Stara Instalacja Żeliwna A Nowy Grzejnik
Przy prawidłowo wyregulowanej instalacji nie ma znaczenia jakie są grzejniki. Jednak sugerowałbym aluminiowe.
Defro Agro Uni
" Aby w domku było ciepło ~23 stopnie, bo to lubią wszyscy domownicy, na piecu musiałem utrzymywać 70 stopni, a ilość spalonego węgla średnio na zimę nigdy nie była mniejsza jak 6 ton (w mrośne zimy, a mieszkam na polskim biegunie zimna - północno-wschodnia Plska ilość węgla dochodziła do 9 ton). Myślę, że AGRO będzie pracowało na 65 stopniach i powinno dać sobie radę." To jaka ma być temperatura w mieszkaniu nie zależy od kotła tylko od grzejników zamontowanych w domu (powierzchnia wymiany).
Woda Ogrzewojąca Bojler Cofa Się Na Grzejniki
Czasami inaczej nie idzie tylko trzeba przerobić, niestety.
Termoststyczny Zawór Mieszający Tm200 - Problemy Eksploatacyjne
Wygląda na zbyt mały przepływ, ale może też być zawór uszkodzony i zawór najzwyczajniej nie radzi ale w tym konkretnym przypadku zwróciłbym się do serwisu.
Jaki Siłownik Zaworu?
Różnią się czasem pełnego otwarcia i zamknięcia. Do c.o. wystarczający jest wolniejszy siłownik. Wystarczył by nawet 240 s. Zbyt szybki jest trudny do upilnowania przez sterownik. Reakcja czujnika inie nadąża za siłownikiem (zbyt duży kąt zmiany otwarcia). Do tych szybkich siłowników potrzebny jest szybki sterownik z szybką czujką. Ot i cała różnica. Szybkie sterowniki i siłowniki stosuje się w instalacjach szybkozmiennych gdzie bardzo szybko zmieniają się parametry i układ musi za tym nadążyć. Przy bardzo szybkich układach stosuje się już inny rodzaj sterowania (napięciowe 0 lub 2 do 10 V) ale to inny rodzaj i nie chcę tu mieszać wymaga innych urządzeń.
- Jaki Siłownik Zaworu?
- Zawór Tm200 Na Wyjściu Boilera Nie Puszcza Ciepłej Wody
Potrzebny jest zawór zwrotny na powrocie z grzejników. Można spróbować z zaworem grawitacyjnym (stosowanym przy obejściach pompy). wtedy przepływ wody od zasilania do powrotu pozostanie a przeciwny zostanie zablokowany.
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Trzeba by było przejrzeć dokumentację każdego kotła (o tej samej mocy) z osobna , wtedy można mówić o różnicach. generalnie są prawie identyczne. Z przejrzanej dokumentacji widać różnice w rusztach. Ale w tym względzie najlepiej opisany jest Dakon. Dwie pozostałe firmy ograniczyły się do przetłumaczenia tylko pewnej części dokumentacji niezbędnej dla użytkownika.
- Jaka Minimalna Powierzchnia Wężownicy Schładzającej Do Kotła?
Sądząc jednak po załączanych rysunkach i instrukcji - przynajmniej w Necie - niewiele się różnią konstrukcyjnie. Nie natrafiłem na żadne nowe rysunki. Co do węgla to poprzednio też były przeznaczone do węgla brunatnego co widać w w instrukcji Dakona (ale nie Junkersa i Logano 111, gdzie bezkrytycznie przetłumaczono instrukcję ale zmieniono paliwo podstawowe).
Zlecę Wykonanie Projektu.
Jestem zainteresowany. Wykonywałem juz projekty dla forumowiczów.
Wybór Pieca Dolnego Spalania?
"Ten piec jest dolnego spalania z rusztem wodnym są 3 przegrody pionowe wymiennika. " Tylko,że to kocioł górnego spalania a nie dolnego. To tradycyjny kocioł. A zapis: rozpalanie od dołu to informacja ,ze nie należy rozpalać opału od góry (poprzez górne drzwiczki). Z oferty wynika, że nie posiadają w żadnych kotłów z dolnym spalaniem.
- Jaki Kocioł Do Domku 150M2 - Pomóżcie
Dlaczego Instalatorzy Mają Problem Z Grzeinikami Żeliwnymi?
Przy odpowiednim doborze nastaw, grzejników nie będzie przegrzewania. Chodziło instalatorowi prawdopodobnie o bezwładność związana z dużą pojemnością wodną.
- Problem Z Kominem
- Problem Z Kominem
- Wielka Prosba O Ocene Instalacji
- Zapotrzebowanie Na Moc Grzewczą
