AdamGuitar
    4440
    25
  1. Stąd moja uwaga cytuję "najlepiej zwrócić się do dostawcy energii cieplnej o wycenę i ewentualne koszty za ciepło." Ponieważ sam pracuję w ciepłowni zawodowej zdaje sobie sprawę , że dostawca może różnie podchodzić do potencjalnego odbiorcy. Wszystko zależy od odległości od sieci ciepłowniczej jeśli chodzi o przyłącze, Oraz wyliczonego czasu zwrotu inwestycji. Przeważnie jest to 4 do 5 lat. W innym przypadku albo przyszły odbiorca partycypuje w kosztach lub przy zbyt długim okresie czasu zwrotu lub niemożności udziału w odpowiedniej wysokości nie podłącza odbiorcy. co do konserwacji to jednak przeważnie ma to w swojej pieczy dostawca a koszty są wliczone w koszt energii cieplnej. koszt węzła kompaktowego (dostarczany w całości ) to ok. 15.000 zł. przyłącze w zależności od średnicy i długości oraz terenu gdzie jest prowadzone. Może być to koszt przy krótkim przyłączu od kilku tysięcy do kilkudziesięciu przydługich.
  2. W takiej sytuacji węzeł byłby najlepszym rozwiązaniem jeśli jest taka możliwość. Koszt ogrzewania gazowego i węzła jest podobny z tym ,że nie ma żadnych urządzeń do obsługi i konserwacji bo to wykonuje dostawca energii cieplnej. najlepiej zwrócić się do dostawcy energii cieplnej o wycenę i ewentualne koszty za ciepło.
  3. Za przeglądy odpowiada właściciel lub zarządca. koszt w zależności od tego jak się ustali z wykonawcą. Najlepiej poszukać osoby z kwalifikacjami (wystarczy jedna osoba) i z nim dogadać szczegóły. A koszt części wspólnej dzieli się na wszystkich użytkowników. Przegląd raz w roku (przepisy). Od tego może zależeć uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela w przypadku awarii.
  4. Tu jeszcze tabela:
  5. Z wilgocią na ścianach to wszystko zależy od wilgotności i temperatury oraz ciśnienia. Punkt rosy w zależności od tych trzech wielkości jest inaczej zlokalizowany. Przy gotowaniu i braku sprawnej wentylacji wilgoć i tak będzie osiadała w narożnikach, przy podłodze, oknach itp. Wychodzi tu brak odpowiedniej wentylacji i wietrzenia. Tu wzór: Przybliżona zależność na wyznaczenie temperatury punktu rosy: Td ? temperatura punktu rosy [°C] T ? temperatura [°C] H ? wilgotność względna w %. często spotyka się zawilgocone mieszkania pomimo docieplenia ale właśnie z nieprawidłową wentylacją.
  6. Tak ale to dopiero przy sprzedaży. Ale rośnie cena ubezpieczenia, bo wartość budynku rośnie. Tych składników jest tak wiele i często przeciwstawne, że wynik może być różny. Ja raczej nazwałbym to komfortem mieszkania. Stać mnie robię nie stać - mieszkam jak dotychczas. jeśli ten czas zwrotu byłby 5 do 7 lat to wtedy byłbym się zastanawiał nad pozytywami a jeśli nie to już indywidualna sprawa jak pisałem wyżej. Oczywiście nikogo nie odwodzę od wykonania docieplenia ale nie rozpatrywałbym tego w perspektywie wielkich oszczędności.
  7. Jeśli chcemy obliczyć oszczędności to chyba nie warto. raczej trzeba patrzeć przez pryzmat komfortu. Często spotykam się z docieplonymi budynkami i co? Przedtem chłodno a teraz ciepło ale... wilgoć, początki grzybów. Szczelne okna , szczelne drzwi , nastawienie na największe oszczędności. A co z wentylacją? nawet mając odzysk ciepła zima i chłodu latem wentylacja pochłania część tych oszczędności. jest to zazwyczaj wentylacja wymuszona bo tylko ona poradzi sobie z powietrzem w mieszkaniu. Tak że z obliczaniem zwrotu byłbym ostrożny. Postawiłbym raczej jak już wcześniej pisałem na komfort. A poza tym tak jakoś dziwnie w tym kraju się dzieje, ze jak spadnie zapotrzebowanie to podnoszą cenę bo spada zapotrzebowanie i trzeba podnieść zyski. Tylko w Polsce -zwiększony popyt - cena rośnie -normalny popyt - cena rośnie - zmniejszony popyt - cena rośnie patrzcie na energie elektryczną , spadło zapotrzebowanie ceny w górę bo nie wystarczało na inwestycje i spadła rentowność.
  8. Do ocieplenia trzeba też doliczyć ewentualne naprawy.
  9. Sam odcinek pionowy to nic innego jak komin (kto powiedział, że musi być murowany). Również odcinek ukośny jest do przejścia. Trzeba tylko zaizolować całość aby uzyskać odpowiednią temperaturę spalin. I dobrać odpowiedni materiał czyli rura żaroodporna i kwasoodporna. tu kilka punktów: Komin powinien być wyposażony w następujące elementy: - otwór wyczystny umieszczony poniżej podłączenia czopucha. Dolna krawędź otworu wyczystnego usytuowanego w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł powinna znajdować się 30 cm nad podłogą. Otwór wyczystny powinien być szczelnie zamknięty, zamknięciem wykonanym z niepalnego materiału. - w częściach skośnych komina (w przypadkach odchylenia od pionu) powinny być wykonane otwory rewizyjne, krawędzie w miejscach przejścia lica pionowego w skośne powinno być zabezpieczone przed obtłukiwaniem. - w stopie komina powinien znajdować się odstojnik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin na zewnątrz. - połączenia elementów użytych do budowy komina muszą być szczelne w zakresie maksymalnego ciśnienia spalin jak w punkcie 2.1. Niedopuszczalne jest wykonywanie połączeń elementów w stropach. - miejsce włączenia czopucha do komina powinno być wykonane za pomocą szczelnej niepalnej rozety. - Kominy powinny być prowadzone pionowo, dopuszcza się odchylenia od pionu nie więcej niż o 30° i na odcinku nie dłuższym niż 2,0 m. - Kominy w zewnętrznych ścianach budynku oraz na zewnątrz budynku powinny być izolowane termicznie. Kominy z przewodami o przekroju większym niż 0,075 m2 powinny być wydzielone z konstrukcji budynku. czyli 2 metry rury ukośnej to maksimum
  10. To nie jest termostatyczny ale trójdrożny, czy posiada siłownik ? nie wiemy. Ale i tak pompa jest po zlej stronie. W tym układzie może pracować dla ochrony temperatury powrotu. Poza tym przy nie kryzowanym bojlerze woda będzie płynęła przez bojler bo tam ma najłatwiej. No i jeszcze nastawy wstępne przy grzejnikach i zawór grawitacyjny.
  11. Przy takim układzie jak na rysunku nie zadziała. pompa musi być za zaworem. A tak woda krąży przez bojler oraz powrót do kotła. Zawór nie działa jako mieszacz tylko jako rozdzielacz. A ponieważ za zaworem na instalacje jest temperatura wody jak w kotle to zawór przymyka się i kieruje wodę do powrotu kotła. Po przełożeniu pompy układ powinien działać poprawnie jednak trzeba utworzyć niezależny obieg do bojlera (z osobna pompą) inaczej ta część instalacji nie będzie działała. Pamiętać też należy o zaworach zwrotnych, zwłaszcza na odejście na bojler. Inaczej po wyłączeniu pompy woda może krążyć w odwrotnym kierunku. Jeśli ma być wyłączana również pompa c.o. to także na podejściu powrotu do trójdrożnego i przed trójdrożnym z kotła.
  12. Tak gwoli ścisłości wełna mineralna jest wykonana przeważnie z kamienia (skały) natomiast wata szklana ze szkła. jedno i drugie produkuje się podobnie jak watę cukrową, czyli wysoka temperatura, topienie się materiału, powietrze wydmuchuje kłaczki i chłodzi.
  13. Tak jest właśnie w przeciwprądzie, jak w poście nr 7
  14. Tu odeślę do artykułu: http://ladnydom.pl/budowa/1,106570,8450403,Paroizolacja.html oraz tu: http://www.dom.pl/paroizolacja-rodzaje-i-zastosowanie.html zamiast sam się rozpisywać przedstawiam artykuły. Nie jestem budowlańcem tylko instalatorem ale warunki wentylacji muszę znać. jednak fachowcy lepiej to wytłumaczą.
  15. Poproszę jeszcze raz o wytłumaczenie celu wyłączania pompy i zasady działania, bo niestety w tej chwili jest niezrozumiałe. Może jakiś schemat?
  16. Jeśli układ nie będzie zbyt oporo twórczy to może tak być. Taki układ to nic innego jak wstawienie kilku trójników. To zależy ile ma kosztować. To jedno z tańszych rozwiązań ale skutecznych. jednak zmiana temperatury czynnika trzeba ustawiać ręcznie, jednak układ utrzymuje skutecznie temperaturę zadaną. Zwykły trójdrożny nie daje gwarancji stałej temperatury, może być różnie. Trójdrożny z siłownikiem i regulatorem elektronicznym podobnie jak termostatyczny, i jeszcze trójdrożny z pogodówką, utrzymuje temperaturę zależną od warunków zewnętrznych. Każda z metod ma swoje zalety i wady. Ja polecałbym z pogodówką. Jednak trzeba pamiętać aby układ miał zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury w postaci termostatu za pompą podłogówki w celu odcięcia ogrzewania.
  17. Tylko sprawdź u producenta rur czy dopuszcza taki rodzaj pracy (układ otwarty)
  18. Przy braku podgrzewu c.w.u. należy tylko zadbać aby kocioł nie wygasł a więc przedmuchy tylko po to aby kocioł nie wygasł. Osobiście w swoim kotle zastosowałem opcję w której kocioł pracuje tylko podczas podgrzewu ciepłej wody, wygląda to tak. Kocioł osiągnął temperaturę pracuje pompa c.w.u. wentylator - stop Kocioł poniżej temperatury zadanej wentylator praca - c.w.u. podgrzewana - wentylator włączony Kocioł poniżej temperatury zadanej wentylator praca - c.w.u. niepodgrzewana - wentylator stop Kocioł poniżej temperatury zadanej wentylator praca - c.w.u. z podgrzewu wchodzi w stan stop - wentylator z pracy w stop.
  19. RCK zawsze się przyda np. podczas wiejących wiatrów. w normalnych warunkach może być przymknięty ale gdy zajdzie potrzeba to dopuści powietrza zamiast wyciągać gazy z kotła.
  20. To pytanie do administracji budynku. My możemy tylko podpowiedzieć - nowa instalacja
  21. To już bez znaczenia byleby zabezpieczał dany odcinek czy urządzenie ciśnieniowe.
  22. Producent podaje że 25kW stosuje się do domów o powierzchni 160÷240mm2. Przy takiej powierzchni to wystarczy świeczka. A na poważnie to 18 20 kW wystarczy.
  23. generalnie powinien wystarczyć ale trzeba spojrzeć w zalecenia producenta kotła który w DTR podaje podstawowe wymagania dla danego kotła.
  24. Pompa cyrkulacyjna tak samo jak c.o. musi być zamontowana na wyregulowanej instalacji. A więc każdy pion musi posiadać odpowiednią kryzę aby woda płynęła nie tylko przez najbliższe piony ale również przez te odległe. Dodatkowa pompa musi zostać zdemontowana. wpływa ona również na nieprawidłowe działanie instalacji. Wniosek końcowy: demontaż dodatkowej pompy regulacja przepływu przez wszystkie piony sprawdzenie czy pompa cyrkulacyjna ma właściwą wydajność.
  25. Jeśli to możliwe zrób kilka zdjęć od strony ssania pomp i wrzuć na forum.
