymywać 70 stopni, a ilość spalonego węgla średnio na zimę nigdy nie była mniejsza jak 6 ton (w mrośne zimy, a mieszkam na polskim biegunie zimna - północno-wschodnia Plska ilość węgla dochodziła do 9 ton). Myślę, że AGRO będzie pracowało na 65 stopniach i powinno dać sobie radę." To jaka ma być temperatura w mieszkaniu nie zależy od kotła tylko od grzejników zamontowanych w domu (powierzchnia wymiany).
  3. Czasami inaczej nie idzie tylko trzeba przerobić, niestety.
  4. Wygląda na zbyt mały przepływ, ale może też być zawór uszkodzony i zawór najzwyczajniej nie radzi ale w tym konkretnym przypadku zwróciłbym się do serwisu.
  5. Różnią się czasem pełnego otwarcia i zamknięcia. Do c.o. wystarczający jest wolniejszy siłownik. Wystarczył by nawet 240 s. Zbyt szybki jest trudny do upilnowania przez sterownik. Reakcja czujnika inie nadąża za siłownikiem (zbyt duży kąt zmiany otwarcia). Do tych szybkich siłowników potrzebny jest szybki sterownik z szybką czujką. Ot i cała różnica. Szybkie sterowniki i siłowniki stosuje się w instalacjach szybkozmiennych gdzie bardzo szybko zmieniają się parametry i układ musi za tym nadążyć. Przy bardzo szybkich układach stosuje się już inny rodzaj sterowania (napięciowe 0 lub 2 do 10 V) ale to inny rodzaj i nie chcę tu mieszać wymaga innych urządzeń.
  6. Siłownik ARM Siłownik elektryczny 3-punktowy, 230 V AC, ARM 343, 120 s Kod towaru: 1434300
  7. Być może uszkodzony jest termostat. Wg producenta przy małych przepływach tez powinien stabilnie trzymać temperaturę.
  8. Potrzebny jest zawór zwrotny na powrocie z grzejników. Można spróbować z zaworem grawitacyjnym (stosowanym przy obejściach pompy). wtedy przepływ wody od zasilania do powrotu pozostanie a przeciwny zostanie zablokowany.
  9. Potrzebny jest typ zaworu bo od tego zależy z jakim siłownikiem może pracować. Jeśli chodzi o czas działania to ok. 120 - 160 s od otwarcia do zamknięcia. I na pewno trójpunktowy 230V
  10. Perforowana nie nadaje się . Tu chodzi o pofałdowaną. Perforowana to z dziurkami. To tak gwoli ścisłości.
  11. Lepiej z wbudowaną instalacją , na pracę to nie ma żadnego wpływu.
  12. Trzeba by było przejrzeć dokumentację każdego kotła (o tej samej mocy) z osobna , wtedy można mówić o różnicach. generalnie są prawie identyczne. Z przejrzanej dokumentacji widać różnice w rusztach. Ale w tym względzie najlepiej opisany jest Dakon. Dwie pozostałe firmy ograniczyły się do przetłumaczenia tylko pewnej części dokumentacji niezbędnej dla użytkownika.
  13. Sądząc jednak po załączanych rysunkach i instrukcji - przynajmniej w Necie - niewiele się różnią konstrukcyjnie. Nie natrafiłem na żadne nowe rysunki. Co do węgla to poprzednio też były przeznaczone do węgla brunatnego co widać w w instrukcji Dakona (ale nie Junkersa i Logano 111, gdzie bezkrytycznie przetłumaczono instrukcję ale zmieniono paliwo podstawowe).
  14. Tu rysunek układu schładzajacego: <link usunięty> u dołu strony mozna powiekszyć rysunek.
  15. "Ten piec jest dolnego spalania z rusztem wodnym są 3 przegrody pionowe wymiennika. " Tylko,że to kocioł górnego spalania a nie dolnego. To tradycyjny kocioł. A zapis: rozpalanie od dołu to informacja ,ze nie należy rozpalać opału od góry (poprzez górne drzwiczki). Z oferty wynika, że nie posiadają w żadnych kotłów z dolnym spalaniem.
  16. Poczytaj w tematach Dobór Kotła, Łatwego W Obsłudze, 160 M2 w Kotły zasypowe Zębiec Kwkd 22kw. w Kotły zasypowe Solei Kotły C.o. w Kotły zasypowe tam poruszane i omawiane są te tematy
  17. Przy odpowiednim doborze nastaw, grzejników nie będzie przegrzewania. Chodziło instalatorowi prawdopodobnie o bezwładność związana z dużą pojemnością wodną.
  18. Bez sensu.bez wielkiego rozpisywania się.
  19. I tu mamy już właściwie odpowiedź. Teraz tylko trzeba spróbować przy otwartym oknie czy zjawisko się pojawi i będzie pewność.
  20. Dla kotła kondensacyjnego VC ecoTEC plus. Ale jeśli można podłączyć inny kocioł pod ten sterownik to nie widzę żadnych przeszkód.
  21. Proponuje wykonać według tego układu to schemat dla sterownika fabryczny.
  22. Około 3,5 kW. Ale przy tej wielkości obiekcie to trochę mało. Bliższy byłby wynik 10- 12kW na co wskazuje zużycie opału. A do obliczeń należy przyjąć 100 lub 90 % maksymalnego zapotrzebowania na ciepło w najbardziej niekorzystnych warunkach pogodowych.
