AdamGuitar
  1. To niestety trzeba albo naprawić albo wymienić.W zależności od kosztów nawet całą pompę.
  2. A i jeszcze jedno należy zastosować RCK którego dolna część jest zasysana do wnętrza komina. Przy odwrotnym układzie tylna część klapki lubi zarastać osadem.
  3. Po zamontowaniu RCK temperatura spada ale komin jest wentylowany i osuszany pomimo niższej temperatury. A regulacja po prostu powoduje prawie stałe podciśnienie w kominie gdy przy braku to podciśnienie jest bardzo różne w zależności od temperatury spalin i wygrzania komina. Używam RCK już od wielu lat i nic niedobrego się nie dzieje a wręcz przeciwnie komin jest zawsze suchy.
  4. Ma zabezpieczać dane urządzenie od strony zasilania, ma mieć odpowiednia wydajność, oczywiście jak pisze poprzednik pomiędzy zbiornikiem a zaworem zwrotnym.
  5. Chociaż w Twoim przypadku to dolna belka dla grzejników i górna dla podłogówki. czyli na górnej belce podłogówki
  6. Powinna być górna ale jak jest podłączona to nie wiem. zasilanie powinno przychodzić na górna belkę tak dla grzejników jak i podłogówki. Ustawienie wyłącznika pompy ustawiłbym na 40 st. C, natomiast zawór na 30st. C pod warunkiem, że podłoga była wysuszona jeśli nie to trzeba wygrzewać powoli od minimalnych temperatur. Tu przebieg suszenia podłogówki: Po wylaniu zaprawy wylewka potrzebuje około miesiąca do pełnego związania się. Po tym okresie musimy przeprowadzić proces wygrzewania podłogówki. Jest on przeprowadzany w celu usunięcia nadmiaru wody z jastrychu przed wykończeniem podłogi. Wygrzewanie zaczynamy wodą o temperaturze 25oC. Ustawiamy na zaworze mieszającym 25 stopni. System zasilany jest wodą bez przerwy przez 3 dni następnie podnosimy temperaturę o 5 stopni i zostawiamy tak działający system na kolejną dobę. Następnie co 24 godziny zwiększamy temperaturę wody o 5 stopni aż dojdziemy do 45oC. Po wygrzewaniu przez 24h redukujemy temperaturę wody o 5 stopni i zostawiamy na kolejną dobę. Proces ten powtarzamy aż dotrzemy do 25 stopni.
  7. Niestety rury tworzywowe mają znacznie większą wydłużalność od temperatury niż metalowe. Dlatego należy wykonywać co jakiś czas wydłużki. Układanie długich prostych odcinków to częsty błąd przy montażu tych rur.
  8. Skontaktuj się z serwisem podanym w moim odnośniku. przeważnie wymienia się cały wirnik z osłoną. Ale serwis może mieć odpowiednie oprzyrządowanie w celu rozbiórki układu tarcza wirnik. Próby amatorskiego rozebrania kończą się uszkodzeniem wirnika. A to uszkodzenie jest poważne?
  9. Zwróć uwagę na czujnik od termostatu podłogówki powinien być zamontowany na zasilaniu podłogówki a nie grzejników. Przenieś go za pompę na zasilanie podłogówki
  10. Nic nie pisałeś o serwisowaniu kotła. Czy był czyszczony wymiennik od zewnątrz (kurz) i wewnątrz (kamień kotłowy) Jednak ze względu na starą konstrukcję może okazać się konieczna wymiana kotła)
  11. Nie podałeś rejonu w którym mieszkasz . Tu podaję stronę gdzie można znaleźć pomoc: http://panoramafirm.pl/autoryzowany_serwis_pomp_grundfos Co do ceny to zależy jaki jest zakres uszkodzenia
  12. Samochody na gaz drzewny (holzgaz) używali Niemcy podczas II wojny światowej więc istniały na pewno już przed wojną.
  13. Powietrzem nabija się instalacje najwyżej do 3 - 5 bar ( w zależności od instalacji, wyjątkiem są instalacje pneumatyczne). tak wysokie ciśnienie to jak bomba. Sprawy badań i prób są regulowane warunkami wykonania i odbiorów technicznych instalacji. Przy instalacji wewnętrznej ciśnienie powinno wynosić 2,5 do 3 bar. Powietrze ma mniejsze cząsteczki niż płyny i w związku z tym nieszczelności są widoczne już przy niskich ciśnieniach. Nawet sieci ciepłownicze (wodne) normalnie odciskane na 24 bary w przypadku sprężonego powietrza odciska się na 5 bar. Przy wodzie w związku z małą ściśliwością wody gdyby nastąpiło uszkodzenie instalacji (wyrwanie jakiegoś elementu) to tylko instalacja się rozszczelni, przy sprężonym powietrzu element może zagrozić zdrowiu lub życiu (jak pocisk). Piszę to ku przestrodze innym. No i taka próbę przeprowadza się w czasie minimum. 45 minut. jednak 24 godziny to przesada. próba ma wykazać czy instalacja jest szczelna a nie pokazać wytrzymałość instalacji.
  14. Wszystkie kosztują podobnie
  15. Np. Grundfos UP 15-14B - Pompa cyrkulacyjna do C.W.U., LFP Leszno 15PWr14C - Pompa cyrkulacyjna do C.W.U., Pompa cyrkulacyjna Wilo Star Z-15 Nova
  16. Jestem za pierwszym układem, nie potrzeba regulacji przepływu na poszczególne poziomy.
  17. AdamGuitar odpowiedział(a) na feherypetahy temat w Opał
    Kotłownia to osobne pomieszczenie. natomiast węgiel składuję w wydzielonej części piwnicy o wymiarach 3,5 na 2,5m (około.)Niestety niema bezpośredniego dostępu aby dojechać więc muszę sam przewieść taczką do okienka . Tam po pochylni węgiel leci do piwnicy. Początkowo bez problemu ale potem muszę przerzucić na boki i usypać prawie pod sufit ok. 2m. Kupuję rocznie 4 tony groszku. Czas łączny (bo często kupuje w częściach (1 - 2 tony) to ok. 4 godzin. Raz tylko kupiłem 4 tony na raz... Oj było co robić. Najgorzej pod koniec bo podsypywać trzeba prawie na klęczkach i z pochylonymi plecami. Ale co tam sama radość z palenia powoduje, że następnego roku jest tak samo.
  18. Przy odpowiednim kryzowaniu i tak odda tyle energii ile potrzeba (wstępna nastawa, kryzowanie). Moc oddana zależy od temperatury czynnika, powierzchni i przepływu (różnica temperatur wlot/wylot) jednak każdy grzejnik ma moc maksymalna jaką może przekazać. Natomiast minimalne wartości można nastawić od zera do max,. mocy.
  19. Zamiast tego można powiesić nagrzewnicę. Skuteczniejsza. Ale kosztów to nie zaoszczędzi.
  20. Pewne elementy zostały poprawione wg oświadczenia wytwórcy.
  21. Powinno wystarczyć temperaturowo. Nic lepszego nie mogę polecić.
  22. To pozostają grzejniki stalowe. Niektórzy producenci produkują grzejniki aluminiowe które mogą współpracować z instalacją miedziana ale są droższe. Tu nieco informacji o współpracy grzejników aluminiowych z miedzią: http://budowa.com.pl/Wiadomo%C5%9Bci/Grzejniki-aluminiowe-w-instalacji-miedzianej-38954.html
  23. Przeciwwskazań brak. Może tylko uwaga,że powinien być kwasoodporny. Nierdzewny oznacza tylko ,że jest odporny na warunki atmosferyczne, natomiast kwasoodporny na kwas który może pojawić się w kominie.
  24. zależy ile będziesz korzystał z kotła. Kilka lat potrwa nim pokryje się różnica w cenie. Ponadto kocioł kondensacyjny chodzi na innych parametrach niż tradycyjne źródła ciepła. Przy potrzebie utrzymania wysokiej temperatury w instalacji tych 15% już nie ma. Największe korzyści wiosną i jesienią w okresach przejściowych gdy potrzeba tylko lekko dogrzać pomieszczenia.
