- Kocioł Vespa Cichewicza
- Konfiguracja Steronika C.o
- Problem Z Uruchomieniem Podłogówki
Chwile wyżej post 24 pisałem o sprawdzeniu strzałki na zaworze zwrotnym, wtedy odpisałeś ,że jest prawidłowo założony no i w tym momencie zgłupiałem. Co do regulacyjnego to musi być regulacyjny i zwrotny ale regulacyjny powinien być dobrany do przepływu dla podłogówki. Spróbował bym bez regulacyjnego. Dość duże opory ma termostatyczny i powinno to wystarczyć.
Zaklinowany Wkład Z Blachy Żaroodpornej W Połowie Komina
Z dołu też dojdzie mniej więcej do tego miejsca i stop. Może być trudno i bez kucia się nie obędzie, chodzi właśnie o to połączenie dwóch rur.
Układ bez pompy mieszającej - bo taka jest jej rola powinien ruszyć. popatrzyłem jednak powinno być tak jak poprzednio góra zasilanie dół powrót. mam pytanie czy rotametry można przenieść na górę a zawory odcinające na dół? jeśli tak to zamień je. pompa w pompuje w górę , rotametry na górnej belce przepływ jak na zdjęciu które przesłałem.
- Czym Ocieplic Rure Metalowa W Kominie
- Pompa Alpha2L - Prosba O Oznaczenie Pinow Zasilania
- Szum W Instalacji
- Ogrzewanie W Bloku - Podpięcie
- Przeróbka Co?!
Czy Zamontowanie Odpowietrzników W Rozdzielaczu Który, Jest Niżej Osadzony Jak Pompka I Piec Ma Sens
Przy montażu automatu na powrocie może dochodzić do zaciągania powietrza ze względu na podciśnienie, stąd uwaga ,że niekoniecznie
Szum W Instalacji
Niestety regulacja jest wymagana jak również prawidłowo dobrana pompa. przy zbyt dużej pompie są kłopoty z hałaśliwą pracą instalacji c.o. , c.w.u. i innych. Hałas jest najbardziej widoczny na zmniejszonych średnicach. To do piotrch Co do Sigma_74 to potrzebny jest schemat aby zobaczyć jak instalacja wygląda po modernizacji. Być może powietrze jest zasysane przez odpowietrzniki automatyczne źle zamontowane. Lub jest źle wykonana instalacja. Ponadto przy pierwszych dniach pracy pod wpływem temperatury następuje odgazowanie wody czyli wydzielenie rozpuszczonego powietrza. Może to trwać jakiś czas. nawet kilka tygodni do całkowitego odpowietrzenia. Pomaga na to wysoka temperatura. Proces ten nazywa się odgazowaniem termicznym.
Regulację rotametrów wykonuje się na pracującej instalacji inaczej brak przepływu. Ale najpierw przełóż czujnik i termostat. Czujnik (kapilara ) mierzy temperaturę na zasilaniu grzejników i blokuje zawór ze względu na zawyżoną temperaturę. Natomiast do regulacji rotametrów trzeba znać przepływy jakie powinny być na poszczególnych nitkach lub doświadczalnie w celu uzyskania ok. 5 st. różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem podłogówki. Jednak jest to proces długotrwały ze względu na bezwładność układu.
