Problemy Z Cyrkulacją
Pompa cyrkulacyjna tak samo jak c.o. musi być zamontowana na wyregulowanej instalacji. A więc każdy pion musi posiadać odpowiednią kryzę aby woda płynęła nie tylko przez najbliższe piony ale również przez te odległe. Dodatkowa pompa musi zostać zdemontowana. wpływa ona również na nieprawidłowe działanie instalacji. Wniosek końcowy: demontaż dodatkowej pompy regulacja przepływu przez wszystkie piony sprawdzenie czy pompa cyrkulacyjna ma właściwą wydajność.
Montaż Rur Do Wody
Jeśli to możliwe zrób kilka zdjęć od strony ssania pomp i wrzuć na forum.
- Dym W Łazience - Tryb Letni
Montaż Rur Do Wody
Ale uszczelniłeś to złącze, np. taśmą, sznurkiem teflonowym, a nawet pakułami i pastą do złączy gwintowanych? A w jaki sposób jest wykonane złaczy czy jest z oringiem zaciskanym na rurze PE? Tu aby dobrze uszczelnić trzeba trochę posmarować aby był poślizg inaczej trudno nieraz uszczelnić. jka to złączka możesz załączyć zdjęcie?
Ogrzewanie Gazowe W Kamienicy Jakie Pozwolenia?
I tak trzeba wykonać projekt to zleć projektantowi wykonanie wraz z załatwieniem niezbędnych pozwoleń. Ale najpierw właściciele (wspólnota) i kominiarz. Niestety wymagania co do podgrzewacza przepływowego a kotła gazowego są nieco inne. Wykonanie instalacji gazowej może wymagać - niestety - pozwolenia na budowę.
Montaż Rur Do Wody
Odsyłam tu: http://www.ekoma.com.pl/oferta/316/zlacza_zaciskowe_do_rur_pe_pn16.html i tu: http://www.ekoma.com.pl/oferta/222/rury_pe_do_wody_i_kanalizacji.html A szukać należy w hurtowniach instalacyjnych.
- Weryfikacja Średnic Rur I Pompy C.o.
Izolacja Sufitu Podwieszanego....
Osobiście izolację sufitu wykonałbym z wełny mineralnej. konstrukcja podwieszana wypełniona wełną mineralną i do konstrukcji przykręcane płyty kartonowo gipsowe. odsyłam tu: http://www.norgips.pl/index.php?hps=sub_sufit_podwieszany_01
Zrób normalnie instalacje dwu rurową. Tylko na parterze musisz wykonać instalacje dookoła mieszkania. na pietra prowadzisz piony. W sumie rury wyjdzie niewiele więcej a unikniesz problemów eksploatacyjnych. Przy instalacji jedno rurowej trzeba wymusić bardzo duże przepływy a więc energia elektryczna. Średnica rur musi być jednakowa od początku do końca. Różnica w ilości rur jest niewielka (także kosztowo) a problemów może być dużo i to często nieodwracalnych co oznacza podwojenie wydatków. jeśli wykonasz instalację w ten sposób to ilość rur wzrośnie niewiele.
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Sokół Seg 25 - Kilka Pytań (Czy Wiele Straciłem)
Aby zachować dość wysoka temperaturę na kotle proponuję zamontować pogodówkę z zaworem trój drogowym w celu obniżenia temperatury na grzejniki. Kocioł wtedy pracuje na swoich parametrach a instalacja na swoich ale układ się komplikuje. jednak sterowanie zaworem trójdrożnym ma już sporo sterowników do kotłów. Ewentualnie można kupić niedrogo dodatkowy zewnętrzny.
Wymiana Kotła Na Kodensacyjny
A jaka jest przyczyna wymiany kotła?
- Montaż Zaworu 4D
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
Na zewnątrz min. 0,7 m wewnątrz 0.3m nad posadzką. Z siatką aby nie mogły wchodzić gryzonie i owady. Wysokość z zewnątrz (min. ) podyktowana tym, aby w zimie nie zakrywał jej śnieg.
Ile Kotłów Do Jednego Przewodu.
Zacznijmy od tego, że aby podłączyć kilka kotłów to komin musi spełniać pewne wymagania czyli powinien odprowadzić w jednym czasie ilość spalin z tych trzech kotłów, więc musi mieć odpowiedni przekrój i wysokość oraz spełniać wymogi podłaczenia. Co do kotłów gazowych i olejowych zalecane są kominy indywidualne. Ponieważ komin dla kilku kotłów to układ połączony więc mogą zachodzić tam przy braku odpowiedniego zaprojektowania do nieprzewidywalnych zjawisk niekorzystnych dla pozostałych kotłów. Nie chciałbym tu zbytnio się rozpisywać ale problem jest dość obszerny.
Problem Z Wodnym Ogrzewaniem Podłogowym
Przy takim podłączeniu z kotłem (dołem) brak grawitacji a więc zawór grawitacyjny nie potrzebny.
- Pomoc W Dobraniu Średnic Rur, Pompy I Umiejscowieniu Naczynia
Zbiornik Przeponowy Do Pompy Głębinowej
Ciśnienie 0,5 bar powoduje,że woda ledwo wypływa z kranu. Jeśli ktoś ma pompę która nie pozwala na osiągnięcie 3 bar to jest to pompa do wymiany. natomiast pompy głębinowe mają z reguły wyższe ciśnienia maksymalne w granicach 4 do 8 i wyżej bar. Dochodzi tu głębokość ujęcia które pompa musi pokonać. Zwykła pompa zasysa wodę max do 8m słupa wody. pompy głębinowe stosuje się zwykle tam gdzie głębokość ujęcia jest wyższa i zwykła pompa nie dałaby rady zassać wody.
Wiszący jest zasłonięty całkowicie i po obwodzie uszczelniony czarnym silikonem (odporny do 1200 st. C). A dolny jeden zdemontowany. Niestety zdjęć na razie nie zamieszczę gdyż grzeje ciepłą wodę. Będzie to możliwe dopiero po wyłączeniu kotła. Po dokonaniu wszystkich przeróbek kocioł nie zarasta twardym osadem . Od czasu do czasu trzeba tylko usunąć luźne nawisy. Kolor szary od ciemnego do jasnego do usunięcia nawet zwykłą zmiotką. Kocioł tylko raz był wyłączony w zimie.
Większość wyłączników ciśnieniowych ma najmniejszą różnice wyłącz załącz 1 bar. Ciśnienie 1 bar do 1,5 bara to bardzo małe ciśnienie. Proponuję nabić ok. 2,5 bar do zbiornika (bez ciśnienia w instalacji wody) i ustawić ciśnieniowy na 2,5 do 3,5 bar. jest to odpowiednie ciśnienie dla większości odbiorników.
- Instalacja Do Biurowca
- Ogrzewanie Dwóch Budynków
