AdamGuitar
    4440
    25
  1. Zależy od pompy, pompy starego typu bez elektroniki współpracują z zaworem upustowym ,natomiast pompy elektroniczne utrzymują stałe ciśnienie i nie nadają się do takiej pracy. Do podłogówki wskazane jest zamontowanie układu mieszającego z własną pompą. gotowe można otrzymać w hurtowniach.
  2. Proponuje pompy na zasilaniu, zawory zwrotne umieścić tak aby umożliwiały zalanie pompy - przy wylocie w górę zawór przed pompą.
  3. Do czego służy zawór upustowy w tej instalacji?
  4. To może być trudne w takim przypadku.
  5. Aby utrzymać komfort cieplny we wszystkich pomieszczeniach, pomimo zaworu regulacyjnego przy kotle zawory termostatyczne też są wymagane. Uzasadnienie jest dość długie więc nie będę całości przytaczał. Najważniejsze to przy pompie regulacja przepływu i ograniczenie od góry temperatury w pomieszczeniu. Nastawa zaworem trójdrożnym dopasowuje temperaturę do potrzeb ale nie uwzględnia temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.
  6. Piszesz samymi ogólnikami. W domu jest bardzo ciepło - to ile to stopni? Przewidujesz już zmniejszenie zużycia do 4 ton z 7 dotychczas zużytych. A jeśli się nie da? Oczywiście modernizacja nie zaszkodzi. ale czy przyniesie oczekiwane rezultaty? Duże zużycie to pojęcie względne. Półśrodki mogą nie przynieść spodziewanych rezultatów. Często można otrzymać zawór regulacyjny cztero- czy trójdrożny wraz siłownikiem w cenie samego siłownika (komplet). Do tego sterownik pogodowy. Koszt takiego zestawu to ok. 1000 zł. Tyle tylko, ze rezultaty mamy znacznie szybciej. Do tego zawory termostatyczne. Można też rozpocząć od tego czyli zaworów termostatycznych.
  7. Widziałbym tu dwie przyczyny. 1. zbyt niska temperatura spalin na wylocie z kotła 2. Możliwy zły węgiel z dużą zawartością ciał smolistych typ 32 lub co gorzej 33. Przy podanej temperaturze w mieszkaniu 17 stopni należy sądzić,że na kotle jest utrzymywana zbyt niska temperatura. Czy w kotłowni jest dość powietrza do spalania takiej ilości paliwa? Przy tej mocy potrzeba ok. 100 a nawet więcej m3 powietrza na godzinę. Jakie wysokości maja kominy? Proponowałbym uchylić okno , drzwi do kotłowni, zmienić temperaturę na wyjściu z kotła aby uzyskać temperaturę 20 22 st. w mieszkaniach. Pomyśleć o obiegu kotłowym wymuszonym (pompowym) aby podnieść temperaturę powrotu. Proponowałbym podnieść temperaturę w ciepłe dni do 60- 65 stopni a w mroźne dni do 75 i więcej stopni. Dowiedzieć się też o typ węgla. W przypadku typu 31 powinno się poprawić a przy 33 należałoby dokupić 31 i wymieszać. Może też być problem innego rodzaju. Zbyt duża różnica mocy na okres przejściowy przy temperaturach w plusie. Lepszym rozwiązanie jest ustawienie dwóch kotłów jeden mniejszy na okres dodatnich temperatur i okresy jesienne i wiosenne, drugi duży na mrozy poniżej -5 st. lub dwa o mocy łącznej 75 kW Jeden 25 kW drugi 50 kW i w przypadku dużych mrozów palenie w dwóch kotłach.
  8. Przepływy dla mocy mamy 1. biura grzejniki ok. 560 kg/h 2. nagrzewnice hala 1935 kg/h 3. grzejniki hala 95 kg/h W litrach wychodzi trochę więcej w zależności od temperatury Niestety należałoby jeszcze wyliczyć opory przepływu przez instalację dla doboru pomp. Proponowałbym trzy niezależne obiegi. Biura aby niezależnie można było regulować temperaturę Nagrzewnice zazwyczaj mają swoją regulację i trzeba podać czynnik grzewczy o wyższych parametrach (temperatura zasilania 60 do 90 st. C) grzejniki hala w celu niezależnej regulacji ale można je połączyć z ogrzewaniem w biurach. Wstępnie można przyjąć 1. biura (również opcja biura i hala grzejniki) pompa Grundfos Alpha 25-40 2. hala nagrzewnice Grundfos Magna 25-60 3. hala (2 grzejniki) Grundfos Alpha 25-40 Ze względu na nagrzewnice byłoby jednak dobrze aby wszystko dobrał projektant licząc wszystkie instalacje, zwłaszcza z nagrzewnicami. Wyliczenia przepływu dla różnicy temperatur zasilanie /powrót 20 st. C
  9. "a rura od powrotu byla bardziej gorąca niż od zasilania " a to ciekawe...
  10. Trzeba sprawdzić drożność rury przelewowej, co do zaworu może być nieszczelny ponieważ wskazują na to wszelkie znaki, trzeba by zawór wymienić i dołożyć drugi, łącząc to jak sugeruje SanitSystem wężykiem. Zawór za i przed wężykiem. Co zabezpieczy instalacje przed uszkodzeniem wężyka.
  11. Zależy jaka jest to pompa. jeśli zwykła 3 biegowa to wystarczy zawór ciśnieniowy wymuszający obieg pomiędzy zasilaniem a powrotem. Wzrost wysokości podnoszenia powoduje przepływ przez zawór (ustawiane ciśnienie otwarcia. Przy pompie elektronicznej jest to niedopuszczalne, w tym przypadku można zastosować zwykły zawór grzejnikowy z nastawą wstępną (bez głowicy) przez który cały czas będzie przepływała woda, ustawiony np. na 2 lub 3. Rozwiązanie to można wykorzystać także w pierwszym przypadku.
  12. Może to doprowadzić do uszkodzenia pompy. Woda płynąca przez pompę chłodzi ją (pomimo wysokiej temperatury wody)
  13. Najlepszym rozwiązaniem jest zawór trójdrożny ze sterowaniem pogodowym plus sterownik pogodowy i zawory termostatyczne przy grzejnikach. Wersja uproszczona zawory termostatyczne przy grzejnikach. Wymiennik odradzam, komplikuje to niepotrzebnie instalację.
  14. Podejście bardzo uproszczone. Przepływ przed i za wymiennikiem musi gwarantować nagrzanie wody do odpowiedniej temperatury. jeśli jest to przekładnia 1/1 to przepływ po stronie pierwotnej i wtórnej musi być podobny. Jedyna różnicę stanowią opory przepływu zapewne mniejsze po stronie kocioł wymiennik i wtedy można ustawić niższy bieg przy tym samym przepływie. Najlepiej jest dokonać pomiaru temperatury powrotu i zasilania po stronie kocioł- wymiennik i wymiennik- grzejniki i je porównać. zazwyczaj jednak temperatura po stronie pierwotnej (kocioł -wymiennik muszą być wyższe). Ponieważ powrót z wymiennika do kotła ma zapewnić odpowiednią temperaturę powrotu to niejednokrotnie trzeba ten przepływ zwiększyć, co zapewni odpowiednią temperaturę.
  15. Najprostsze połączenie jak na rysunku. jednak nie ma tu żadnej regulacji temperatury. Jeśli układ będzie pracował do 55 st. C to nie ma problemu
  16. Obracając pierścień w lewo, znajdujący się bezpośrednio przy zaworze, przytrzymując drugą ręka aby nie spadł na ziemię.
  17. Najlepiej gdy jest wbudowana wężownica w kotle.
  18. Kupując drugi kocioł z zabezpieczeniem termicznym instalacja może pozostać zamknięta. Unika się w ten sposób kosztownych elementów systemu.
  19. Na czas odpowietrzania powinno się zatrzymać pompę obiegową. Należałoby tez zobaczyć jaki jest spadek na grzejniku. Odpowietrznik powinien być zamontowany w najwyższym punkcie.
  20. Po zdjęciu skali może być druga po drugiej stronie (działanie w przeciwnym kierunku).
  21. Jest zmontowany poprawnie i będzie działał, zawór zwrotny niepotrzebny, filtr albo w bok albo w dół.
  22. Skalę trzeba obrócić w celu właściwych wskazań. Ustawienia zaworu zależą od ilości ciepła niezbędnego do ogrzania budynku. Czy do obsługi c.o. i podłogówki jest jedna pompa? Bo tak z tego wynika. Co do ustawień kotła nie wypowiem się. Podłogówka musi być wyregulowana do ilości wyliczonej przepływu nie na oko bo to długo może trwać. I chodzi tu zapewne o 1-6 l/min a nie min/l. Co do niedogrzewania grzejników mogą być dwie przyczyny 1. zbyt mała pompa dla całego układu (za mała wydajność pompy) 2. temperatura w pomieszczeniu wzrasta powyżej odcięcia zaworów termostatycznych i grzejniki zostają odcięte. Zużycie opału - nowy dom, wielkość, może tyle wynosić. A tak naprawdę to dopiero w drugim roku użytkowania budynku będzie można powiedzieć coś więcej.
  23. Jest to normalny proces. w momencie spadku temperatury w bojlerze włącza się pompa i nie mogąc osiągnąć temperatury przy spadku temperatury w kotle oddaje ciepło właśnie do kotła. Niektóre sterowniki maja opcję, że temperatura w kotle musi być o powiedzmy 10 st. C wyższa niż w bojlerze inaczej nie włączy się pompa obiegu C.W.U. Wtedy nie dochodzi do wychłodzenia wody.
  24. Jeśli ma służyć do cięcia grubszych bali to dobrze jest aby silnik maił w granicach 2,4 kW i długość prowadnicy ok. 40cm. Mniejszy silnik (słabszy) może okazać się niewystarczający. Ponadto zwróć uwagę na zabezpieczenia, przeciążeniowe, i urazowe, natychmiastowe zatrzymanie po puszczeniu przycisku pracy.
  25. Przyczyną może być zbyt małe ciśnienie statyczne w instalacji i nie do końca układ jest zalany. Jak jest odpowietrzana instalacja, czy po odpoweitrzeniu woda leci z odpowietrznika ciurkiem cały czas, czy tylko przestaje lecieć powietrze?
