25
AdamGuitar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Trochę się zmieniło od tamtego czasu. Obecnie już ich nie ma. usunąłem również na ściankach. Nie ma również tej szerszej . Zamiast tego pojawiły się dwie montowane jak te najniższe (oryginalne) powyżej pojedynczej, poprawiło to znacznie mieszanie się gazów.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Stalmark Histereza C.w.o. Stalmark Kw 17
AdamGuitar odpowiedział(a) na gruby2806 temat w Kotły z podajnikiem
mam pytanie - przy jakiej temperaturze na kotle wyłączą się pompa c.w.u. bo rozumiem, że załącza się przy 61 st. narysuj schemat połączeń. -
Jeśli to domek to ciśnienie statyczne ok. 1 bar, ciśnienie wstępne w naczyniu (bez ciśnienia w instalacji) 0,8 bar. proponowałbym jednak w naczyniu 1,0 bar , a ciśnienie w instalacji 1,2 bar. cisnienie mozna sprawdzić przez zawór typu samochodowego ciśnieniomierzem.
W rożnych miejscach kotła jest różna temperatura. Dla nas najważniejsza jest temperatura na wylocie z kotła, w innym miejscu tylko poglądowo. Przepływ przez kocioł nie jest równomierny w każdym miejscu.
jedynie trzeba przeliczyć wydajność pompy, ponieważ roztwór wodny glikolu ma inna gęstość.
ja zimą utrzymuje temperaturę średnia na kotle 68 st. C do 80 w duże mrozy, powrót 58 średnio.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Przecież on ma trzy niezależne sterowania dla pomp i dodatkowo jeszcze zaworu regulacyjnego.
Duże Wahania Temperatury W Piecu Tłokowym Oraz Długie Nagrzewanie
AdamGuitar odpowiedział(a) na daroq temat w Kotły z podajnikiem
czujnik temperatury dla dmuchawy powinna być jak najbliżej wylotu kotła lub nawet w płaszczu wodnym jeśli jest taka możliwość. -
Drobinki Groszku Wylatują Z Dmuchawy
AdamGuitar odpowiedział(a) na Kubaza temat w Kotły z podajnikiem
Ale i tak dmucha w tym samym kierunku tylko słabo (wynika to z konstrukcji turbiny), nie mylić ze śmigłem. -
Termostaty A Ogrzewanie Grawitacyjne
AdamGuitar odpowiedział(a) na przemok temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiem jak inni producenci czy maja w swojej ofercie takie zawory. W normalnych zaworach z nastawą jeśli uda się usunąć przesłonę to otrzymamy podobne warunki pracy. -
szukaj zaworów termostatycznych dla instalacji grawitacyjnych np. Danfoss np. http://pl.heating.danfoss.com/xxTypex/548781_MNU17379405_SIT18.html sa to zawory m.in. do instalacji grawityacyjnych -
Ekonomiczne Ogrzanie Niezamieszkałego Zimą Domu
AdamGuitar odpowiedział(a) na zawulon temat w Kwestie finansowe
Temperatura i tak musi zostać utrzymana. ze względu na dość rozległą instalację, a tym samym dość długi rozpływ wody do grzejników czujnik temperatury powinien być umieszczony w pomieszczeniu najdalszym i najchłodniejszym aby zapewnić równa temperaturę we wszystkich pomieszczeniach. Tam oczywiście bez termostatu tylko czujnik pokojowy. W pozostałych zawory termostatyczne które nie pozwolą na przekroczenie zadanej temperatury max. 8 - 12 st. C. -
podaj przez komunikator swój adres mailowy to podrzucę parę rzeczy jak z tego wybrnąć.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Mozna też posłuzyć się rozwiazaniem z kotłów na drewno gdzie powietrze jest doprowadzane od góry ( miarkownik steruje klapką od góry). problemem w tych kotłach jest popiół który co jakiś czas trzeba zrzucać (stąd tak długi boczny wiszący ruszt).- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
A zawór trójdrożny to na instalacje jest regulacja? jeśli tak to przymknij go początkowo, stopniowo otwierając jak woda się nagrzeje w kotle. W miarę wygrzewania otwieraj do potrzebnej temperatury. Wyłącz tez priorytet c.w.u. aby nie wychładzać c.o. czy jest obieg kotłowy przy kotle?
Przyczyną jest wieszający się opał i zbierający się popiół. Jesli mozesz poświęcic troche czasu to trzeba stanąć przy nim i trochę powajchować. jak nie inaczej to wyjmij przegrodę pomiędzy komorą zasypową i paleniskiem (od góry blacha) i do czasu wykonania mechanizmu odpopielania pal w ten sposób. Nie wiem jakim węglem palisz ale może to być też węgiel typ 32 lub 33 który lubi się sklejać w podajniku.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Nie otwieraj dolnych drzwiczek tylko lekko uchyl górne przed dołożeniem paliwa. Dym nie powinien się cofać.Nie widzę powodu dla którego nie można by palić na ruszcie awaryjnym.
Tylko to niebieskie naczynie wbiorcze jest do góry nogami, trzeba je odwrócić i zamontować odpowietrznik.
Przeciek jest w tylnej części a wiec tam gdzie są niskie temperatury powrotu. Mój kolega użytkował dakona 24kW ok. 14 lat. ostatnio nie mam z nim kontaktu i nie wiem czy jeszcze go posiada.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Zbyt duża moc kotła. Po pojawieniu się na czujniku zbyt wysokiej temperatury (wyjście kotła na instalację c.o.) kocioł się wyłącza.
Przede wszystkim należy to uzgodnić( zgłosić) z dostawcą ciepła. Następnie trzeba wiedzieć jaka automatyką dysponuje węzeł, no i wykonać projekt. Konieczne są (ogólnie, gdyż nie znam obecnego węzła), zawór regulacyjny dwudrożny do regulacjic temperatury c.w.u. ,regulator (lub wykorzystany dotychczasowy jeśli ma taką możliwość) wymiennik c.w.u., naczynie refix, Można też zastosować stabilizator c.w.u. (nie bojler) aby temperatura była stabilna, a co z tym zwiazane pompa cyrkulacyjna, oraz niezbędna armatura, możliwe jest też ,że licznik ciepła trzeba będzie wymienić lub zamontować drugi dla c.w.u. Dostawca ciepła wystawi warunki techniczne do projektowania na bazie których trzeba wykonać projekt i węzeł. A zaczynamy od wniosku do dostawcy o rozbudowę węzła o pętlę c.w.u.
a jaka jest temperatura wody na wylocie kotła?
Duże zasobniki montuje się wtedy gdy rozbiór wody nie jest równomierny, np. pewne godziny gdy wielu użytkowników korzysta naraz z c.w.u. wtedy zasobnik przy dużej pojemności jej dostarcza . nie potrzeba wtedy montować dużego , normalnie przewymiarowanego wymiennika. stabilizatory maja jeszcze jedną funkcję stabilizują temperaturę za wymiennikiem.
PŁYTA WERMIKULITOWA izoluje cieplnie podobnie jak wełna.
Przy utrzymywaniu temperatury c.w.u. powyżej 55 stopni bojler lub zasobnik nie może być ocynkowany, ze względu na właściwości cynku. Nastąpi bardzo szybkie uszkodzenie . To rozporządzenie odnosi się bardziej do większych instalacji niż domków. Woda w rozległych instalacjach jest na tyle długo, że może dochodzić do namnażania się flory bakteryjnej. Przy tak wysokiej temperaturze c.w.u. należy zamontować baterie termostatyczne aby nie doszło do poparzenia.
